Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тогда через регулятор - диммер. А коммутаторные лампы имеют большой разброс - допуск и на них последовательную гирлянду собирать не получается. Пробовали, знаем.
Только из одной партии.
С самолетными лампами даже из одной партии не получается. Одна какая то начинает разогреваться быстрее и забирая все напряжение перегорает.
45 минут назад, Falconist сказал:
поставить резистор, но греться он будет не по-детски. Как бы пожара не случилось.
Правильного номинала резистор будет греться примерно так же, как и лампочка...
Почему? Разве при более высокой частоте излучения не излучается больше энергии? Резистор излучает в ИК диапазоне, а лампа уже в видимом.
Как то так я считал. Но пургу нести при случае могу запросто и просто.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
О! А вот это уж интересно. И сколько же энергии выделяет лампочка в видимом диапазоне?
17 минут назад, эсмеральда сказал:
Нам же неизвестен ток этих лампочек. Можно только гадать.
Нет я в душ перед сном. Стереотип наверное сложился когда купил для рампы вместо КГ1000, КГТ 1000. Цветными стеклянными полосками их стеклили тогда еще. Подумал какая большая разница. Оказалось КГТ это тепловые и они в полтора раза длиннее при той же мощности но работе в ИК диапазоне.
2 часа назад, эсмеральда сказал:
Только "вонючесть" будет не как у лампы.
Будь моя воля - коротнуть отсутствующую, излишек напряжения на лампах загасить конденсатором. Кстати, можно при этом учесть, что "щедрые" энергетики подают в сеть уже не 220 В, а чуть выше.
14 минуты назад, fant сказал:
Уже 4 года, как новая норма - 230 В
17 минут назад, fant сказал:
А если мощный кулер от процессора к нему подогнать? :rolleyes:
Зачем мощный, достаточно вместо лампочки кулер на 12в, 140мА (если ток гирлянды 140мА), от блока питания. :D
37 минут назад, Falconist сказал:
Алексей! Норма нормой! Но не везде! У нас после многочисленных жалоб суточное напряжение  стараются держать 218-228 днём.
Ночью - 228-232. Один раз в неделю, как система,  бывает 234-236! Слава богу, что так! Были времена и до 252-254 прыгало! Барьер пол часа не мог включиться! В год по два раздувшихся и лопнутых  ТЭНА  меняли в бойлере. Другие подстанции 330 киловольт, по всему городу по началу тоже загнали в стандарт 230 вольт, но в этом году сбросили на 220. С изношенностью наших внутри-домовых сетей и 220 нормально держать не умеют! Суточная коррекция производится вручную! И то её начали делать с февраля 2017 года, после возникновения угольного кризиса!
P.S. В институте Метрологии, в котором я в молодости работал, мне сказали, что стандарт "Cenelec EN 50160: 2010 ,был принят 20.05.2014. Вступил в силу 01.10.2014 под названием ДСТУ ЕН 5061: 2014. В этом стандарте 400/230 ± 10%. Но старый стандарт никто не отменял. Ведь 218 вольт - это тоже стандарт 230.
2 часа назад, vg155 сказал:
Или такой, пусть всю елку обдувает.
Именно такой имеется в наличии.  С ДУ - шкой. Осталось найти перегоревшую гирлянду или рабочую испортить.  :lol2:
1 час назад, rocker60 сказал:
С импульсными БП - не сильно страшно. В наших "палестинах" норма от 205 до 238.  В принципе, страдает только холодильник.  Ну и кондей, по лету.
2 часа назад, fant сказал:
Володя! У меня есть замечательная книжка: "Ремонт холодильников компрессорного типа".
Так автор пишет: Нормально допустимое напряжение -15% -- +5%. То есть 187-231. Затем он поясняет: "Свыше 235 вольт опасно для пусковой обмотки" . И это справедливо! У мамы, где-то в 1997 году в течение 6 лет два мотора пришлось поменять. В обоих пусковая обмотка. Холодильник "Донбасс". Напряжение гуляло до 246-250 вольт в ночное время. Учитывая качество нашей электросети современные холодильники выпускают с запасом до 253 в. Но в это слабо верится! Скорее всего это пиар! Как при таких  широких пределах 187-253 ( перепад 66 вольт) может нормально работать пусковая обмотка. Может импортные моторы такие выносливые? ( Данные взял из инструкции своего агрегата "Snige FR-275").
21 час назад, malenich сказал:
Вы это то серьёзно?
Серьезно. Вы же питаете от батареи (аккумулятора). Поэтому и можно без конденсаторов.
10 часов назад, Владислав2 сказал:
У меня как раз наобороот... Когда работал на заводе эти лампы "брали" коробками 10 штук на 24В на гирлянду 220 нормально работали
Оффтоп
А еще была частая шутка. У такой лампы стачивали наждачкой верхушку и набивали головками спичек. А в аппаратуре управления шахтовыми вентиляторами была такая функция АПВ (автоматическое повторное включение) И лампа зажигалась с задержкой от 10 до 30 мин. Ну и вместо лампы сном погня :)
Скорее всего производители разные. У нас в коробке 50 шт. Сейчас уже на светодиодные перешли.
7 часов назад, rocker60 сказал:
У меня холодильник включен через предохранитель и параллельно сети штук 6 варисторов. Пока миловало.
Да ещё и в розетке предохранитель на 5А сделан. Если бахнет то одна розетка, а свет не вырубится.
А еще если учесть что действующее напряжение в сети тоже очень сильно возросло из-за повального использования ИБП без ККМ. Скоро наверно вообще к меандру вплотную приблизится. И измеряет электроника уже давно не действующее, а хорошо если среднеквадратичное, а то и из амплитуды пересчитывает.
@Bear2011 , и всё же я Вам буду возражать.
Хоть и от аккумулятора! Ёмкости быть должны.
Без конденсаторов это вообще - почти генератор.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
2 часа назад, malenich сказал:
Не, ну если к аккумулятору и к нагрузке удастся подключить без проводов и печатных проводников, то конденсаторы действительно не нужны. :)
Чего париться про конденсаторы? На винчестерах стоит смд керамика по 10-20мкФ, напаял прямо на ноги и всего делов!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
