Помогите! Подскажите! Help!
admin
Отмотал порядка 70-ти витков вторички, получилось 9,75 В. В десять минут не уложился, т.к. в СССР лака не жалели и дополнительно по "рёбрам" транса (где магнитопровод перекрывает катушку) было залито герметиком. Не зря "Знак качества" стоял на изделии!:)
14 часа назад, VVSr14 сказал:
Однако спецура какая-то а не магнитофон. В бытовуху максимум это парафин. А то и его не было.
Здравствуйте, подскажите по проблеме. Магнитола Pioneer 150UB, заменил усилитель PAL012A на TDA7851A, магнитола работает, ошибок не выдает но на синем проводе remote пропало напряжение, как это исправить?
17 минут назад, Игорь Забродин сказал:
ложат
В русском языке нет слова "ложить" :D.
30 minutes ago, Falconist said:
нет слова "ложить"
Ну, почему же? Есть. Только не применительно к термопасте.
А скорее на нее.... :D
3 часа назад, Игорь Забродин сказал:
как это исправить?
Сравните ДШ той и другой. Может что-то прояснится. Есть некоторая ненулевая вероятность, что брак попался.
".....Значительная часть наших сограждан почему-то предпочитает употреблять вместо законной несовершенной формы КЛАСТЬ «несуществующее» слово ложить. Живые процессы языка нельзя остановить никакими запретами, указами и мучительными поправками друг друга....." http://gazeta.sfu-kras.ru/node/3869
Интересное мнение:
"....Слова «ложить» нет в русском языке вероятно потому же, почему и не было в Советском Союзе секса, потому же, почему находят детей в капусте, и потому же почему теперь нет в деловом языке слова «кончать»...." http://ushan.org/ru/pages/notes/lozhu/
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Во избежании двусмысленностей,
Ну да, прокладку ложат, а подложку кладут.:)
Только что, malenich сказал:
Интересное мнение:
Нам, нерусским прощается. :)
как это исправить?
сходить в Гугль, прочесть про отличия ОДНОГО пина ... и там же искать решение или ОРИГИНАЛ ИМС УНЧ.
3 часа назад, Yon сказал:
Как лечить?
отнести в АСЦ.
При любых тестах осталлограмма постаяно опускается вниз
Включи АС режим и все будет посередине
Одни пустотрёпы, сейчас бы на форуме об электронике русский язык изучать, ДШ на PAL012A найти не удалось, нашел только распиновку. По распиновке не совпадал 26 контакт, на PAL012A называется H-SW, а на TDA7851A называется CD, но я прошел по дорожке этого контакта прозванивая её на remote на всех точках куда она приходит, нигде ничего не "звонится"
11 минуту назад, Игорь Забродин сказал:
Если до сих пор не изучили - то хоть на форуме изучайте.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
По данной Вами ссылке по существу ничего нет, все перечисленные там TDA совпадают по распиновке с моей, кроме того самого контакта, у них на нем вообще пусто и подписывается он как N.C.
Там люди описывают заработало или не заработало, у меня тоже заработало, причем без перерезанных дорожек и прочих танцев с бубном. Отсутвующий remote это частая проблема перепайки PAL на TDA, часто видел на форумах как люди пишут, что пропал remote, но нигде не описано как его найти
@Игорь Забродин  А где тут в распиновке remote ? В упор не вижу
Изменено пользователем РадиоНастройщик
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы нашли картинку, нарисованую в Paint учителями русского языка на форумах по электронике, в нормальном ДШ этот 26 контакт называется B.Rem, я тоже постоянно находил подобные картинки и только сейчас нашёл нормальный ДШ
Нашел таки схему на магнитолу и именно этот контакт отвечает за remote, на 25 пиновых УНЧ это 25 пин, а на 27 пиновых 26 пин. Получается, что при перепайке на TDA: 7386, 7388, 7851А и подобных, магнитола работать будет, УНЧ будет работать, а remote нет
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
