Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
9 минут назад, kotosob сказал:
это алюминька
Да, смотаю потом на катушки и выровняю - пойдёт в несколько жил на дроссель полуавтомата... старый весь чёрный уже, грелся добряче.
  • Ответов 7,5т
14 часа назад, Azaza09 сказал:
получится в схему усилителя Василича втулить 6П36С или сильно много нужно менять параметров?
Конечно получится. Наверняка в закромах у Василича даже полная схема отыщется.  Чисто для попробовать можно вообще ничего не менять, только цеколёвку малость сверить. Не все ноги полностью совпадают.
Всем привет! Слесарная часть с корпусом близится к концу. Осталась "морда", боковинки из шпонированной фанеры и общая покраска (пока только грунт).
Не прошло и полгода - вчера взял в руки паяльник. Напомню. Схема РР: 6Н2П + 6П14П. Прошу критики, в общем, по задумке компоновки ламп и обвеса, а так же по ее реализации. На вертикальной платке будет стоять электролит питания первой лампы, туда же уже распаяны анодные резисторы.
Чтобы минимизировать видимые винты-болты, сделан каркас из уголка, который сверху накрыт металлической 2,5 мм Г-образной плитой (верх+задняя стенка). Пара винтиков, конечно, сверху будет, но не та страшная, которая на фото. Будут головки-полусферы с фасонными шайбами. Соответственно, каждый канал собирается на собственной плате, плюс, плата с кенотроном и кондером-банкой. Все это подсовывается на ножках-стоках снизу и крепится к каркасу. ТВЗ - в подвале, под ТС и дросселями. Там хоть обсверлись и обкрутись болтами - не видно, сверху будет кожух.
Камрады, есть вот такой трансформатор от микроволновки с 05 железом и впечатляющим сечением 20,44 квадрата (73 х 28), и ещё один точно такой же принесут на днях.
Может для кого-то это пройденный этап, прошу ответить на вопросы по нему - реально ли его использовать в качестве основы для ТВЗ (кстати, он похоже подойдёт на однотакт с прокладкой в зазоре, т к разбирается элементарно на блок Ш-образных пластин и блок ровных планок. А если зазор не нужен - просто собрать как було).
И вопрос по сварным швам у него по бокам - для нашего применения эти вещи критичны или нет?
Изменено пользователем Azaza09
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
Вполне. Одного транса хватит с запасом на 2 ТВЗ, набор достаточно толстый.:yes:
Только что, тимвал сказал:
Нее, мож и хватит - но я любитель баса: так шо по 20 квадратов в канал :)
А шо со сваркой - ничего, пусть будет?
Пусь будет. :yes:
Бас от квадратов не зависит, а вот вес да. :D  Дело конечно хозяйское но я бы поделил...
29 минут назад, тимвал сказал:
Ну как же, где-то я читал про недостаток басов при малом сечении (может 10 квадратов это и не мало, но по памяти вроде рекомендовано с 12 квадратов не меньше.
Да и смотреться вместе с силовым будут гармонично нежели по половинке
3 часа назад, тимвал сказал:
Больше "квадратов" - больше индуктивность, соответственно и баса больше. Так,вроде бы.
3 часа назад, Azaza09 сказал:
Трансформаторы от микроволновок  работают на СВЧ, в этом случае сварка пластин - не помеха. А  для звуковых частот вряд ли они будут хороши.
51 минуту назад, vladimir1478 сказал:
А на трансформаторе написано: 5V DC, 12 V DC, 24V DC - это тоже для СВЧ? ;):D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
5 часов назад, Azaza09 сказал:
Только по бесконечной безнадёге. Если это последний трансформатор на Земле. Корректно Вы его не разберёте. Начнёте резать - необратимо уменьшите сечение, создав локальную неравномерность для магнитного поля. Можно утешится, что железа там "с гаком". Но, это чисто моральное утешение. Лучший и, похоже, единственный способ использования именно этого сердечника "в мирных целях" - точечная сварка.
4 часа назад, тимвал сказал:
Боюсь спросить - а от чего зависит бас? И почему в ТВЗ1-9 его нет? Классическая теория (Г.С.Цыкин, Трансформаторы низкой частоты, 1955 год) однозначно связывает размер сердечника, в частности, с низшей рабочей частотой.
Чем она ниже, тем сердечник больше. При прочих, равных. Понятно, что не с частотой единой. Но её никак "не объедешь". Впрочем, не исключено, Валерий Сергеевич знает пути, как получить бас, не зависимо от сечения сердечника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Я собсно не ради спора, глядя на такие трансы невооружённым взглядом - я тоже думал что есть сложности.
