1 час назад, Унылый сказал:
Не подскажете на скорую руку с чем может быть связан избыточный нагрев VT5, VT6
Про это уже раз 500 писали. Воспользуйтесь поиском в конце концов. Или включите понимание схемы,не повредит
Не подскажете на скорую руку с чем может быть связан избыточный нагрев VT5, VT6 ...?
  Скрыть содержимое
С недостаточным "весом" R16, R18. ;)
14 минуты назад, Andrey 69 сказал:
10 часов назад, Фредди сказал:
Сразу говорю, что постараюсь максимально заменить все кондеры на пленку, кроме тех которые большой емкости.
Зачем ? Пусть будут, сильно ни чего не изменится.
"Особенно С12 и С14. Стоят какие то древние электролиты."
Можешь оставить их. Вот C9,C10 которые по 100p я бы убавил, а через VT5,VT6 выставил ток в 15-17 мА, и всё больше бы ни чего не делал, ну и посмотрел что стоит в ООС, вот там качественные литые нужны. Ну и резистор в ООС с 470 ОМ увеличил, бы так что бы усилитель не усиливал более чем в 11-12 раз, ибо петлевого мало в этом усилители, большое КУ лучше получать путём добовления предусилителя на ОУ, но это всё имеет смысел если усилитель играет на ШП, на саб и так нормально.
С уважением, Дмитрий
12 часа назад, Фредди сказал:
... создателя сего чуда,
Вот уже и Ланзар мне приписали. Свят, свят. Хотя неплохой усилитель начального уровня. Симметричный, короткий тракт (всего два каскада усиления), УН в классе "А", выход мускулистый.
6 часов назад, Унылый сказал:
Не подскажете на скорую руку с чем может быть связан избыточный нагрев VT5, VT6 при низком уровне входящего сигнала ...
Причина скорее всего в недостаточной мощности Вашего блока питания. При большом сигнале напряжение питания просаживается и УН греется меньше. Как известно нагрев зависит от напряжения квадратично.  Неравномерность по каналам это неодинаковый ток покоя УН. Померьте его без сигнала по падению напряжения на R16  в том и другом канале. Подкорректировать его можно подбором R8 и R10.
11 час назад, Pont 007 сказал:
Вы маленько не поняли, верхняя схема это которую я на саб собирал.
А вот нижняя, это к платкам которые мне прислали. Там 27пф, все нормально )
Я ее привел для сравнения, что я собирал когда то, и что мне пришло теперь.
На нижней схеме стоит 1кОм/36кОм. Сдается мне 36кОм это перебор. 10кОм пойдет? Или поболее надо?
Имеется. На TL071.
В свое время и собирал для поднятия чувствительности усилителя )
9 часов назад, Александр2 сказал:
:D
Ну мало ли ) Мир бывает тесен )
Йоу-йоу, какого начального?! :crazy:
Мне обещали Вау-эффект после TDA7294 )
Только что, Фредди сказал:
Пойдет и 10 кОм. Но усиление будет равно примерно 10. Т.е. при питании 60 В амплитуда входного сигнала должна быть не менее 6 В.
19 минут назад, Александр2 сказал:
Понял, спасибо!
Ну TL071 я думаю же умеют такую напругу выдавать? Питаются от +-15В.
По крайней мере, если я правильно рассуждаю, данный малошумящий опер, с высоким коэф. усиления будет гораздо менее шумным, чем УМЗЧ с задранным КУ.
Изменено пользователем Фредди
Дались вам эти шумы. На таких уровнях они не играют никакой роли. Другой вопрос компенсация нелинейных искажений за счет глубокой ОС при большом петлевом усилении.
23 часа назад, Александр2 сказал:
Об этом я как то не подумал. Шумы то просто слышно сразу )
4 минуты назад, finn32 сказал:
Примени OPA134- шумов будет исчо меньше. Как и искажений.
Я как то искал их, так и не нашел в городе у нас.
Да и в принципе и TL071 меня вполне устраивают. На слух очень даже достоверно звучат )
Всем здравствуйте. И так я вообще новенький в плане усилков и тд и вот не могу разобраться, а по теме постов ну очень много просто физически не осилю все прочитать) У меня есть две колонки S30(4Ом). мне нужно собирать две таких схемы что бы подключить две колонки? или одну? и куда здесь подключать блок регулировки (темброблок если не ошибаюсь). И еще вопрос какой трансформатор нужен?колонки каждая на 30Вт итого 60Вт,и как понимаю при меньшей мощности ее можно упростить не впаивая два транзистора?. Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Sasha Ivanin
2 минуты назад, Alex_63 сказал:
Может стоит посмотреть    недорогой      б/у    усилитель на АВИТО ?
ну как бы у меня есть советский усилитель вега 10у120с. но тут смысл в самой сборке)хочу свой самостоятельно собрать)
Только что, Sasha Ivanin сказал:
... но тут смысл в самой сборке ...
Пробуйте. Дорога начинается с первого шага.
Для начала прочитайте первый пост этой темы и скачайте файл. Там почти все ответы на Ваши вопросы.  Для двух каналов нужно два усилителя. Для 60 Вт достаточно одной пары выходников. Или двух в корпусе ТО220.
Только что, Александр2 сказал:
ага два усилка и мост как я понял. Ага получается один 200 и один 1943. на одной плате. а темброблок куда и как здесь подключается ?)и какой лучше сделать?)заранее благодарен
@Sasha Ivanin лично я бы не заморачивался собирать Ланзар из-за каких то 30Вт.
Собери лучше усь на TDA7293 или TDA7294. Его будет за глаза твоим АС. И качество звука отличное.
@Sasha Ivanin Добрый вечер.
Я бы Вам посоветовал для S30 собрать на TDA 2050. За глаза для таких колонок.
Сылка для файлов https://vk.com/doc-94485973_444490980
Корпорация Mars
В 08.09.2017 в 18:02, Yanshun сказал:
спасибо посмотрю подумаю)
В 08.09.2017 в 17:18, Фредди сказал:
и вам спасибо и над такими вариантами подумаю)
В 22.09.2006 в 18:45, Dim@s сказал:
UPD от 18.09.2009
ФАК по Ланзару:
Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
Спецификация (партлист): список_деталей.rar
Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
UPD:
Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
Внимание:
На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
Питать беду скорей всего 60 Вольт
Lanzarpl2.rar
Что тут спросить хотел , так это то на фото транзюки не правильно стоят ? их перевернуть? или там правильно? тут я запутался.
Изменено пользователем Serega097
1 час назад, Serega097 сказал:
Да, на том фото транзисторы и конденсатор стоят неправильно. Их нужно повернуть на 180 градусов каждый
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, radio_andrey сказал:
спасиб
