Фотогалерея
В 03.06.2018 в 18:00, pryanic сказал:
контроллер от Максима Antecom
А можно ссылочку?
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
А ГУГЛ и прочие поисковики в РФ вообще забанены ?
Я гуглом не пользуюсь, принципиально, а что нахожу не то как у автора! Вот и спросил прямую ссылку! Так ответ устраивает:)
7 минут назад, klaid1971 сказал:
Только при заказе-обращайте внимание
Так это коммерческий проект?
Меня индикация интересует больше :)
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Разумеется,
Тогда вопрос снят, не интересно!
Дешевле не будет
Дешевле есть и бесплатно, хотелось на сигментах и на пике. В сети инфы мало, в основном на  атмеге, а с ней дело не имел...
34 минуты назад, kuzmitch сказал:
А можно ссылочку?
Давал же ссылку, на веги только зарегистрированным комм. раздел виден.
вот ещё похожее
Каждому своё.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Там не зареген.
вот ещё похожее
писал же
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Собственно есть тема с обсуждением девайса на веге: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Функционал весьма обширный, можно спокойно собственные платы селектора и регулятора цеплять. Да и ценник более чем разумный. На мое ИМХО альтернатив этому проекту не вижу пока. Не первый раз использую в своих конструкциях.
Цитата
Цены:
Контроллер
- плата с запаянным и прошитым микроконтроллером - 600р
- КИТ контроллера включая IDC разъемы с ответными частями и плоский шлейф - 1100р
- собранный и проверенный контроллер - 1650р
Аттенюатор Att5
- печатная плата с запаянным и прошитым микроконтроллером и элементами C1, C2, FS1, R13, VD1, VD2 - 400р (плата одноканальная, для стереорегулятора необходимо две платы).
- КИТ (включает плату и 5 реле FTR-B4CB4.5Z) - 900р.
Наборы резисторов для этого аттенюатора не предлагаю. Покупайте самостоятельно на основе своих слуховых предпочтений.
Аттенюатор Att6
- печатная плата - 200р
- КИТ шаг 2дБ (включает плату, 5 реле FTR-B4CB4.5Z и резисторы) - 880р
- в сборе - 1160р
Шаг 1дБ +100р к указанной стоимости.
Аттенюатор Att7
- печатная плата с запаянным и прошитым микроконтроллером и элементами C1, C2, FS1, R36, VD1, VD2 - 450р
- КИТ шаг 1дБ (включает плату, 7 реле FTR-B4CB4.5Z и резисторы) - 1330р
- в сборе - 1680р
Опция гальванразвязка +70р к указанной стоимости.
Селектор входов обычный
- КИТ 4 входа (включает плату и 4 реле FTR-B4CB4.5Z) - 600р
- в сборе - 720р
Возможно меньшее количество входов.
Селектор входов SLT6
- печатная плата с запаянным и прошитым микроконтроллером и элементами C1, C2, FS1, R1, VD1, VD2 - 450р
- КИТ 4 входа (включает плату и 4 реле FTR-B4CB4.5Z) - 850р
- в сборе - 980р
Возможно другое количество входов - от двух до пяти.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
13 часа назад, klaid1971 сказал:
Но, Артем, хотелось именно выводные резики, не в обиду МАКСУ :)
Вот поэтому я его и взял, есть проектирований УМ одного, там тоже хочу такие резисторы применить, я сейчас не вспомню, но по-моему att6 не имеет МК и впринципе можно и самому платку изготовить на трухольных резисторах.
В 03.06.2018 в 20:00, pryanic сказал:
Пока все держится на скотче, прилепленном с обратной стороны панели.
Если панель тонкая, и резьбу в ней нарезать не вариант, то приклей на эпоксидку стойки для ПП. Посмотри, как у меня в корректоре плата со светодиодами держится.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Всем привет!
Покажу, что получилось.
Ещё не окончательный вариант. До зимы пока так поработает, а там буду доделывать, сейчас времени не хватает.
5b4432db12545_.thumb.jpg.dca8cad3a971d667506a778da0b0ec7e.jpg5b4432df9ab0e_-2.thumb.jpg.56a5be0f8093cf8340e6ac404b1f6af6.jpg5b4432e39ece0_-4.thumb.jpg.a3f102d8d81d1d377f6e71ce9b7dab4e.jpg5b4432e8ace5e_-6.thumb.jpg.94a8eaf0bea6d587d4dc84173f5ae64c.jpg
С уважением, Дмитрий.
@klaid1971 Морда будет))). Панель лежит для этого. Тут ещё управление и индикацию надо прикручивать. Лентяйку хочу, привык уже к ней.
"Ну вы, блин, даете!" Давайте что-нибудь поскромнее постить, а то от таких Шедевров у начинающих руки опускаются и дрожь в коленках, как при виде недосягаемой вершины. :)
@dimaas75 Хорошо вышло, поздравляю! А можно фотку снизу, интересует крепление тора. У меня днище - сталь 1мм, вот беспокоюсь, если просто шпилькой насквозь прикрутить - не отвалится ли, может усиление какое нагородить)
@FR. , обязательно усилить!
У меня прикручен текстолит 12мм к днищу, а уже к нему шпилька. Потом добавил ещё один блин текстолита, в нём фрезернул канал для сетевого провода.5b44737a8baf1_.thumb.jpg.31ac8e4836352519a0b8ec5bfc25460a.jpg5b447389a3736_.thumb.jpg.1de2c7bb3330c16f4aba62cb524f96c4.jpg
Винтов не пожалелось ))
Количество отверстий в перфорации удивляет и восхищает. Яб так не смог :)
Изменено пользователем Ulis
@Nikolaj69389 Николай, да NXP PRO. Звук описывать не умею, но звучит здорово, иногда, на некоторых композициях, реально пугает:), с ЭА2014 такого не было. Радиаторы чуть тёплые(40-45гр), но на больших мощностях не гонял. Питание 70в-ВК, 80в-УН.
Прикидывал переднюю панель, что то такое видится,
Название великовато, как то не скромно смотрится. И ручку чувствительности сделать как кнопку сети. В PRO ею пользуются очень редко. Часто даже сзади ставят.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
