Спорно, звучит больше как оправдание неумению собирать нормальные мощные усилители.
При мощности 300 ватт и больше, искажения динамиков будут больше 1% . Плюс ухо уже будет искажать при таком давлении. Так что 0.1-0.3% искажений уже не будет заметно,
Какие кондеры коррекции стоят?
Ток vt5/vt6 сколько?
По 56 пФ стоят, ток не мерял. Первый раз включал без них, будился, поэтому пришлось ставить. При работе нет никакого возбуда, только на открытом входе. Изменено пользователем vitalik_b
Что цобель(RC) горит ? Если да, попробуй уменьшить коррекцию которая весит на резисторе ООС, 56p там скорее всего много и 10p хватит.
Ну если на сабик то сойдёт, на ШП будет плохо на ВЧ будет грязновато............
С уважением, Дмитрий
Мне очень нравится Ланзар, прост в настройке и сборке. Звук отличный и очень НАДЕЖНЫЙ, как я над ним только не извращался, как танк.
Очень красиво и аккуратно. Как ты наносишь шелкографию на платы?
ПП переделаная, где такие радиаторы взял?
Корпорация Mars
Шелкография - ЛУТ.
ПП переделанная.
Радиаторы я купил на местном аукционе (у себя в Беларуси), и как мне сказали на форуме, выдраны с какого то бесперебойника.
Усилитель хороший, спору нет, вот мне только УН не нравится, не стабильный, хотя и это лечится уменьшением тока покоя. Интересно попробовать каскодное включение, кстати у кого нибудь есть базовая схема ланзара в 11 симе?
C большой вероятностью УН погорит из-за насышения, даже срабатывание защиты не потребуется, достаточно будет получит кратковременный клиппинг лучше в этом виде эту схему не повторять...............
Тогда посоветуйте схему доброго Ланзара, но с полевиками на выходе. Защиты и т.д. не нужны. Просто усилитель без наворотов
Изменено пользователем sima8520
Я бы поставил повторитель до полевиков, не хорошо УН нагружать большой ёмкостью, а при меандре на входе ему вообще плохо будет.
Не знаю правильно ли называть эту цепь цобелём, цобель это же RC цепь которая после фильтров параллельно динамику цепляется чтобы выровнять характеристики. В общем, да, горит, что явно указывает на возбуд по ВЧ, на звуковых частотах эта цепь не должна особо коротить. А как уменьшение кондёра параллельно ООС уменьшит возбуд? Фазу не так будет крутить? Не совсем понятно, просто обычно при возбуде его увеличивают.
Имел ввиду именно 300 ватт на СЧ. Это очень громко конечно, же, а если уж чистых 300 ватт на ВЧ то это наверно оглохнешь сразу же. А для НЧ спектра 300 ватт не особо много, но всё равно подвижка будет уже довольно сильно искажать. На ВЧ частотах ухо тоже сильно искажает, оставить только ВЧ спектр и послушать, на большой громкости будут огромные интермодуляционные искажения, звон и т.п. Потому что на "быстрый" ВЧ спектр встроенное "АРУ" не реагирует, слишком медленное оно, поэтому идёт внутреннее ограничение, насыщение сигнала. Правда на полном спектре всё будет норм.
Так это понятно что нужно поставить повторитель, интересует как это граматно реализовать. Может есть люди имеющие свободное время и нарисующие как это организовать!? :buba::thank_you2::friends::)
sima8520
Будем делать прокаченный Ланзар ? Вот такой на полевиках, искажений в симе на три порядка ниже штатной схемы.
Защита триггерная по типу ВВС-2011. Коррекцию можно сделать, как в ОМ2 двухполюсную искажений ещё меньше, но лучше экспериментировать в железе, вроде все ситуации смотрел транзисторы не выходят из ОБР.
Именно с фазой и могут быть проблемы, да и не нужно его туда большим, 56p в ту точку это много...........
Ланзар на полевиках.rar
Интересно посмотреть на этот динамик...
А кто сказал, что это ОДИН динамик? У меня был ВЧ-драйвер то ли 150, то ли 100. Размером с кастрюлю, весит как гиря, отверстие под рупор два дюйма, катушка вроде 75. Обычно такие мощные пищалки просто играют ниже, хоть с килогерца, а то и ниже, уже СЧ/ВЧ.
А 300 ватт на СЧ это вообще не много, у меня мидбасы 2х400, с 90 Гц, сабы по 700 рупора.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=9880#comment-1486531
мне сказали, чтобы использовать полевики, нужен ещё один каскад инвертора
Необязательно, у меня и так работало. Посмотри, как в Холтоне сделано.
Лучшее, конечно, впереди!
