Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Анатолий
Здраствуйте!
При ращёте антены Харченко на fm диапазон при помощи online калькулятора, калькулятор указал на диаметр проволки в 15мм. Такой диаметр нужен обязательно, или ето лишь с соображений прочности конструкции?
Антена нужна для дальнего приема fm радио, на антене будет усилитель от tv антены, в качестве приемника автомобильная магнитола. Растояние до передатчика 120км мощность 1квт.
Ее обычно и используют. Думаю можно использовать и три медных провода с шагом 5 мм с перемычками как в зигзагообразной ТВ антенне.
11 час назад, Гость Анатолий сказал:
Классическая антенна Харченко  рассчитана на прием волны с Горизонтальной Поляризацией, почти все ТВ передатчики работают с ГП.
А ФМ-овские передатчики в большинстве с вертикальной поляризацией. Надо будет либо повернуть на 90 градусов антенну , либо выбрать другой тип. И, главное, поднять как можно выше.
12 часа назад, Гость Анатолий сказал:
Расслабьтесь. Для приема на указанном расстоянии и с указанной мощностью передатчика нужна хотя бы пятиэлементный "волновой канал", поднятый метров на десять. А лучше на двадцать.
@Гость Анатолий Распространение волн УКВ диапазона любит прямую видимость. Это главное условие уверенного приёма. Для передачи сигнала на большие расстояния применяют ретрансляторы. Для того, чтобы обеспечить прямую видимость, учитывая рельеф местности, применяют довольно таки высокие мачты для передающих антенн. Расстояние 120 км - далеко лежит за пределом прямой видимости. Для длины волн FM диапазона без ретранслятора не обойтись! Вот по памяти кое-что вспомнил. Высота передающей антенны для приёмника находящегося на уровне земли.
L=1 метр ---->3,5 километров
L=10 метров ---->11-12 километров
L=100 метров --->35 километров
L=1000 метров ---> 112 километров
Это приблизительные данные. Зона, так называемого, уверенного приёма, которая определяется от одной передающей антенны до другой. Учитывая, что радиус земли 6370 км, можно приблизительно рассчитать по формуле. Надо ещё учитывать рельеф местности и мощность передатчика. Но в первую очередь, прямую видимость. А вот приблизительны расчёт уверенного приёма в пределах прямой видимости. Где R(км) - дальность связи, h1(м) и h2(м) - высота приёмной и передающей антенны.
22 часа назад, Свят танкист сказал:
ссылку я тебе её дал так ты что нибудь сделай или ответь по моей схеме
@Свят танкист оказывается, на профильном форуме все разжевано до мелочей. Если это не помогает, тогда сначала за буквари.
Добрый день, что будет если соединить STM32F100 например ножки P1-P3 (3.3v) c выводами драйвера CP+,CW+,EN+ которым надо 5 вольт. Насколько я понимаю, просто ничего не будет работать или накроется контроллер. Спасибо.
34 минуты назад, Anton19 сказал:
Ещё общий провод не забудьте от минусов к общему на плате контроллера.
Попробуйте соединить, ничего не накроется, просто может не хватить 3.3В для нормальной работы.
Если не хватает, то можно вот так запитать от +5В на плате STM32. Только управление будет перевёрнуто: при единичке на выходе - выключено, а при 0 - включено.
Может кто посмотреть, заработает или нет? :)
ПП доработал.
И я сомневаюсь в S30D40C в этой диодной сборке. Подойдёт ли она? Или можно что-то лучше прикрутить? (Так же есть MBR2045C, MBR20100CT)
ИИП 24В.lay6
Изменено пользователем norse
Влад
6 минут назад, KRAB сказал:
и то на пределе, лучше 20200 + демпферные цепи на диоды нужны ...
С блока питания предполагается снимать не более 140 Вт. И то кратковременно.(Два паяльника по 70Вт) Хотя всё же поищу 20200 и ему подобные.
А демпферная цепь действительно необходима? 4.7кОм 2вт + 220пф 200v Пойдёт? Или по "стандарту" 1нф 100 Ом 2Вт ?
Влад
кроме тока есть еще ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ :) вот и почитай КАКОЕ оно там будет ...
5 минут назад, norse сказал:
какому такому "стандарту"? Вообще-то - недавно тут выкладывалась номограмма ...
С=I^2/10=2,5 мкФ
R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))=24/(10*5*(1+50/24)=0.155 Ом
Получается 3,3 мкФ + 0,22 Ом 2Вт ?
А можно тупо зашунтировать диод конденсатором на 10н? Поидее от "иголок" должно спасти
Влад
Ладно, на плате предусмотрел посадочные места под снаббер. Знаний не хватает, чтоб понять какие значения нужны. Поэтому пока что поставлю, из компьютерного блока питания 10н + 15 Ом. Хуже от этого вроде не должно быть
Влад
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как подключаются такие клеммы? Написано, что они "обжимные", но пластик твёрдый как камень... Или к ним нужны ещё какие-нибудь гильзы?
Спасибо
отдали мне 3 банки персульфата аммония. На банках написано: "Годен до 2013"
Вопрос: Это правда? Или гонят производители?
Смогу я им платы травить? Или все? Хана "белому песочку"? :)
Влад
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
