Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, XP1 сказал:
 А вот еще одна схема(того же автора)
Проверил для интереса первую в железе. При включении транзистор оптрона (АОТ110Г) закрыт. При подаче на вход >+1,1В открывается, при <+0,8В закрывается. При снижении питания до 12В, закрывается при +1,0В, т.е. гистерезис уменьшается. Работает четко, без сбоев. Где можно применить не представляю.
На лампах подойдет? А че, ламповый компаратор будет фотогеничным. Из микросхем THAT1240 "Current Shunt Monitors".
THAT1240.pdf
Здравствуйте, подойдёт ли трансформатор от строчника для мощного ибп на 1квт? или всё же отказаться от его использования?(IR2153 полумост)
МК...я снова иду к тебе...
Добрый вечер.
Предверье новогодних праздников захотелось мне собрать RGB шар (в моем случае будут светодиодные лампочки, горелые, за целый год целая коробка собралась).
Ринулся я в Сеть в поисках подобных решений и понравился мне один проект если, что вот Оригинальная статья. Проект меня сильно заинтересовал, мало деталей и все есть в наличии, большие возможности и компактность, легко помещается в саму лампу, заместо светодиодной матрицы.
Но изучая схему, внутренний голос говорит, что что-то не то с ней.
Полевики заменю на 2N5551, у меня их много, а полевиков нет.
Светодиоды подключу параллельно, а не последовательно, количество останется как в схеме.
J1 будет исключена из схемы.
Микроконтроллер будет Pic16F629
Вся схема будет запитана от USB ПК, тока хватит, максимально потребления схемы 200 мА.
Интересуют меня вопросы:
1. Почему 4 нога микроконтроллера, RESET, подключена на прямую к +5В, а не через резистор 10к?
2. Почему в Gate полевиках нет резистора на 1к, так-же Gate не посажен через резистор 10к на землю?
3. Почему нет подтяжки SW1 на 4к7 к +5В на кнопки?
4. Из того, что нога №3 микроконтроллера "висит в воздухе", а не через резистор 4к7, "плохо" МК не будет?
Благодарю.
Корпорация Mars
@Yanshun , а почему все перечисленное там должно быть да еще и с конкретными номиналами? В этом контроллере есть свои внутренние подтяжки, а КМОП вход допускает подключение на питание напрямую.
Единственное, что действительно необходимо - токоограничительные резисторы к базам биполярных транзисторов. Полевые обойдутся.
@vg155 Да, именно так и планируется,  только без пульта, кнопкой, которая будет сбоку на цоколе, выбираются режимы, а в цоколе будет Микро или Мини USB, вставляться будет в подставку и на столе будет гореть, переливаться разными цветами.
@IMXO Большое спасибо, изучу Ваш вариант.
Корпорация Mars
16 часов назад, vg155 сказал:
  То есть никакой "защелки" не будет?  Как формировали управляющее напряжение?...
3 часа назад, XP1 сказал:
Ну почему не будет? Триггер перекидывается подачей этих уровней: больше +1,1В - одно положение, меньше 0,8В - другое. Только выход нужно подключить к R3, разумеется, либо использовать высокомную нагрузку.
Изменено пользователем vg155
1. Такой вариант управления:  подаем на вход напряжение 1.2В (аккумулятор) триггер срабатывает.... отсоединяем  источник управления. путем замыкания R1  на общий  провод происходит возврат в исходное положение?
2. Если  выход зашунтировать на корпус (скажем геркон  с последовательно  включенным резистором ) произойдет срабатывание триггера( после размыкания геркона )?
5 минут назад, vg155 сказал:
Ни хрена не понял:D.
 По другому :(подключаем к 5 выводу и общему проводу конденсатор определенной емкости)  При  подсоединяем  источник питания  произойдет срабатывание триггера ?  То есть предполагается что в момент подачи напряжения светодиод  в процессе заряда конденсатора должен "открыть"  транзистор... То же самое с герконом...
3.Никакой технической задачи нет только теоретическое исследование  этой схемы...
1 час назад, vg155 сказал:
Про геркон так и не понял.
Геркон подключаем вместо конденсатора. Подключаем питание-триггер в исходном положении(контакты геркона разомкнуты). Подводим магнит - геркон срабатывает("шунтирует коллектор с эмиттером). Светодиод зажигается и....(такое предположение, что происходит срабатывание триггера и при удалении магнита(размыкании контактов геркона) происходит "защелкивание"...
3 минуты назад, XP1 сказал:
При размыкании контактов геркона уже ничего не происходит. Чтобы снова переключить триггер нужно или снять питание, или закрыть транзистор, или замкнуть светодиод.
 А что "происходит" в транзисторе при его освещении если коллектор и эмиттер замкнуты...  Просто хотелось бы понять:rolleyes:... Какое напряжение в этот момент будет на базе... Кстати транзистор в этой оптопаре составной?
Фотоэффект создаст какое-то напряжение. Транзистор хоть и замкнут,  но открыт благодаря носителям созданным фотоэффектом.
19 минут назад, XP1 сказал:
Тогда читать про оптроны и с чем их едят не на форуме, а в букваре. А что бы хорошо и надолго понять, с паяльником в руках.
Хотел бы я почитать такой "букварик" (где бы рассматривался этот триггер)  в качестве примера применения(не статьи в журнале)... Ладно снимаю свой вопрос - сам поэкспериментирую... Спасибо!
В 19.11.2017 в 17:57, RaDiokot сказал:
Подскажите, очень нужно!Заранее спасибо!
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
