Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всю задумку проанализировать не берусь , но схему можно сделать и по другому . Например на двух 555 таймерах .
Или даже на одной LM358 . На первом ОУ сделать триггер Шмитта .  https://www.google.com/search?q=триггер+Шмитта&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiblaGX8eHbAhUrApoKHcFCCywQsAQIag&biw=1920&bih=943
На втором - генератор управляемый по входам .
Про триггер Шмитта я как раз и забыл. Но чем сложнее в разумных пределах разумного, тем проще мне осознать как это реализовать для выполнения нужных хотелок. Попробую на этом же счетверенном компараторе, тем более микросхема есть в наличии и уже впаяна в макетку.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Друзья, вопрос по паяльной станции.
Имеется W.E.P 878D:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe-oborudovanie/payalnye-stancii/stanciya-payalnaya-w.e.p-878d/
Родной паяльник не устраивает по ряду причин и я задумал сменить его на Т12, вот тут вопрос, в комплектном паяльнике термодатчик отдельно подключается, а в Т12 он последовательно с нагревателем в жале подключен. Как подключить Т12 к моей станции?
Нашел такую картинку:
Если по ней подключу, не спалю контроллер?
Получилось! По совету @colorad  накидал триггер Шмитта по переменке и управляемый генератор, и как ни странно симулятор не заругался. Еще раз спасибо за направление.
R5 на схеме оставил, вдруг на практике окажется другая полярность входящего сигнала. И без дилда диода не обошлось.
Осциллограммы общий вид
Осциллограммы крупным планом
Получились именно те пачки импульсов, которые должны быть технически. На оставшихся компараторах микросхемы можно сделать предустановку триггера и сброс в ноль после завершения подачи сигнала, тут я уже сам справлюсь.
В 02.06.2018 в 17:55, Jatixo сказал:
Недолго проработал новый транзистор =) Ещё не разбирал, не смотрел, что с ним, но яркость снова снизилась и при включении и радио яркость часов уменьшается.
Оказалось транзистор новый целый, рядом резистор плохо припаян с завода и был плохой контакт, припаял, всё заработало. Заметил что трансформатор греется, в холостом на выходе 11,4В (вместо 7,5В, как на нём написано), температура 55, при работе часов температура трансформатора около 65 градусов, это нормально?
Температура SMD транзистора нового при слабой подсветке 88 градусов, при яркой 120 (это ещё плохой контакт с термопарой, если через термопасту, может и больше бы было. Думаю к дорожкам от транзистора (к коллектору удобнее всего и место есть) припаять радиатор или проволоки несколько кусков для отвода тепла.
Ну и автояркость всё хочу добавить, всё никак не определюсь между 4 способами, кстати, нашёл место для фоторезистора, в корпусе была дырка сверху часов, я думал это резет для скрепки, но когда разобрал увидел место круглое большое с той стороны, скорее всего как раз для фоторезистора (на плате, к сожалению, ничего подходящего не нашел, только на корпусе), поставил уже туда фоторезистор для замеров. Получилось так:
  • Ночью > 10M
  • С небольшим светом 500K
  • Днём 50K-250K
  • При ярком солнце днём 17K
  • Фонариком посветить 700 Ом
Способы между которыми думаю (напомню, у светодиодов часов общий плюс через резисторы 4x4R7 и 10R, то есть управлять яркостью надо по плюсу):
1) Аналоговый с биполярным транзистором и фоторезистором на базе - как я понимаю, мало того что яркость сопоставить с сопротивлением фоторезистора будет довольно сложно, так максимальная яркость пострадает очень сильно, так как если на коллектор будет идти те же 5В, что и на светодиоды, то на эммитере уже никак не получить тот же ток, что напрямую от плюса, и яркость значительно снизится.
2) Attiny13 с эмуляцией нажатия кнопки яркости (два уровня) - уже начал делать этот способ, посмотрел как кнопка там подключена, оказалось не между микросхемой и минусом, а матрица 9 кнопок, 3 на 3, и замыкать пришлось бы оптопарой для безопасности и минимальное изменение в схему, но заметил что после пропайки резистора, ночью даже на минимальной яркости довольно ярко, и уменьшить бы ещё, а этот способ это не позволяет.
