Помогите! Подскажите! Help!
admin
Их море, всё зависит от наличия элементной базы и вашей криворукости. Например, на этом же форуме есть тема по ламповым фонокорректорам от Василича.
PS Я не разу не аудиофил, меня вполне устраивает на NE5532.
Изменено пользователем oldmao
Нормально, ссылку на аналоги убрали, реклама что ли?
А второй вопрос: как узнать силу трансформатора, если на нём не написано. Это каким образом измеряется? Или по толщине вторички? :Д
Косвенно можно прикинуть по толщине провода и по площади магнитопровода.
PS Вы лучше конкретные измерения приведите и фото самого трансформатора, быстрее подскажем.
PPS Точнее - натурными измерениями на эквиваленте нагрузки, т.к. сечение первички тоже важно, а Китай на этом экономит.
очень просто сила транса измеряется по нагрузочной характеристике.
Расскажу
Берем измеряем напругу на холостом ходу. Записываем. Берем амперметр и лампочку, вешаем на трансформатор, записываем ток. Переключаем на вольтметр, мерим напругу под нагрузкой, записываем. Если есть возможность поиграться с нагрузками делаем 3-4 таких точки (ток+напряжение под нагрузкой). Минимально желательно пару. Строим график. Ток по оси Х, напряжение по оси Y. Получится наклонная кривулька плавно загибающаяся вниз до пересечения с осью тока в некой мнимой точке. Точка эта будет током КЗ трансформатора. На этой кривульке находим точку минимального напряжения, которое нам нужно в схеме и смотрим какой ток может дать трансформатор в этой точке. Умножаем ток на напряжение, получаем мощность.
Школьный курс физики. 9-ый класс. Лабораторная работа.
Жесть какая-то, но всё равно, спасибо, за идею. Попробую. Но что такое точка минимального напряжения? Можно ли как-то узнать точку максимального напряжения на которое способен трансформатор без губительных последствий для него?
я же описал как. Точка тока КЗ это мнимая точка, получаемая чисто графически, путем продолжения графика до пересечения с осью тока. Нужное вам напряжение смотрите по графику и все, не устраивает ток в этой точке - ищем другой трансформатор. Мощнее. В чем тут жесть то? Построить график в двух осях?
Не факт кстати что трансформатор большого габарита даст хороший ток. Зависит от типа железа, плотности шихтовки и типа провода обмотки. Там не все так уж очевидно. Даже при одинаковом сечении вторички и одинаковом габарите трансы умеют весьма причудливо отличаться нагрузочными характеристиками.
Кстати после определения нагрузочной надо померить сечение провода вторички (не в мм диаметра, а в квадратных мм сечения. По формулке площади) и из расчета максимум 10А/мм2 ограничить мощность даже если нагрузочная дает нормальный режим в этой точке. Это будет условие ограничения мощности по нагреву обмотки
Помогите разобраться.
В электрощит приходит 5 проводов, L1, L2, L3, N и PE. Щит без УЗО.
Какие требования по безопасности предъявляются к заземлению щитка?
Нужно ли отдельное заземление корпуса щита, или достаточно подсоединить к PE, нужно ли соединять N с PE?
Заранее благодарю за ответы.
Требование понимать что это есть или будет и имеется ли хоть какой-то утвержденный проект на это электрохозяйство...
Изменено пользователем Пришел в кедах
А как по графику определить максимальную мощность трансформатора, которую он может отдать без перегрева?
подскажите схему ...
Вот скажите, Вы в нормальном уме задавать подобные вопросы???
Детально для форумчан можете объяснить, что именно нужно?
Корркектор - это к звукоснимателю. Нормирующий усилитель - это и корректор (обычно), и нормировка.
Звуковая карта - ??? И что? Вы должны пользоваться сигналами, их согласованиями, а не названиями звуковых карт.
Если вы хотите, чтобы кто-то сделал Вам некоторое устройство - пожалуйте в "Вакансии и разовые работы".
Удачи!
Гость человек в шляпе
N и РЕ (и заземление) соединяются только в начале питающей линии. По ПУЭ дальше, по ходу передачи электроэнергии эти провода соединять не надо (система заземления TN-S). Корпус щитка подключается только к защитному нулю (РЕ), N - рабочий ноль.
Только убедитесь, что N и PE действительно соединены в начале. А то бывает так, что РЕ только заземляют на отдельный заземлитель, не соединяя с N, что неправильно
К посту 8098:
Ток зарядки не более 1 А - допустимый. Можно было бы нагрузить и на 2А, но мощность рассеивания не позволить этого сделать при питании от 14В (бортовая сеть).
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
