"Терминатор-3" своими руками
здравствуйте, сделал ДД катушку, проблемы о которых я писал ранее исчезли.
баланс на выходе мс2 (6 нога) 40мВ (сведу меньше когда первый слой застынет) частота 11848 и 11737Гц,
золотое кольцо - 16см
2коп 1880г медь - 23см
Извините за вопрос, но как можно поднять чувство?
Можно например немног поднять КУ предусилителя.
Ну наконец то настроил,пока подгонял ВДИ наконец то понял как работает дискрим :lol: (ага теперь смешно самому,что все так просто)
и того DD катушка 240х120 мм провод 0,4мм----------кольцо золотое(тонкое)в земле 25см,латушка типа поплавок от карбюратора 40-45 см ,кусочек фольги от текстолита 1х1 см--20 см
Да кабель на баланс ооочень сильно влияет, знаю по опыту.Некоторые даже искажают сигнал RX, я наверное штуш 7 разных кабелей перепробовал и нашол для себя самый лучший.Сводиться без проблем и искажений нет. И ещё важный момент с ним столкнулся вчера, даже кабель который от гнезда к плате идет может всё испортить.
О кабеле для всех:
1. Кабель в жесткой эластичной изоляции
2. Верхняя изоляция двойная
3. Внутренние жилы не оплетены а обмотаны экраном
4. Под экраном тряпичная изоляция для усиления кабеля
5. Изоляция каждой жилы достаточно жесткая
6. Если короткий кусок кабеля гнуть, то он пружинит назад в исходное(прямое)положение
7. При шевелении кабеля нет сработок
8. Производитель мне не известен ( но я думаю произведено в Германии)
Изменено пользователем asterix453
Доброе время суток уважаемые форомчане! Как Вы думаете, если поставить операционник на вход, может ли добавиться чуйка? Как вы думаете и какие у вас есть мысли, если вы думаете что можно, то буду пробовать переделать схему
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
у меня такойже но без тряпки ,,но всетаки самопальный лучше!
в самопальном екранированный провод идет на RX,а сверху 3 жилы на ТХ,
вот архивчик от хорошего человечка читайте на здоровье! ;)
Andron Coil.rar
Изменено пользователем bomok2009
GROB34, если спрашиваете, то вряд ли сделаете, самостоятельно, нормальный входной усилитель на операционнике. Проблема, в том, что он должен крутить фазу на +40 градусов, для тройки, чтобы МД, адекватно реагировал на феррит и на серебро.
Глядя на схему, только что, насчитал, 8 самых популярных болезней Терминатора, которыми его «награждают» производители. Причин, низкой чувствительности, может быть много. Берите осциллограф, и покаскадно, ищите блохи. :)
Какая чуйка, у тройки, сейчас, и какую вы планируете «накрутить»?
И, желательно указать, на какой печатке, собран МД, чтобы можно было дать действенный совет.
bomok2009, в вашем самопальном кабеле, экранированный провод идет на RX, а сверху 3 жилы на ТХ, НЕ экранированные?
Изменено пользователем ELM
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
А если между кустами «продираться», при максимальной чуйке?
Дело не в наводках. У кабелей есть микрофонный эффект, и между проводом и штангой или листьями кустарника, существует ёмкостная связь. Кабель экранируют, чтобы ёмкость кабеля (ёмкостная связь) не изменялась, и не модулировала фазу сигнала.
Всё никак не решусь, рискнуть залить кабель, такой конструкции. Забыл заэкранировать провода ТХ. Теоретически, он должен быть надёжнее и эластичнее кабеля, из трёх или двух коаксиалов.
нет ложных сработок,а вот с кабелем в 4 жилы и витым екраном типа такого как на фото выше очень ярко выражены,,,
я протягивал все ето в изоляцию от кабеля подходящего диаметра,поверхность внутри не гладкая и провода там сидят достаточно плотно,,
Я использую 2 2х жильных(советских времен) микрофонных кабеля в плетеных экранах в пхв изоляции,затянутые в стеклосиликоновую трубку.
Да, сечение жил кабеля должно быть желательно не меньше сечения провода датчика.
