Помогите! Подскажите! Help!
admin
@norse с такой просрочкой в пищу лучше не употреблять.
18 часов назад, vas320 сказал:
@norse Проверь и расскажи о результатах
Раствор травит. Но я не могу понять, где я накосячил. В итоге использовал ЛУТ. Подходящей бумаги не нашёл и использовал обычный лист А4. Перевёл на плату. На всякий случай маркером перманентным дорожки закрасил ещё раз. Плата протравилась. Тонер отмыл. И вижу что дорожки все в микро перфорациях. Т.е тоже протравились.
Такую плату можно использовать? И почему всё так получилось? С А4 вроде ведь весь тонер перевёлся.
Влад
38 минут назад, norse сказал:
Следствие долгого травления. Плата не должна травиться более 15 минут.
В качестве бумаги хороша подложка от самоклейки.
Доброго дня всем!
Подскажите начинающему, интересует описание серий отечественных микросхем, их отличия друг от друга, состав серий и области применения.
Какую литературу порекомендуете?
Спаял я таки БП на IR2153. Но включать страшно, вдруг бахнет?:ph34r:
Без нагрузки включать можно?
Начало и конец обмоток тут важно? Вот ещё фотка трансформатора со стороны низких напряжений. Я ведь правильно понял, что крайние справа это 12 и 12в ???
На радиатор обязательно ставить во время проверки?
С обр стороны платы, это два снаббера 100 + 220p на первичке трансформатора, и 15 + 10n между двумя 12v обмотками.
Полевики 20N60 и на выходе (24В) стоит MBR20100CT Диод Шоттки , 2х10А, 100В.
Изменено пользователем norse
Влад
@norse , Гляньте отмеченные места, подозрительные, лучше прорезать чем-либо дополнительно, чтобы замыкания небыло.
По трансформатору- так тяжело подсказать, где какая нога у него. Посмотреть бы откуда его вытащили.
лампочку вместо предохранителя, для пробного запуска. Но не нагружать с ней, только опробовать на предмет кз и на соответствие напряжения при ХХ
Изменено пользователем Mayder
11 минуту назад, mvkarp сказал:
А как Вы себе представляете DIP-64?
вот-вот,просто меня убеждают что атмега128 есть в дип40 корпусе
а я в это не верю,решил узнать может я ошибаюсь
я его себе представляю так:
https://abra-electronics.com/ics-semiconductors/68000-series/mc68000l8-microprocessor-16-bit-8mhz-dip-6432-bit-mc68000l8.html
а вы?
Чуть выше я пытался сделать ИИП на 24 В. Но он не запустился. Где копать?))
После диодного моста 308 В
На 8 ноге микросхемы 36 В постоянки.
Ничего не греется не пищит
Все транзисторы и Шоттки установил на радиаторы.
Через теплопроводящие резинки. (прозвонил, корпуса микросхемы с радиаторами не звонятся)
Поначалу включал через лампочку, она моргнула и погасла.
(Часть запчастей от БП ATX сгоревшего)
Но транзисторы не пробиты, шоттки тоже. Трансформатор только странный. Там есть одна нога, которая никуда не звонится.
Влад
@norse думаю, силовые ключи не чикают почему-то. Также вы не знали цоколевку трансформатора силового, может ошиблись. Ну и монтаж бы там проверить, а то есть места подозрительные
3 минуты назад, norse сказал:
Где копать?))
где угодно - брак ИМС, КЛЮЧЕЙ, сопли, что угодно ...
В такой постановке очень выручает "монетка", подброшенная повыше ... если нет Знаний и Приборов!
В 14.05.2017 в 20:40, norse сказал:
тут важно не тулить МУСОР с ближайшей помойки, а намотать и ПРАВИЛЬНО СФАЗИРОВАТЬ ТПИ на нужном феррите.