Потом погуглил и оказалось что немного не так: он собран не вперекрышку а как ТВЗ для однотакта - нижние швы сварки легонько пройти камнем 1 - 1,2 и ковырнув отвёрткой - все прямые сегменты пачкой отпадают от пакета Ш-образных. Обмотки лёгким постукиванием через деревяшку - снимаются с керна, клеится по размеру каркас - и - мотать-не перемотать... потом так же собирается, можно снова полуавтоматом вернуть швы на место, даже почти видно не будет - а можно сваять из 1,5 железа хомут-обойму с бортиками и стянуть как обычный ОСМ. А если стянуть с прокладкой - вот и ТВЗ для мощного однотакта...
Вот вариант разборки, шо скажете - если технические сложности преодолимы - реально ли получить хороший звук от него?
Вот сейчас у меня работает одним каналом усилитель Василича с выходным на ТС-180, очень интересно было бы этот трансформатор от микроволновки намотать и испытать методом сравнения - поставить его в правый канал.
Правда я пока не очень плаваю в расчётах - поэтому просил бы Вас помочь с правильным расчётом и я его намотаю под эти данные и сравню.
Если это возможно - обмеряю все данные размеров и выложу.
он собран не вперекрышку а как ТВЗ для однотакта - конкретный, да. Но, у меня есть собранные вперекрышку и проваренные по двум швам. Другого типоразмера. Но, не суть. Вспомните про лаковую изоляцию пластин. А у Вас что? Все пластины электрически соеденены сваркой. Вы уверены, что это не скажется на ВЧ? Одно дело, работать на 50 Гц, другое - 10 - 20 кГц. Такого опыта у меня нет. Если не жаль времени - попробуйте. Может и прокатит. Судя по интернету - будете безусловным первопроходцем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Вот прямо передо мной стоит и играет вполне сносно ТС-180 - беру тестер и на прозвонке меряю - все пластины в ПЛ показывает короткое...может там нюанс чтобы не было монолитного сплошного контакта - ведь верится с трудом,  что слой лака при тех механических нагрузках при стяжке 100% изолирует начисто...вот опять, куда ни ткну щупами - хоть по краям хоть куда - короткое... и играет...
Что тут скажешь. Я Вас не отговариваю. Пробуйте, расскажете. Готовых ответов -  реально ли получить хороший звук от него? - у меня нет. Никогда не работал с таким железом в качестве выходного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Прошу Вас помочь с расчётом, чтобы завтра я смог не радиорынке купить провод нужной толщины и количества
1 час назад, Azaza09 сказал:
Вот поэтому в ТС180 и ток ХХ более 100ма а не 10-15 ма как в нормальном трансформаторе с незамкнутыми  пластинами. Если для себя делаете,не поленитесь любой трансформатор Ш образное  железо разобрать,снять заусенции от штамповки, разложить пластины и с одной стороны все  покрыть лаком или краской,собирать лаком в одну сторону ложить пластины. Лучше покрыть лаком с двух сторон. Вот тогда получится  ТВЗ  работающий в широкой полосе частот нормально,и имеющий хорошую индуктивность для нч частот.
В 15.08.2018 в 13:52, тимвал сказал:
В 14.08.2018 в 23:17, Azaza09 сказал:
6П36С подходит  в усилитель вместо 6П41С. Только  цоколёвка  другая и анод  сверху.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 минуты назад, Василичь сказал:
Василич здравствуйте
А лак заберёт прилично толщины наверное... может оксидировать их в каком-нить растворе?
И по 6П36С скажите, доводилось ли вам иметь дело с ГЗ-56/1 и его УНЧ на 6П36С двухтакт - вроде из него чегой-то получается
8 часов назад, Azaza09 сказал:
Ну не надо понимать меня столь буквально. :) Подразумевается  что квадраты не будут влиять если обмотка позволит создать достаточную индуктивность при заданном значении. Я же сказал что сечения хватит с запасом...:yes:
 Замыкание пластин пагубно если оно создаёт коротко замкнутый виток, в любом другом случае им можно пренебречь. "Провар" с одной стороны КЗ виток не создаёт, хотя и пользы от этого никакой кроме  скрепления пластин между собой...
Ну не надо понимать меня столь буквально.  - то, о чём я, только что говорил в соседней теме. Валерий Сергеевич сначала быстро скажет, потом, обязательно, начинает поправляться и пояснять. Этакий "фирменный" стиль.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Василичь сказал:
Есть и совпадение по ногам;  3-катод, 2-управляющая сетка, 7-экранирующая сетка. 4-5 накал.  Можно будет спокойно перетыкать лампы если что....
Изменено пользователем тимвал
2-управа - аплодирую! Высказывание технического специалиста на техническом форуме. Хотя, помню, Вы нас учили, что только такими словами можно хоть что то объяснить начинающим. Управляющая сетка - это, понятно, термин для безнадёжно отсталых.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