Думаю, что при раскачке параллельного контура, с импедансом, больше 100 Ом., разница в подводимой мощности, при разнице между сопротивлением кабеля между 0,5 Ом., и 3 Ом., будет несущественной. А вот, более высокоомный провод, чуть более предпочтителен, тем, что «сглаживает» быстрые броски тока накачки, тем самым, снижая искажение синусоиды. Естественно, что МД, с высокоомным кабелем более критичен, к правильности подключения катушки.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. генератор не запускался с С3 С4 10н поставил по 20н он запустился.
катушка ДД по 25 витков двойным проводом 0,45мм, кондеры по 0,22мкф на Тх=11976Гц, на Рх=11890Гц.
баланс на выходе мс2 (6 нога) получается около 30мВ но все в шумах. Сигнал на одном из концов Тх относительно земли 12в (фото).
чувствительность на все до 15см.плата на смд деталях. микросхемы ХЕФ.
шумы на выходе приемника это нормально (фото)?
Изменено пользователем ponch-2006
че вы маетесь?чем ближе сведение к нулю то синусоиды вы там не увидите!выйдите на улицу с осцилом и там померийте,подносите к катушке мелкий кусок металла-при большем разбалансе будет синус,,,
Сегодня мучился с настройкой 3-ки, - при максимальной чувствительности, в режиме цвет, начинает видеть феррит, на золото чутьё значительно меньше чем на медь.
На один из выходов микросхемы МС7, что идёт на компаратор, впаял резистор на минус питания (его пришлось подбирать, хватило 270 килоом). И после этого МД перестал видеть феррит, на золото чутьё выросло на медь чуть упало, МД заработал как я хотел.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Всем привет, долелал сегодня радиопередатчик для Терма для радионаушников. Работает супер,потребляет почти ничего на TDA5100 частота 433МГц , всего 14 деталей. Наушники взял Vivanco FMH6050- Очень удобно.Будут вопросы- задавайте.
При поиске, МД, непрерывно изменяет положение, относительно ушей, и мозг не может мгновенно адаптироваться к изменению положения источника звука. В результате, затрудняется определение маленьких флуктуаций звука. Попросту – теряются нюансы, свойственные, каждому виду целей – пробкам, кольцам, монетам.
Одеваете наушники: слуховой аппарат - в комфортном состоянии, громкость – можно увеличить, чтобы расслышать короткие призвуки, от целей; «включается» бинауральный процессор, в мозге, и вы воспринимаете звук, в трёхмерном пространстве, что существенно облегчает идентификацию целей (если наушники и выхлоп МД - нормальные). :rolleyes:
Ребята,вы не забывайте,что вы ходите с МД не дома вокруг дивана,а на природе...Иногда достаточно дикой,с тварями как четвероногими так и двуногими и прочими сюрпризами.И полностью абстрагироваться от реальности может быть вредно для здоровья.Поэтому затыкать уши не самая лучшая идея.
Свой прибор давно сделал,работает без нареканий. Но сразу решил переделать стандартные решения на свой лад.
1) Убрать кабель внутрь штанги
2)Избавится от разъёма
3)устанивить схему прибора в удобное мне место
На фото результат: не кабеля,не разъёма,всё упрятано. Плата в коробке от микрометра(по размерам подошла).
Вверху штанги-пластмассовое резьбовое соединение, для вехней части штанги-ручка. Там уж можно любой вариант,кому как удобней.
На пятаке датчика-пластиковый шарнир(от китайского светильника). При переноске складываю,при работе выставляю в удобное положение и фиксирую.
Как и обещал схема трансмиттера 433МГц, но платы нет . Детали все СМД. 0805.
Кто собрал и пользуеться двухтональной приставкой для Терма , отпишитесь плиз? Хотел-бы узнать впечатления и недостатки. Ещё вставил в Терм микросхему LM358 для смешивания каналов,конесно пятак не стал видеть за плоскогубцами, если так сделать то в режиме только цвет проскакивает чермет, но мелкое золото вытянул в зону видимости без режима ,,только золото,,
Transmitter 433MHz fur Terminator.rar
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
