Оффтоп
намек понял и тут настаивают на цифру) Да, понимаю, там возможности и удобства шире. Нашел у китайцев 8 GSa/s https://ru.aliexpress.com/item/Rigol-MSO5072-70/32957115537.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.9.10b8f92e2ufwIJ&pvid=95baa39a-3c06-4e47-9459-43cf07bbacdb&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0  для 8 GSa/s это не дорого. Не левак ли, давай посмотрим народ
8 часов назад, rocker60 сказал:
Частота правда небольшая, около 15 МГц. Но для работы её вполне хватает. Особенно хорош для наладки УНЧ тракта.
К сожалению, в свете последних сведений полученных при наладке некоторых ШП усилителей, выяснилось что и 50 МГц мало для наладки тракта УНЧ. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Это просто уровень твоего Кунгфу вырос и прежние рамки стали тесны.
Канешн лучше когда прибор на порядок превышает потребности. Можно поглядеть микробов и атомы :)
Для цифры например может быть мало. Для аналога в большинстве случаев хватает, если наносекундные фронты не смотреть.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Не моего, но выводы однозначны. :)
Некоторые вообще утверждают про полгига, вот оно мол, бескомпромиссное счастье измерений.
Я раз такой щупал - Лекрой 20-летний. Залил слюной стол и плакал когда пришлось уходить от него.
Но жить приходится с советским и китайским.
Но, с другой стороны, если не гнаться за сверх-разрешением, то как то раньше нашим предкам удавалось создавать прилично звучащие усилители без учета скин-эффекта и  КСВ дорожек))
У меня древненький RFT, ламповый еще, дедушка один подарил, фанат коротковолновик. По техничке  до 20 мГц, можно смотреть, что интересно что на нем и написано осцилоскоп, по идее граф, это должно быть что то написано. Конечно каждый раз доставая его и подключая, боишься что не заработает, но пока тьфу.... три раза, и лучик такой тоненький оранжевый, оригинальный. Что правда запаса по яркости не очень, да и лампы смотрел если иссякнут то все, кое что можно заменить, но большинство.... и сама труба. Нужно конечно что то иметь в резерве, хотя бы что то советское полупроводниковое.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, Ulis сказал:
так сейчас создают усилители, которые не должны звучать.
Это конечно понятно. И все таки они все "звучат"...усиливают очень и очень по разному. Естественно не существует такого усилителя который бы просто усиливал . Это я к тому что приборы должны быть реального применимого класса ..ибо на хрена выводить усилитель в копеечку когда АС фуфел. Это естественно моё мнение.
17 минут назад, Trisector сказал:
усилитель не должен звучать, он просто должен усиливать сигнал, не внося в него искажений
за такое тебя и меня, разделяющего это мнение всецело, любой ХИ-ФИ-ХФИЛИН закопает :lol:
Они не понимают концепции ВЕРНОЕ ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - им нужен "теплый ламповый", "германиевый", "глубокобассистый", "щорохопердящеманящий" и т.п. усилители, причем у каждого - СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ... а НАСТОЯЩИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ - не имеет права "окрашивать" звук, т.е. вносить в него какие-либо ИСКАЖЕНИЯ  :D
Изменено пользователем KRAB
И у всех апплогетов СЛ звука дома по Халкро с Монтаной стоит. Ну как дети ей богу!
Тут еще ОСь/ безОсь добавить и понеслось. :)
Звуковой окрас у оконечников присутствует все же. Даже концептуально СЛ (как бэ) усилители имеют узнаваемый "почерк" звучания, мну уже посравнивал. :)
Тот, кто слушал усь П Зуева с многопетлевой, знает о чем речь,  его "звучание" хорошо узнаваемо на фоне других усилителей, даже на советских АС и с дешевым источником. Это все особенности схемотехники и ее влияние на конечный результат не только в каком-то эзотерическом контексте, а и вполне осязаемом и измеряемом: спектр, знаете ли. У каждого усилителя он разный. Алексей более подкован в этом вопросе, и знает, преобладание каких гармоник в звуке нравится уху. А также тип спектра: быстроспадающий, монотонноспадающий и т.д. и т.п. :)
Не-не, ты меня не захваливай. Я только учусь.
Но одно знаю точно - музыка это штука для удовольствия и колыхания тонких материй души. И если мне захочется окрашенного, то изволю слушать окрашенный.
А как правильно жить, - это каждый знает.
Если радиолюбитель серьёзно занимается наладкой, ремонтом и конструированием аппаратуры, то он должен иметь несколько осциллографов. Один портативный типа С1-101, для выездных работ ( маленький и лёгкий ).
Осциллограф типа С1-93, обладающий большим экраном, на котором можно хорошо развернуть, как импульсный сигнал, так и детально исследовать синусоиду, что не под силу имеющим маленький экран. Высокочастотный - тоже не помешает! Всё упирается в финансовый вопрос!
P.S. Расширить рамки частотного диапазона радиолюбитель может, собрав хороший делитель частоты  на микросхемах серии 193. В прикреплённом файле неоднократно собранная, и в то же время простейшая схема.
Делитель для частотомера до 200-400 мГц.rar
Изменено пользователем rocker60
41 минуту назад, rocker60 сказал:
уже старо как мир ... и найти все сложнее ... ниже фото прескалера - делал себе к Макеевскому LCF-метру. Дальше просто скопирую свой пост с одного из форумов:
"...Работает нормально, рекомендую.
Частотомер при заявленном верхнем пределе в 50МГц реально безошибочно работает до 67,1 МГц, Нужно сказать, что КПЕ на ПП подстраивать все же нужно (хотя и производитель заявляет, что он отстроен – мой врал на 250 Гц при входной частоте 27МГц), но делать это нужно если есть поверочные приборы соотв. класса точности!
Чувствительность по входу -20dBm.
Для себя добавил прескалер MC12080DG (стоимость около 4 у.е.) – включил делителем на 10 (можно выбрать 10-20-40-80). Сама ИМС реально работает до 1300 МГц, в данном случае ввиду ограничения самого частотомера – до 670 МГц. Прескалер включен по даташиту, добавлены два 1N4148 для защиты входа. На входы - выходы установлены разъемы SMA-female.
Питание – на 5-вольтовой КРЕН-ке и добавлен диод на входе - защита от переполюсовки.
Конструктив – на фото ниже - в корпусе от мультимедиа конвертера. Заменил тактовые кнопки на более «плоские» размером 10х10мм (высота – около 3 мм - ниже индикатора), толкатели – из корпусов транзисторов.
Осталось сделать надписи … потом добавлю еще фото.... "
Вот фото:
В 13.01.2019 в 01:06, rocker60 сказал:
Частотный диапазон чего - портативного ослика С1-101, могет быть осла с большим экраном С1-93?
...чё, серьёзно что ли? Вадим, при всём моём уважении - не надо так . ... ну, смешно же, ей бо... не умеют эти ослы лазить так высоко, ни при каких условиях. )))
1 час назад, WaRLoC сказал:
это будет сильно плохо?
Плохо точно. Даже при достаточном напряжении. Нелинейные они гады. В снаббер пойдут, там линейность не так важна. А здесь лучше на пленку раскошелиться, и даже лучше на полипропилен, а не на полиэстр. Ну или на бумагу.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