3) Attiny13 (АЦП делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - с помощью АЦП узнаем сопротивление на фоторезисторе рассчитываем яркость, заполнение ШИМ, максимальная гибкость в этом способе, только не знаю для сглаживания нужен ли конденсатор, если частоту сделать 70 кГц (главное чтобы ШИМ встроенной микросхемы не совпал со своим, хотя частоту замерил фоторезистором, получилось 90 ГЦ всего и через камеру телефона видно если близко снимать часы, полосы, поэтому не должно повлиять два ШИМ по плюсу и по минусу), транзистор нашел правда только smd AO3409, вроде подходит, но будет ли работать от 5В (управление и сама нагрузка) и не греться без дополнительного биполярного транзистора?
4) NE555 (делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - примерно уже рассчитал резисторы, 300K в нижнем плече и фоторезистор в верхнем плече с параллельным резистором для минимальной яркости в темноте, но не знаю, совпадет ли с желаемой яркостью, можно конечно переменники на время поставить, покрутить денька два, посмотреть.
В общем 2 способ точно отпадает, 1 способ, если я правильно понял, что без повышения напряжения на коллекторе, максимальной заводской яркости не добиться, то тоже отпадает, остались 3 и 4, третий гибче, четвертый дешевле чуть-чуть, но не производство же запускаем, что же, 3 тогда?
Если 3, то будет ли нормально работать AO3409 от 5В, а точнее от 4,8-4,9В (управление и нагрузка)?
Соединил "Lithium Battery Step down Charging Board" (без подключения блока питания) с платой защиты 4S, и тут же с дымом выгорела LM358 (обвёл красным).
Плюс и минус не были перепутаны, соединил в соответствие с обозначениями.
По отдельности оба модуля работали, проверял.
Глупо, но что-то не пойму, почему так произошло?
Изменено пользователем serge vr
1 час назад, serge vr сказал:
Перепутал полярность, скорее всего. LM358 могла сгореть только в этом случае.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не перепутал, на Charging Board верхний контакт (согласно фото) - это плюс.
10 минут назад, sasr сказал:
Питание и выход на заряд  перепутал. Там же написано
Да как так? На Charging Board написано Out+ и Out-  справа (согласно фото).
Более того, я же подключал модуль (без подключения батареи) к блоку питания 19.5вольт (In+ и In- слева согласно фото), и выставлял на выходе 16.8в. И модуль работал.
На выход модуля был подключен цифровой вольтметр, который при подключении батареи правильно показал 16.2в, после чего LM358 вспыхнула.
Вот фото обратной стороны (перевернул по вертикали)
@sasr Выход на заряд (OUT) подключается к аккумулятору. Всё верно.
@serge vr Ты что, припаивался с обратной стороны к контактам разъёма? Может, закоротил... Там же есть по бокам специально для этого отверстия...
Судя по схеме, ОУ нереально спалить никак. А перепутав полярность, напряжение должно выпалить диод, индуктивность, и  токовый шунт(возможно с микросхемой). При правильном соединении, в теории, при выкрученном R7 в максимум, если ОУ на выходе выдаст логический ноль, то он закоротил светодиод LED1, и в теории может появиться ток, который спалит ОУ и диод LED1 :) Но уж очень сомнительно...
А стабилизатор 7805 цел?
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Ну у меня это тоже единственная версия (закоротил), ибо соединение было правильным.
Заказал пачку LM358, буду проверять.
Всем спасибо.
@serge vr Без этой микросхемы (lm358) не будет ограничения тока и индикации, но схема должна работать и регулировать напряжение (без ограничения по току). Если без микросхемы LM358 напряжение регулируется, и между выводами 4 и 8 5В, то это очень странно... ОУ никак не должен был сгореть, там такому большому току(амперы) просто взяться неоткуда.
 Всех приветствую!
Есть вопрос по дросселю.
Занялся копчением по-немножку... ну и  "понесло"...
...сейчас соорудил электростатическую коптилочку (замена классическому холодному копчению).
Во-о-от...
