18 часов назад, DTS сказал:
В телефоне масса отрывается при отключении воспроизведения, такой вариант у большинства новых телефонов, смартфонов и прочих прожорливых собратьев, производитель заботится об экономии энергии на любой мелочи.
Т.е. от этого не избавиться? Еще вопрос, как понизить чувствительность ланзара. У меня есть предусилитель на лампах, при подключении через него сильно фонить, на другом умзч такого нет.
Увеличить R11. Но, если шумит, то дело не в чувствительности а шумности самого преда. Любой нормальный источник должен обеспечивать такой уровень шума без сигнала, при котором в АС ничего не должно прослушиваться, т.к. усиление УМЗЧ редко больше 30 раз.
1 час назад, Андрей567 сказал:
Поставить РГ на вход Ланзара и проверить.
Тогда уменьшать соответственно R1 надо. И С13 скорее всего надо будет увеличить.
И РГ не больше 10к.
Все верно. Но только для обычного усилителя, типа Оплеухи и т.д. Для Ланзара это не существенно, у него симметричный дифкаскад, поэтому входные токи взаимно компенсируются. В идеале конечно. А реально разное значение этих резисторов может сыграть с равной вероятностью и в плюс и в минус в зависимости от перекоса дифов.
49 минут назад, Александр2 сказал:
Тем более надо выровнять.
Не надо дрыгать ни R14, ни R1, дёргая постоянку на выходе. Для снижения усиления надо увеличивать R11.
Ну что сказать... клинит-то иногда всех, но по-разному. Главное - как в старой книжке писано - что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. ;)
@Александр2 , без обид... надеюсь.
В 14.09.2018 в 22:28, Black-мур сказал:
Не надо дрыгать ни R14, ни R1, дёргая постоянку на выходе ...
Они в Ланзаре на постоянку не влияют т.к. здесь два дифкаскада и входные токи взаимно компенсируются. Разве не так? Считается, что это общеизвестно. Даже не знаю, где про это написано. Найду, дам ссылку.  В усилителях с одним дифкаскадом, там да, согласен.
23 часа назад, HAKAS сказал:
А Александр всё эксперименты предлагает.:D
Я предлагаю результаты уже проведенных экспериментов. Хоть КЗ на входе, хоть обрыв, никак на постоянку не влияют. Даже с резистором ток с одной базы течет не на землю. а в другую базу.
Люди подскажите пожалуйста плюсы и минусы двух типов выходных каскадов,второй насколько я помню использовался в Одисее 010,кто то пробывал такое в ланзаре?
8 часов назад, zoog сказал:
Да Б-Мур просто мух ловит, постоянка там если и увеличится, то незначительно.
Ну естественно, ему же больше делать нехер, кроме как мух ловить.
Выходной, погода, что называется, не лётная, детёныши не достают - мне не составило труда выкопать из "мусорки" ещё неразобранную платку, некогда бывшей ланзаром, подкинуть к ней пару 1943/5200(есть ещё оригинальные тошки), питание и проделать простой натурный эксперимент, для контроля подключив всю эту странь к ослику. Исходные: R1 и R14 по 27кОм, R11 1,1 кОм(что даёт к.у. схемы 27,8), питание +/- 38, на выхлопе после прогрева до +40(радиатор маловат попался под руку ) встало +4mV(а лет 10 назад с  КТ8101/02(те ещё - советские) плата была отбалансирована на -2mV). Меняю R14 на 22кОм(к.у. ровно 26) - выход сдвигается до +20mV. 10кОм - усиление 20 - на выхлопе уже +55mV. Дальше R14 снижать не стал - сцыкотно, бо ПХ на 25кГц показала, что вся эта суета стала подзванивать, тошки мне ещё пригодятся, а возиться с коррекцией... да ну меняна - лучше муху погоняю.
Маюсь ...ёй дальше. Ввернул всё взад - R1/R14 - 27кОм, на выхлопе +4mV. Меняю R11 с 1,1кОм на 2. И  хорошо, что не больше схватил - к.у. стал 23, на осциллопе у меандра на передке фронта появилась хрень собачья. Зато на выхлопе, как были 4mV, так и остались.
Вуаля-фангули, как говориться. Что ещё, дорогой  zoog, тебе доказывать надо? Иди теперь ты со своим ланзаром мух полови; да поаккуратнее с резюками, не столкни свой ланзар с устойчивого состояния в мёртвую петлю Найквиста - ВК мухой высвестит. ;)
@zoog , да я на тебя и не ругаюсь вовсе. Вопрос-то Андрея в чём состоял? ... как уменьшить усиление схемы. Finn сразу по сути ответил - R11, так дядьки взрослые буквально на ровном месте натурально из ничего холивар развели - каким  членом (схемы ес-но) лучше дрыгать; а это, пнимаш ли, ну никак детёнышам и начинающим на пользу не идёт.
ПС. Кого зацепил - не со зла. Здравия желаю! ...всем.
Всем добра.
Собираюсь в ближайшие пару дней первый раз включать Ланзары (2 шт) на полевиках IRF: подскажите, есть отдельная тема для этого варианта усилителя - или всё основное здесь и так же актуально в основном как и для биполярника?
2 часа назад, zoog сказал:
а где там про полевики? *Нашёл только что кто-то сделал усложнённый вариант с ПТ.
А что надо то? Я так понял, ТС-у и надо с ПТ на выхлопе.
1 час назад, zoog сказал:
В интерлавочной версии в обычном Ланзаре просто заменили выход и предвыход на полевики (умудрившись при этом получить тысячные процента Кг)
Вау, нифигасе! :blink: ...чё правда, штоле? Неужто кто-то там на шнобелевку нацелился? :D
5 часов назад, zoog сказал:
с доп. питанием
Это как?
не то мощность просядет сильно
Да ну на...
Откуда он это берет? Неужто сам придумывает...:o
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
