Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
6 часов назад, colorad сказал:
Тогда их можно включать встречно-последовательно
5 часов назад, Vslz сказал:
Берутся два одинаковых стабилитрона, соединяются последовательно встречно. Общепринятая практика. Ноль проблем.
Как оказывается все просто. Аж стыдно стало, честно.
Просто никогда с ними (двунаправленными) дела не имел и гугл не догадался спросить )))))
С помощью мостика тиристор можно превратить в симистор, вот и почерпнул идею )))))
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
30в будет?
Будет, если включить стабилитроны последовательно:
В обратном направлении спады напряжений тоже будет суммироваться как у диодов: 0,7В + 0,7В
А при встречно-последовательном соединении, как описано выше, в зависимости от полярности напряжения один из стабилитронов будет работать, как стабилитрон, а другой - как диод. И так посменно, поэтому падение напряжения и в прямом, и в обратном направлении будет 15В + 0,7В.
Балластный конденсатор широко используется в конденсаторных БП и при выполнении ПОС по напряжению, откуда взял вторую идею ограничения тока через стабилитроны, особенно в случае применения маломощных. При прямом включении вторичных обмоток ТТ и нагрузке 160Вт стабилитрон греется гораздо сильнее, чем с балластником. Посему, лично мое мнение, прямое включение подходит для стабильной или малоизменной, прогнозируемой нагрузки, а для изменяющейся в довольно широких пределах, как у шуруповертов, нужно либо коэффициент трансформации сильно завышать (не менее 50), что ооочень неудобно, либо ограничивать ток, в частности с помощью конденсатора.
Изменено пользователем alex123al97
Теперь понятно спасибо. В ютубе встречал чел делал обе ос и по току и по напряжению, и демонстрировал работу.
14 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я тоже так делаю, только с биполярниками.
Когда появится свободное время, опробую и с полевиками.
1/30 намотал. Нагрузка лампочка 1,3а 6,3в за пять минут работы ничего не нагрелось ни на градус. Бешенное спасибо[emoji3]a40da6fc79ee77d9f38fba1c5498c6e2.jpg
Сделал к ос по току, ос по напряжению. Все осталось на прежнем уровне только теперь как собственно и должно быть на выходе имеется напряжение без нагрузки бп. Температура за пять мин осталась комнатной, ни одна деталь не нагрелась. Частота хх 25к-28к, под нагрузкой 52к-55к. В ос по напряжению стоял резистор. Он моментом стал греться, заменил на конденсатор 100н 630в, холодный. Частота и другие параметры не изменились с вводом последнего.
Я вот только не пойму почему тааая просадка. На хх 50в, нашружаю автолампой показывает 1,3а 6,5в. Использую трансформатор из компового бп, 12 вотльтовую обмотку. Можно было бы предположить что трансформатор слаьый но нет же!?
13.12.2017 в 14:01, Дмитрий Мамедиев сказал:
Скорее всего при такой малой нагрузке ПОС по току почти бездействует.
У меня начинал стартовать от 10Вт.
13.12.2017 в 11:28, Дмитрий Мамедиев сказал:
за пять минут работы ничего не нагрелось ни на градус. Бешенное спасибоemoji3.png
13.12.2017 в 12:59, Дмитрий Мамедиев сказал:
Зная, насколько давно и остро стояла Ваша проблема, искренне поздравляю.
Вторичные обмотки ПОС по току включили напрямую к стабилитронам? Какие моточные данные ПОС по напряжению?
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да к стабилитронам как в схеме. Ос по напряжению 1/1 витков.
Когда опробуете БП и добьетесь положительных результатов, я бы советовал выложить схемку в первоначальном или личном посту, чтоб и другие форумчане/гости сайта имели возможность решать подобные проблемы.
Да так и нланировал сделать. Тут до меня дошло почему просадка большая, я ведь через лампу страховочную включал. А с лампой так и будет на выходе. Завтра буду дома попробую напрямую в сеть. Спасибо вам еще раз громадное.
Какой посоветуете бп на 300вт? Эл трансформатор потянет?
Если для шуруповерта, то вполне.
Гложат сомнения потянет ли эл трансформатор 300ватт нагрузки.поэтому и спросил/ уточнил. Ну если потянет то ок.
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ЭТ 150Вт способен спалить двигатель шуруповерта, если его порядком нагрузить, а 300Вт - подавно.
Мощность любого ЭТ - это его номинальная долговременная мощность, а из-за мощных ключей и токовой ПОС они способны кратковременно выдавать мощу, в несколько раз больше номинальной.
В 21.12.2017 в 20:04, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот щас померил на своем шуруповерте ток
То, что вы намерили - не факт, что правильно.
Делать надо так. Открываете шуруповерт и смотрите маркировку на эл. моторе. Будет что-то типа RS-550-*** или RS-775-***. Ищете в интернете даташит на мотор. В даташите будет полная информация по мотору - сколько он может выдать и сколько может потреблять при остановке. От этих цифр и надо будет плясать.
  • 3 года спустя...
24.10.2017 в 19:31, alex123al97 сказал:
И поскольку данный вид БП не любит режима ХХ, поставил на выходе нагрузочный резистор (510Ом), обеспечивающий махонькую нагрузку в несколько десятков миллиампер (1-1,5Вт). Его мощность выбрана с хорошим запасом (5Вт), чтоб не перегревался в тесном и не вентилируемом корпусе аккумуляторного отсека.
Конденсатор 3-5 nF, неполярный, в параллель втор.обмотке (до диодов силовых) лучше резюка на 5вт (вообще не греется и место экономит) на 100 кГцах ёмкость отлично превращается в резистор ~510 Ом (реактивных естс:)), проверено, работает.
Для каких, для глупых людей? 3-5 наноФарад плёнка не бывают на напряжение ниже 18-20 Вольт! На бумаге такие номиналы существуют возможно, но в природе - нет. Если человек этого не знает, то ему не стоит наверное браться за изготовление такого сложного устройства...
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
для глупых людей?
Ну да, здесь таких ... вопросов процентов 80 наверное.
Ещё и будет вопрос голубенький или квадратный, так что если сразу давать рекомендацию, то и разъяснения не лишние.
А другим "такое сложное устройство"  просто по схеме сделать, не представляет сложностей.
Новичкам я бы посоветовал ТОРик маленький раздобыть по размерам, желательно Ватт на 40 хотя бы, намотать на нём доп. обмотку в параллель основной, если не уместится, то смотать от основной пару - тройку витков, мост диодный,  если в напряжение не попал чуть вверх, то шотки диоды поставить и электролит побольше в параллель, вот и вся конструкция! Но товарищу мастеру отделки и ремонтов когда я такое предложил - он отказался, сказал, что тяжесть трансформаторную весь день таскать не хочет, и сам палит постоянно свой импульсник - никак не отвыкнет руками патрон зажимать и с кнопки сверло в патроне затягивать, в этот момент ему никакие токовые защиты не помогают!
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