И возникла проблемка.  Начали выходить из строя: сперва   ампер-вольтметер (китайский цифровой  - для визуализации ставил) , потом импульсный БП.  И задумался я -"Надо бы дроссель ставить, как упоминал werter321 с одного автофорума -
Цитата
Дроссель(хренька на блоке питания с намотанной медной проволокой) на ферритовом кольце, самом большом из старого компьютерного блока питания, витков сколько влезет проводом диаметр 0,8 – 1 мм.
Конечно можно тупо намотать дроссель как советуют -  Взял кольцо со старого БП (жёлтое с белым  которое 24*14*10) и... блин, а сколько метров провода  брать?
...Вот блин, у меня  самый толстый это 0.6мм!
Насколько критичен в  таком случае  диаметр провода (может  в два провода тогда мотать)?
И ещё, из облости любопытства -  это сколько примерно витков получится тогда?
Спасибо заранее за советы.
З.Ы.  ИБП  восстановил, а вот  китайский  показометр  -  м5333 похоже утянул с собой  МК :(
Добрый день.
Сижу пол дня думаю над тем, зачем в схеме иногда ставят резистор Р2 и из каких условий он рассчитывается. Простой усилитель на ОУ. Подскажите пожалуйста.
Да мало ли для чего. Интегрирущий С легко превращается в дифференциальную цепочку обратной связи для высокочастотных гармоник.Слегка подкорректировать АЧХ усилителя вполне можно этим R2
Чаще всего это сопротивление устанавливается потому, что некоторые ОУ боятся перегрузки "по выходу", что приводит к выходу ОУ из строя. Для ВЧ ОУ его могут устанавливать для устойчивой работы схемы. Его величину указывает производитель. Ну и в некоторых случаях он нужен для обеспечения режима последующей части схемы (например, желаемого размаха напряжения на R3) - тогда расчёт. Может ещё зачем - так я не знаю.
R2 совместно с R3 образуют делитель, увеличивающий усиление в   К = (R2xR3)/R3  раз .  Полный расчет надо делать с учетом влияния R1 и С .  Для простого усилителя достаточно,  чтоб  R3 было меньше R1 раз в 10-100 .
Только что, colorad сказал:
Можно считать, что R2 находится внутри МС. Т.к. "выход" находится за R2, т.е. R2 находится внутри петли ООС, поэтому на "внешний" Ку не оказывает влияние. В выше приведенной схеме R2 может ограничивать выходной ток ОУ (см. 153УД1 и ua709) или Uвых при требовании к схеме, чтобы Rвых=0 (приблизительно). В ВЧ-ОУ (см. ад8099) с пом. R2 можно регулировать частотно-скоростные параметры.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Есть еще одна причина - устранение самовозбуждения, если ОУ нагружен на линию передачи с сосредоточенными параметрами: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php  (Рис. 11, ну и текст в этом регионе статьи). Цепь Цобеля ставится в силовых приложениях, а в маломощных достаточно резистора.
Всем спасибо за помощь.
Буду считать, что он ставится в качестве токоограничивающего и для того, чтобы немного "ослабить" влияние интегрирующей цепочки.
Почему возник вопрос - аппарат дали исправить и попутно посмотрел, что к чему... эти резисторы выделил красненьким. В современной схемотехники их не применяют, хотя раньше ставили в некоторые микрофонные усилители и фоно корректоры кажись.
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/enkianthus_e.html
Добрый день.
Хотел поинтересоваться на счет совместимости LCD в схеме.
Хочу собрать данный девайс  http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=ts_couple в схеме используется дисплей WH1602 с кириллицей, у меня в наличии есть дисплей купленный на али QC1602A на HD44780 я не в курсе поддерживает ли он кириллицу, есть подозрение что нет. Если его установить в данную схему будит ли он что-то показывать или там есть какие-то уровни протокола не совместимые.
Для меня данные дисплее одинаковые, две строчки 16 символов, на этом мои знания заканчиваются. Или придется править код, этого мне бы не хотелось, врят-ли мне удаться  уговорить автора.
Такой как на схеме мне не удаться найти у себя, а на али пробывал искать такой, но не смог найти. Нужен зеленый экран и желтая подсветка, если кто-то даст сылку буду очень признателен.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
19 минут назад, Yanshun сказал:
Протокол ни при чем. Если нет поддержки кириллицы, вместо букв будут кракозябры. Цифры и латиница будет отображаться нормально.
