Помогите! Подскажите! Help!
admin
В конце обозначения дисплея должны присутствовать буковки СТ или СР, тогда есть кириллица. Первая буковка после 1602 - это распооожение выводов. Вообще как-то странно выбрали обе статьи - информации минимум.
Как вариант - в прошивке, прямо в НЕХ заменить коды символов, чтобы выводились английские буквы, могу попробовать. Но результат ужнаете только после прошивки :D
@KomSoft Добрый день.
Благодарю за помощь. Автор подтвердил, что с данным дисплее, который у меня есть в наличии, нужно переделывать прошивку под Латиницу.
Я попросил у него помощи в этом вопросе, может подредактирует, а может и нет.
Не могу пока на али найти такой дисплей.
Корпорация Mars
Х.з., цена конечно, заломная, но на картинке присутствуют русские символы - https://www.aliexpress.com/item/LCD1602A-16x2-White-Character-Dot-Matrix-LCD-Display-Module-Black-Background/32470535629.html, что не обязательно гарантирует их наличие в реале.
@KomSoft Судя по отзывам нет поддержки кириллицы.
Пока подожду ответа от автора прошивки, может все-таки подредактирует ее для моего дисплея.
Корпорация Mars
@KomSoft Добрый вечер.
Благодарю за помощь. На днях соберу на макетке и проверю работоспособность Оригинальной прошивки и Вашей.
Корпорация Mars
Доброго дня! Подскажите пож . кто в курсе..
Случайным каким-нибудь образом нет специальных  серий микроконтроллеров , заточенных под корпуса и выводы питания наиболее распостраненных образцов ТТЛ?
Скажем в соике-16.  8GND  . 16 Vcc
Либо просто подходящий МК  под  указанную распиновку и корпус.
В идеале бы "микрочип", "стм","авр"
Изменено пользователем Пришел в кедах
14 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Я лично таковых не встречал, но в некоторых случаях любой AVR с подходящим количеством ножек может быть использован так, как вы желаете, т.е. с питанием от нужных вам ног - там есть защитные диоды, через которые МК будет запитан и, если не будет высоких требований по нагрузке его портов и высокой частоте работы, он отлично справится с остальными задачами :)
@ARV
Лопачу.. Пока только нашел нечто похожеее на 20 ног . ATtiny2313
Если не сложно , посмотрите пож у АВР среди таких моделей 16-ти выводной соик.
Задача для МК так себе.. На место регистра 595 хотелось бы попробовать впаять. Изменить алгоритм выходов
@Yanshun, начал упорядочивать, заметил, что пару символов вписал неправильно. Вечером выложу. Но на работоспособность прошивки влиять не должно
Подскажите как проверить ШИМ STR W6252? Стоит в БП светодиодной ленты. Вроде как БП пытается запуститься при этом сильно свистит....КЗ на выходе нет, вздутые электролиты поменял. Диоды проверил все. При включении через лампочку лампа вспыхивает и гаснет. Не проверил только TL431 и оптопару так они редко летят. В принципе могу тупо поменять -- благо этого хлама полно
Конденсаторы новые на ESR проверяли? А трансформатор на межвитковое? Свистит, значит ШИМ работает, качает обмотку изо всех сил. Токовый шунт, конденсатор самозапитки, диод самозапитки? Вот оптопары как раз летят довольно часто, и TL431 нельзя полностью исключать вероятность.
Изменено пользователем Гость друг китайца
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Диод проверил, конденсатор тупо заменил. Трансформатор на межвитковое не проверил - как-то думал что если оно есть то трансформатор будет греться как утюг. Да и нечем мне подобное проверить. Или вы имеете в виду межобмоточное?
26 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Понял просто поменяю и посмотрю
5 минут назад, Bear2011 сказал:
Приборчик бы собрал для измерения. Не забудь измерить сетевой электролит. И не забудь измерить электролит в питании ШИМ.
И вот еще что. БП пищит на холостом ходу и выдает примерно 13В а под нагрузкой (лампочка 12В 24Вт) не запускается вообще
Изменено пользователем Bear2011
Мелкие правки
33 минуты назад, Bear2011 сказал:
Лампа в холодном состоянии какое сопротивление имеет?
Или защита, или какие-то элементы в цепи ОС повреждены. Хороший осмотр и измерения необходимы.
Да и каково качество питания самой микросхемы ШИМ? Должны быть стабильные 14-15В. Электролит  между 5 и 4 ногой точно исправен?
@motoandrey14
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Электролит исправен. Вот только его емкость (точнее номинал) вызывают сомнения. 22 мк*50В. Не мало?
@Bear2011 Ты его сопротивление для начала скажи. Более 2Ом может не работать. Надеюсь твоё "исправен" это не более 2Ом? И ёмкость не ту, что на этикетке, а измеренную!
Только что, Bear2011 сказал:
Все электролиты проверял омметром и мне хватает
И вот наконец, Вы столкнулись с силовой импульсной электроникой!!
С уважением, Сергей
@Sukhanov
И что? Причина оказалась в оптопаре... Поменял ее и все заработало. Таки да, получается летят РС817...А вот среди наверное пары сотен БП АТХ не сгорело НИ ОДНОЙ (Это из моей ЛИЧНОЙ практики)
Оффтоп...Давным-давно когда мониторы были зелено-черными работал я электромонтером ПЦН (пульта централизованного наблюдения). Собственно эти самые пульты и чинил. Вот там да электролиты летели часто, но то были К50-6. И тогда В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ смотрел тангенс угла потерь на здоровенном таком измерители иммитанса
6 минут назад, Bear2011 сказал:
И что?
Уже было несколько раз: замеряешь омметром (ЕСРметр не всегда под рукой...) - вроде как нормальный ,  впаиваешь - не работает, выпаял перепроверил  ЕСРметром - фуфел. Так что верю конденсатору проверенному омметром (омметр стрелочник  - более предпочтительней, информация более наглядна) процентов на 60-70.
С уважением, Сергей
