да бы стерео было то есть трансформатор должен вытянуть 2 усилителя по 200 Ватт каждый, то есть должен быть 350 - 400 Ватт.
Для двух каналов Ланзара по 200Вт вполне хватит перемотанного ТС-270 или ТС-320, причем первичку можно не трогать, а всего лишь намотать нужную вторичку.
Напряжения каждой полуобмотки трансформатора после перемотки должно быть 35-37В (действующего), после выпрямления получится +-50В, то что надо для того что бы получить 200Вт с каждого канала.
Пасибо большое за совет! По виткам и сечению не подскажите для такой мощности?!
Значит так. Все очень просто . Вам нужно зайти в соответствующую тему где как раз и занимаются вашими вопросами .Вам все быстренько там нарисуют и посоветуют . Что касается готовых трансов то Вам могут подойти только от усилителей. По моему в томске с этим проблем нет. С уважением MARKUS.
В Томске я конечно постараюсь найти ТС270 но очень не факт что получится ибо в наших магазинах всегда есть то чего не нужно а нужное только под заказ и идет он эдак с месяц, кажется 270 трансформатор я видел у нас так что буду пробывать на нем но сколько витков во вторичке нужно и какое сечение для меняя до сих пор загадка вселенского масштаба!!! Изменено пользователем radeon-13
Проволоку бери 1.2-1.5мм, витки экспериментально намотай 10, собери и замерь сколько получилось, ...далее сам вычислишь.
Или бери программу Старичка и считай.
Если еще будут вопросы - иди в подфорум питание и читай\задавай вопросы там.
Юрий. cxem.net
Спасибо что откликнулись) и последний вопрос на засыпку! 200 ватт-200ватт это понятно! Но реальные ли они? Или китайские! что то типо из разряда где на магнитофоне наклейка 400Watt а головки в нем стоя на 4вата)))
Все абсолютно верно .Это самый простой и надежный способ. Пиши что получится я отвечу.
400W динамик будет стоить минимум 200$. это так..среднего уровня. :yes:
Изменено пользователем MARKUS
В Корвет200УМ-088С их по 5 пар на канал при 53В в плечо 200Вт на 4Ом. И всё равно горят. Вот и думайте...post-8481-0-00879800-1360680634.gifpost-8481-0-24208100-1360680634.gif
Действительно, странно. Если не глянуть на схему ВК Корвета. Вот эта токовая защита в момент срабатывания/отпускания образует с выходниками УПТ с глубокой ООС и генерирует пачки ВЧ-импульсов генерации.
А других объяснений как-то не видно. Всё-таки при Рвых=200 Вт / 4 Ома пятнадцатиамперные транзисторы отдают по ...2 А.
Как их можно здесь убить? Только схемотехнически, подойдя к вопросу с умом. :crazy:
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Да почему все хают нашу пару КТ8101А и КТ8102А? Очень хорошие транзисторы. Куда я их только не ставил, все живы! :yes:
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Доброго утра ВАМ. Да никто не хает просто действительно проверять их тщательно нужно. У меня тоже они стоят в Агееве уже лет наверное 5 работают и все нормально. 92 года выпуска.
Если я правильно понял, что речь идет именно о УМЗЧ, то
:D
Мало кто здесь представляет что такое это самое 200Вт.!!! И вообще где это можно слушать. Не дома же где полно вокруг соседей и пенсионеров. Это просто большой запас по мощности а слушаем то мы на много меньше. Да и колоночки так сказать которые держут и отдают такую мощность ой уж как не дешево стоят. :yes:
Послушайте хороший дорогой 15 дюймовый широкополосник ватт эдак на 50 . Стоять рядом не сможете. :yes:
:D
ага)) полная инфа по сборке на интерлавке! а че нет?! :)
Согласен! Но у меня в плане собрать все это для комбо усилителя для гитаркии)) Я видете ли не хочу себе комбик покупать, а репетировать перед концертами где то нужно! Вот!)) И если после сборки на меня соседи вызовут участкового значит проект удался :D Изменено пользователем radeon-13
Не нужен Вам ланзар в комбике. Дпя комбика и для домашних репетиций вполне достаточно сделать и в монтировать усь на LM3886. При хорошей сборке вы получите хороший компактный усилитель. Это Вас приятно удивит. ИМХО
К стати на форуме есть очень хорошие схемы LM3886 с предварительным усилением.
к слову о головке, вот то на чем в будущем будет проходить креш-тест Ланзарчик! ))
ну а вот то что у меня получилось спаять, собственно типичный вид! Завтра постараюсь найти для него питание. Предлагают трансформатор от игровых автоматов, многообмоточный, если не проканает значит попробую последовательно три БП от компьютера в плече поставить, только боюсь что они при пуске могут в защиту уйти, но посмотрим! Скоро отпишусь)
В будущем планирую оборудовать гаражик для реп.точки поэтому собственно и нужна такая мощность ибо ударная установка в маленьком помещении лупит будь здоров!
Пока не сделаешь нормальный блок питания ничего правильно работать не будет!!!. Да еще не дай бог пожгешь все напрочь и все труды на смарку. Сделай нормальный БП и будешь спокоен.
Елкин дом! Самое главное спросить хотел! При напряжении питания 45В на какую силу тока брать диоды?? В смысле в диодный мост. я так понимаю Pтранса/45В ?
Запустил Ланзар на 2 Ом. (2 сабовых динамика по 4 Ом) качнули от души в разумных естественно пределах . Не много о железе : питание тор 1кВт кондеры 40000 в плече. На выходе 3 пары 2SC3281 2SA1302 .
Собрал другой ИИП, чуть по мощнее. На холостом 108 Вольт.
По моим расчетам:
54-6=48
48 х 0,7=33,6
33,6 х 33,6=1128,96
1128,96/4=282,24
В общем получилась выходная мощность 280 Ватт. Динамики раскачивает полностью. То что я и хотел.
Погонял пол часа на всю катушку(пока нету никого дома), радиатор нагрелся градусов на 80. Буду собирать в корпус, поставлю побольше радиатор и пропеллеры с управлением по нагреву.
Народ, не подскажете, хочу получить мощность с Ланзара 400Вт. Так вот как лучше мне поступить, собрать 2 обычных Ланзара в мост или использовать схему Ланзар ПРО 400Вт? Хотя от соединения мостом 2 обычных Ланзаров можно выдавить и 500Вт!
Изменено пользователем NeXan
Хотя щас посмотрел тему с ланзаром про - довольно таки интересный проект развился ! Я думаю, если бы не собрал ранее 2 обычных ланзара, то собрал бы лучше 2 ланзара про :-)
Понравилась установка нуля на выходе, прям как в оплеухе микрухам
Да в принципе если бы были деньги, то собрал бы ланзар про :crazy: Хотя вроде и так все устраивает...
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А в принципе это идея, собрать два Ланзар ПРО мостом на 800Вт, только не подскажете где найти преобразователь на такую мощность для автомобильных 12В, а то максимум на 500 находил)))
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
