admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
525 сообщений в этой теме
Конечно можно попробовать. Можно еще в первичной цепи померить как 220 в распределяются между трансформатором на ХХ и лампочкой. Это даст понятие о токе ХХ трансформатора и станет понятно можно ли его включать уже без лампочки.
@Александр2@TLY
Короче на концах лампочки 20 вольт показывает(при последовательном включении). Лампочка не горит практически (еле нагревается до красна). На концах обмотки транса 200 показывает. Лампочка 40 ватт
TLY    202
Ну включайте в сеть-меряйте напряжение на вторичке.
А колодкой с предохранителями(на будущее) всё таки обзаведитесь(нужная вещь панимаш)
@TLY
Ну у меня есть какие-то два. Один очень тоненький но на 250 вольт, а второй на 5 ампер маркирован. Их можно воткнуть?
UTSource
электронных компонентов
@TLY
Ну  попробовал через предохранитель. Все нормально, не гудит, 23 вольта выход. Хочется только мощность теперь узнать либо маркировку найти(чтоб до мощности добраться).
9 часов назад, Николай Ковалев сказал:
@TLY
250 вольт это напряжение которое предохранитель гарантированно выдержит после того когда сгорит. Они все обычно рассчитаны на это напряжение.
7 часов назад, Николай Ковалев сказал:
@TLY
... (чтоб до мощности добраться).
Можно посчитать физический объем сердечника перемножив три размера и вычитав объем двух окошек. Каждый кубический сантиметр среднестатистического трансформаторного железа может передать на частоте 50 Гц примерно 0,4 Вт.
JenAvor    0
Я может быть не в тему, но ооочень нужно. Подскажите пожалуйста, какой трансформатор, нужно по учебе, ступени трансформации тоже засчитываются.
trulik    0
надпись на маленьком: SH-EI280000 T1 HI-POT 9735
На большом: LPJ050003330 QG 0517
Помогите найти характеристики и подойдут ли они для блока питания?
Вы же понимаете. что если эти трансформаторы от блока питания, то к блоку питания они естественно подойдут. Характеристики их Вы не найдете. Проще всего поставить их в тот блок питания откуда их вытащили и там и использовать. По тем блокам питания можно примерно определить их характеристики.
  • Одобряю 1
Nussin    75
Добавлю что это трансформаторы из импульсных источников питания. Для включения напрямую в сеть 220В не подходят!
  • Одобряю 1
Изменено пользователем Kulibaba Olexy
Помогите опознать трансформатор и порозба если можна дайте деташит
radio-technics    104
ТВЗ предположительно от Ригонды.
Всего 6 выводов (по 3 с каждой стороны).
Между пластинами имеется прокладка из бумаги.
Однотакт? От какой ригонды?
Cyber Doc    0
всем привет
вопрос по ферритовым сердечникам
есть ферриты от дросселя из старых телевизоров Ш-образные, типоразмер Ш12х15 без маркировки, на каркасе дросселя ДБ-1 ЖВ4.759.010 ТУ
может быть есть у кого-то информация какой тип феррита там используется, хотелось бы понять, целесообразно ли их использовать в импульсном БП
В 28.05.2018 в 20:10, Cyber Doc сказал:
 Они работают на частоте 15625 герц
Лучше возьмите трансформатор от блока питания АТХ
KRAB    4 538
2 часа назад, Трансформатор 220В сказал:
а на 8000 или 30000 уже не смогут? :)
Открываешь книгу по старым ТВ ---- УПИМЦТ и там находишь ... а можно мотнуть и посчитать проницаемость ....
3 часа назад, Трансформатор 220В сказал:
Это частота следования импульсов. А спектр частот там ог-го какой и первой гармоники совсем мало.
То есть реально нужно взять длительность обратного хода луча и по этой длительности определить частоту приняв ее за полупериод.
10 часов назад, KRAB сказал:
смогут конечно
Просто указал частоту на которой они первоначально работают
И не факт что они будут работать на других частотах оптимально
Надо мотать пробную обмотку и считать будущий трансформатор
Опятьже по какой топологии будет собран блок питания немаловажно
Starichok    1 220
топология тут совершенно ни при чем.
а частота - для советского феррита не более 50 кГц.
  • Одобряю 1
Cyber Doc    0
В 14.06.2018 в 16:36, Трансформатор 220В сказал:
любая информация должна базироваться на достоверных данных, откуда такая уверенность? в каком модуле установлен дроссель ДБ-1?
и насколько я знаю, ферритовые материалы не рассчитаны для работы на определенной частоте, есть критическая частота по потерям...
а это определяется типом материала, почему и возник вопрос, что бы понять целесообразность, а вот вопроса чем заменить - не было :rolleyes:
Cyber Doc    0
В 14.06.2018 в 19:38, KRAB сказал:
спасибо, но тогда другой вопрос, те справочники, что мне попадались, имели информацию только об обмотках, о сердечнике - ни слова, может конечно не там искал...  обмотку мотнул, если без немагнитного зазора, то 120 витков дают 12.1мГн, как считать на торе знаю, а на Ш сердечнике  формула не попадалась... может подскажешь? а отсюда другой вопрос, ну к примеру покажет 1000, а как определить марку?  НН или НМ
не хотелось бы собирать макет и опытным путем измерять параметры, но видно не судьба
boris_ka    152
В строчнике ТВС-110ПЦ16 стоит 3000НМС, марка выдавлена на феррите. Судя по таблице, сотни кГц можно выжать.
Основные характеристики магнитомягких ферритов.pdf
http://digteh.ru/BP/Potery/
Cyber Doc    0
нашел тут в одной теме не плохой "калькулятор"
radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/visit.php?cid=5&lid=74
согласно его расчетам ( а я пришел к такому же выводу, анализируя характеристику магнитопровода из справочника)   µ = 380, что соответствует только материалу М400НН, а использование такого феррита в импульсных блоках  я не встречал...
хотя, если оставить немагнитный зазор, может получится не плохой дроссель по питанию
к стати, этот феррит может работать на частотах до 3.5МГц а не 15кГц или 50кГц, как утверждали здесь некоторые знатоки :o
  • Похожие публикации
    • Автор: el_hap0
      Куплю трансформатор 080TL42T916L или что-то подобное. Встречается в блоках питания на телевизорах, мониторов и т.д.. Кому не лень, посмотрите в донорах. Украина, новая почта, укр почта, самовывоз.
      Спасибо
      П.с используется с шимкой TNY277
    • Автор: kamushenka
      Привет всем.
      В электроники и во всём этом полнейший 0.
      Задумал сделать станок для резки пенопласта для домашнего использования, у меня есть трансформатор ТСА-70-6 подскажите могу я сделать станок для резки пенопласта.
      Если можно то поподробней как и куда подключать.
      Проволока 0,3 до 0,4
    • Автор: kitafonchik
      Продаю 2 трансформатора от рессивера. Напряжения подписаны.
      Большой +-23в силовые, +-11в слаботочка (Самое то для  двух TDA 7294 и прочее, после выпрямителя будет +-32в)
      Маленький +-10в ( самое то для фильтра, ЦАПА и так далее)
      Отличный вариант для начинающих усилителестроителей.
      г. Йошка-Ола
      Цена: 700р за оба!!
      Доставка Почта/ТК по РФ.
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: aleksssei
      Продам Тор 500Вт , первичная обмотка на 220, вторичная обмотка была снята, намотка заводская, находится в г.Кемерово. цена за все 2000р. Пересыл за счет покупателя.
