Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Ярик сказал:
А еще и D05 - это то зачем?
Этот нужен. Для восстановления схемы задержки. Чтобы при выключении конденсатор быстро разрядился через вентиляторы, которые подключены к разъемчикам. Иначе на конденсаторе останется заряд и при повторном включении он не отработает задержку.
А тот диод наверное нужен, чтобы если вдруг оставили сварочник на ветру и он сильно раскрутил вентиляторы, а они стали вырабатывать ток и заряжать конденсаторы, что может отрицательно сказаться на их сроке службы. (Шутка).
Да и пофих на полярность CD10 - там такой штуки вообще нет. ;)
В 04.08.2018 в 06:27, Vlad90 сказал:
Уууу как все запущено....
(с)
Это ж надо было так умудриться - 5 страниц о 0.01 трещать. :lol:
45 минут назад, KRAB сказал:
А полярность CD10  - не верна
Точно.  За деффченками рисовальщицами глаз да глаз нужен. Сто ошибок за ними найдешь и все равно не все.
26 минут назад, Black-мур сказал:
А делов то для линейной системы, если 1% равен 10 В посчитать сколько будет 100%.
3 часа назад, Профан сказал:
схема рабочая?
В теории и с некоторыми уточнениями-дополнениями - да.
На практике - лучше не приближаться к предельным значениям по питанию ... как минимум вдвое. По нагрузке и вовсе - делить на 5.
Резистор между стабилитроном и входом питания - выбрать помощнее... И, номинал рассчитывать исходя из величины питающего напряжения.
Изменено пользователем Крашер
Ребята! Может глупый вопрос, но тем не менее... Трансформатор ОСМ1-0,1 ( 220 в первичка, 5 в и 14 в вторичка), открытым текстом нигде не указан ток вторички (как например в ТН ТПП и пр). Можно ли считать, что (100 вт : 14в)  7 Ампер это номинальный долговременный ток вторички? (трансформатор стоит в станке, неудобно, не подлезть даже глянуть диаметр провода вторички). Ну и "для поговорить" : из каких таких хитрых соображений нигде на эти тр-ры не указывают ни токи, ни моточные данные? За столько лет должны были в инет просочиться все данные про эти трансы, ан нет нигде..
Изменено пользователем Vlad90
вот тут смотри http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf
или тут http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-1
у тебя 5 и 14 с общей точкой. Суммарная мощность для этих обмоток 0,1 кВА. Если по 5 потребляется 0, то по 14 будет 0,1 кВА. Все в таблицах есть
12 часа назад, Vlad90 сказал:
... из каких таких хитрых соображений нигде на эти тр-ры не указывают ни токи, ни моточные данные? За столько лет должны были в инет просочиться все данные про эти трансы, ан нет нигде..
Однозначных данных похоже и нет. Каждый производитель делает как ему захочется. Кто-то старается на меди сэкономить, кто-то наоборот на железе. Главное, чтобы приемосдаточные испытания, которые в ТУ оговорены прошли. А некоторые делают и два варианта: для тех потребителей, которые проводят приемку, и для тех, кто покупает не глядя.
Трансформатор мотается для конкретного аппарата, т.е. не является универсальным. Потому в сеть внутреннюю документацию и не выкладывают.  Параметры  расшифровывают   энтузиасты, попавшие на ремонт.
В том и дело, что универсальные.  Ставь куда хочешь. Заявленные параметры должен обеспечить. Но тем не менее ...
47 минут назад, fant сказал:
... в сеть внутреннюю документацию не выкладывают.
Как бы это... По напряжениям - универсальные, но мотают для себя. Проходят по внутрипроизводственной кодировке.  Для своей продукции подходят по всем параметрам, для стороннего потребителя - применение на свой страх и риск.
Когда наше предприятие было, как это называется , предприятием полного цикла, вся моточка только по кодам и проходила. Универсальный трансформатор  встретить в продукции было нереальным.
12 минуты назад, fant сказал:
... для стороннего потребителя - применение на свой страх и риск.
Хочу поспорить. Эти трансформаторы производятся не по внутренним нормалям, а в соответствии с ТУ. Техдокументация, да имеет внутренние нормали. Смотрите пример записи в технической документации: Трансформатор ОСМ1-0,25 У3 380/5-22-110/12 ТУ 16-717.137-83.
14 минуты назад, Yon сказал:
В схеме R17 270 на 0.25 Вт?
Да, если 5 Вт разделить на 6,8 кОм и умножить на 270 Ом получится 0,2 Вт.
19 минут назад, Yon сказал:
Что регулируют P1 и P2,
Р1 предварительная установка скорости, Р2 порог ограничения максимального тока мотора.
23 минуты назад, Yon сказал:
Какие конденсаторы брать с U = 400 В?
В снаббер поставьте, если так хочется. Но можно и меньше.
3 часа назад, Yon сказал:
плавность хода
Плавность регулировки скорее всего. Или подгонка диапазона регулировки.
Р1 - устанавливает время (плавность) набора оборотов (скорости) - зависит от реальной нагрузки двигателя.
Р2 - ограничивает развиваемый момент - мощность на валу, максимальный пусковой и рабочий ток двигателя.
Р3 - ограничивает регулируемые  максимальные обороты ...
Конденсатор С10  0,1 мф  расчитан на двойное амплитудное напряжение сети (2*220*1,41)=630 В!
Причина: Коммутационные перенапряжения (противо ЭДС) на якоре , необходимость - защита симистора ...
Изменено пользователем Old_Man
Добрый день. Скажите каким раствором травится медь, но не травится оловянно-свинцовый припой?
Хотел попробовать залудить дорожки сразу после нанесения рисунка на плату, а потом уже травить очищенную от рисунка медь. Видел на производстве так делают
Только что, vg155 сказал:
Как их можно залудить под краской?:blink:
Не под краской, дорожки как-раз и не под краской, а остальное под краской
23 часа назад, Гость Николай сказал:
эту фразу как понять ...  ?
лужение по тонеру ?:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
