Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот тут я лично в тупике. Как то ни разу не сталкивался. Сталкивался только вот с этими. Может что-то новое. Нужно при случае поинтересоваться.
4 часа назад, Davis сказал:
"Выход" для подключения чего? Каких устройств? Второго ТВ?
Поискать мануал на ТиВи, думается там производитель указал назначение сего выхода. Пояснение, в виде надписи однозначно указывает, что к разъёму можно подключить как источник, так и "потребитель" сигнала, "переваривающего" RGB.
доброго времени суток! подскажите пожалуйста по поводу схемы подключеня 3вт светодиодов (красных)
все ли я правильно зделал? у меня вышло 4 цепи соедененных паралельно, блок питания на 60вт
Изменено пользователем Луи Руки Бонги
1 час назад, IMXO сказал:
для сжечь светодиоды, все правильно сделал.
ну а что не так то? можно конкретнее пожалуйста?, я мало чего в этом понимаю, и нехочу все испортить)
Для долговечной работы светодиодов питать их надо через стабилизаторы тока. Погуглите, станет все понятно.
Конкретно в вашем случае, как вариант, для запитки 16 диодов,  можно поставить один повышающий DC-DC (типа XL6009).
На две группы по 8 диодов. В цепи каждой группы надо будет поставить уравнивающий резистор на единицы Ом.
Я так делаю для 16-ти светодиодных ДХО, правда на выходе преобразователя ещё добавляю самовосстанавливающий предохранитель и защитный стабилитрон. С десяток таких источников питания поставлено на автомобили, поломок и жалоб пока не слышал.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
такого рода стабилизатор
или я не понял о чем вы?
я малость ошибся при покупке (как уже выяснилось)
мне сказали что при правильном расчете их можно запитать и от этого драйвера
с этим мне и нужна помощь(
3 минуты назад, Луи Руки Бонги сказал:
О питании 16 3-х ваттных светодиодов от источника постоянного тока 12в.
В 26.04.2013 в 06:50, Кирилл Некрасов сказал:
Возможно ли это?
Возможно.но не нужно. Мощность динамиков и параметры блока питания останутся на прежнем уровне,верно?
Хотел скинуть схему 609-ых, облазил пол интернета, не нашел
И не надо. Вот это собрано на 2025 иль чем подобном
Проще отдельный усилитель на той же 7294 и другие колонки
3 часа назад, Луи Руки Бонги сказал:
а что не так то?
Да все нормально. Резисторы посчитать, что бы ток не превышал номинальный для светодиодов, лучше поменьше.
1 час назад, wws63 сказал:
Ограничительные резисторы, по сути, являются стабилизаторами тока. Если, конечно, 12 В питания стабилизировано.
4 минуты назад, Луи Руки Бонги сказал:
как я могу проверить точную мощность каждого
Температура светика не должна превышать некоторого значения. Причем он должен быть установлен на радиатор. В даташитах по разному. Я бы остановился на 70 градусах, тем более, если светодиоды китайские.
Подскажите пожалуйста на кварце 27 мГц на обоих ногах должно быть одинаковое  напряжение?  У меня на одной ноге +1,5в а на другой +2,5в. Это нормально или нет?  Кварц стоит в цифровой фоторамке.  Фоторамка мертвая.
11 минуту назад, Яша Жупиков сказал:
Нормально. Только, нужно смотреть наличие генерации.
Можно. Простых схем для проверки кварцев - немерено. Вот только определяют они только сам факт генерации, а вот частоту без осциллографа и/или частотомера определить невозможно. Учитывая, что некоторые кварцы работают на гармониках, такое тестирование может дать ложноположительный или ложноорицательный результат.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
