Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я понял. Просто описал вторичное использование влажной салфетки. Термопасту можно оттереть от радиатора или процессора подручными средствами, а у меня под рукой как раз засохшие влажные салфетки. Но что делать если термопаста попала на ткань одежды? И безопасен ли бензин для ткани? У меня случаев не было, но вдруг @Yon  случайно выдавил термопасту мимо стола на новые штаны, паркет или дорогой персидский ковер. Он ведь не написал откуда надо отмыть термопасту, и термопаста бывает разная.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
постиранная салфетка
"...Тупые американцы  даже не подозревают, что можно стирать полиэтиленовые пакеты и, вывернув их наизнанку, сушить на бельевой веревочке..." М. Задорнов.
Бритвой термопасту  не пробовали скоблить ? Помнится скоблил термопасту ровным краем листа бумаги . Потом легкий протир тряпочкой или той же бумагой . Перед протиром не забудьте плюнуть на термопасту .
1 час назад, colorad сказал:
Вот- наш человек. Что это за термопаста, которую салфеткой стереть можно ?
Здравствуйте.Сегодня нарисовал плату в спринт лай 6 и решил ее передвинуть, т. к. она была в углу и надо было добавить еще деталей.Но в центр она не передвигается -как будто невидимая граница.Пробовал отдельные детали-они все по всему полю двигаются, а плата не хочет.Что делать?
Есть к4акая-то деталь, которую не получается выдвинуть за поле. Это может быть и невидимая точка. Увеличьте размер поля, подвиньте плату на нужное место и потом уменьшите размер поля. Все что мешало - отрежется.
2 часа назад, fant сказал:
Обычная КПТ8 и аналоги. Салфеткой просто механически соскребаю, и вся паста остается в салфетке. Ну не хочу я соскребать острым предметом и куда то крошить, мне удобнее салфеткой, такие у меня тараканы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Увеличить размеры платы и глянуть, что скраю мешает
Спасибо, помогло.Но так что мешает я не нашел.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Это было типа сарказма. Порой приходили такие динозавры, с жалобой от клиента, "чота не работает, где термопасту только долотом можно было срубить.
Добрый день. Пробило сток-исток мосфета(2761I) в БП монитора. Выгорел резистор 10К с выхода шим контроллера NCP1337P. Пытаюсь проверить работоспособность ШИМ, выпаял мосфет. Подал питание на шим, на выходе напряжение равное напряжению питания без шим сигнала. Не могу понять или сигнал шим 100%, или выход пробило на питание?
22 минуты назад, Nik Z сказал:
Не могу понять, выход пробило на питание?
А прозвонить никак нельзя?:blink:
25 минут назад, Nik Z сказал:
Это не с выхода шим, это с затвора на землю, если он выгорел, то уже по факту на затворе было вольт 400! Учитывая то, что на затворе нет никаких блокировочных диодов, то и в питание NCP1337P пошли эти 400В, что там ты после этого в ней хочешь проверять? Насколько сильно прогорела микросхема?:D
28 минут назад, Nik Z сказал:
сигнал шим 100%
Боюсь открыть тайну, но 100% ШИМ сразу приведут к взрыву транзистора...
2 вывод FB реагирует на изменение напряжения от 2,5 до 3,5 вольт? Напряжения на выводе 1 соответствуют таблице в даташите? Подергайте 3 вывод до 1 вольта через резистор 10к. ШИМка с контролем тока, постоянно ждет когда ток через обмотку достигнет некого уровня и на 3 выводе появится измеренное на шунте напряжение. Это если микросхема рабочая. После выгорания шунта, как уже писали выше, проверять уже нечего.
21 час назад, Vlad90 сказал:
ШИМ - это ведь скорее стабилизатор напряжения (с регулировкой скважности) но никакого отношения к току не имеет, нет там элементов, которые фиксируют ток.
Совершенно верно. Только стоит уточнить, что "действующего напряжения". Ток действительно не фиксируется.
Странное дело. В USB хап хаб "No name" купленный в комиссионке втыкнул мышь, подвисает, как будто мышь временами отключается, хотя все индикаторы светятся как положено и яркость не падает. Теперь понятно почему этот хаб сдали в комиссионку. Порты с индивидуальными выключателями, все лишние выключены. В этот же хаб втыкнул другой хаб с логотипом фирмы, купленный в нормальном магазине, и уже в него втыкнул ту же мышь, и о чудо, мышь не виснет. Даже с двумя флешками во втором хабе, воткнутом в первый хаб, мышь не виснет. Внешнее питание не подавал. Мистика?
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Алексей123 Q4 заменить на более мощный, не забыть об охладе (будет еще та печка)
плюс защита R5 подстроить - ну вроде все (наверное) - сильно не вникал
@Алексей123 пересчитать всё, что обеспечивает ток: трансформатор, выпрямительные диоды, естественно регулирующий транзистор (если потребуется, то и Q2), резистор шунта R7...
Ну и по-мелочи: печать, монтажный провод, клеммы... :D
Скажите заметил проблему . заряжал аккумулятор , заметил что ток гуляет при изменении сетевого напряжения. Так должно быть или нет ?? Я использовал шунт на 0.22 ома. При токе 5 Ампер.
Скажите вот еще один вопрос. Приобрел я светодиодную ленту 1 метр, с металлической подложкой. Греется очень хорошо. Через секунд 30 не удержать рукой . Потребление тока при 12 Вольтах 2 Ампера . т.е 24 Ватта. Скажите как ее можно охладить. Ходил по магазинам светотехники узнавал может быть есть у них радиаторы. Ни у кого ничего нет! Так как ее охлаждать то ?
Алюминиевый профиль, уголок 40х10х1.
Какой разъем нужен для внешнего питания такого USB хаба? В наземном магазине подобрать можно, а вдруг нет в наличии. Для заказа надо знать диаметр внешний внутренний, длину не обязательно но тоже можно. Только знаю что круглый.
Высылай мне, я померяю штангенциркулем. Пересыл туда-сюда за твой счёт, разумеется. За отдельную плату сниму видеогайд, как это делается.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
