Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, DELL сказал:
По ссылке I_Avals видео работы с ютуба. Стрит 466 убитых енотов.Там есть ссылка на сайт https://mac-s-power.com/MINI-TOROIDAL-WINDER-FMTWV2.htm
мдаа, за такую цену лучше руками помотаю )
Edited by alex117
Стрит 466 убитых енотов - если есть идея, есть руки. есть желание - зачем платить? Просто сделайте. Пусть не за день, за три. Трансформатор, в сущности, тоже продаётся. За те же еноты. Но, зачем то же вы их мотаете. Даже без станков, руками.... А станок, пусть самый простенький, резко упрощает жизнь. Впрочем, если вы собрались намотать один единственный  трансформатор в своей жизни, то, согласен - ручками дешевле. Смысл тратиться на швейную машинку, если есть игла и напёрсток? Тоже аргумент.
2 часа назад, alex117 сказал:
Проводом такой толщины первичку на Ш-сердечнике я намотать не смогу, вернее смогу, но размеры сердечника будут огромные.
А в чём проблема мотать прводом 0,4 мм на Ш сердечнике. Точнее, на каркасе для него? И, что значит - размеры огромные? Можно в цифрах, а не в поэтических эпитетах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
8 минут назад, I_Avals сказал:
Видимо речь о распухании, если каждый виток не прожимать на каждой грани...
Спрашиваешь у одного  - отвечает другой. Даже, не отвечает - высказывает предположение. "Распухание" есть при любом способе намотки. Отчасти, устраняется натяжением провода. Отчасти, закладывается в конструктивный расчёт. Если, уж, совсем плохо - положили каркас с оправкой на досточку нужной ширины, второй прикрыли. И, нежно, молоточком, подровняли. Мотал рядовой намоткой проводом от 0,05, до шины 12 мм2. "Распухание", поверьте, самая меньшая из проблем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
52 минуты назад, I_Avals сказал:
Наверное лучше не молотком,а струбциной(через прокладки естественно на всю ширину каркаса).Плюс в том,что не нужно каркас снимать с моталки и при обжиме каждого слоя получается в итоге минимальное вспучивание.
при обжиме каждого слоя - Господи! Зачем же, каждого? Достаточно обжать уже намотанную катушку. И то, только если она не лезет. Не выдумывайте несуществующих трудностей. Главное - правильно сделать конструктивный расчёт. И не пытаться впихнуть невпихуемое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Давайте глянем с другой стороны.Обстучать раздутую готовую: "пакет" из много слоёв провода,наверху с накальной обмоткой\или вторичкой(толстый\жёсткий провод)-значит приложить значительные усилия для деформации,что для нижележащей тонкой анодки\первички не оч.хорошо.
А чём трудность потратить по 20сек. на слой ?Тем более если по расчёту всё в самый\самый притык,наверное лучше подстраховаться ?
Я не агитирую за подобный подход,просто говорю как делал сам.
3 часа назад, alex117 сказал:
И результат,скорее всего, тоже лучше будет. Тор по ссылке - просто уродец.
Пока что не видел станочной намотки достойного качества.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Вполне! Не забыть только: стучать не прямо уж молотком по обмотке :D, а через деревянный брусочек.
1 час назад, TLY сказал:
Давайте глянем с третьей стороны. Сколько ни мотаю, обсуждаемую здесь процедуру приходится делать на одном из 20, может, 25-ти трансформаторов. На ПЛ - вообще, никогда. Если сделан нормальный конструктивный расчёт - ничего давить и стучать не приходится. А в остальном, вольному - воля. Хотите, хоть каждый виток давите.
Если всё в самый\самый притык - значит что то выбрано неправильно. Сердечник, диаметр провода, число витков. Я уже писал выше - не надо пытаться впихнуть невпихуемое. Вы же не выбираете себе обувь в самый\самый притык? Не обжимаете ногу деревяшками? Отнеситесь так же к трансформатору.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, vladimir1478 сказал:
Размер имеет значение. :D Смотреть ТУТ.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Все просто, мотаю на том железе, которое есть в наличии.
И простые арифметические расчеты показали, что провод 0,4мм не влезет при заданном количестве витков (1350+1350) на мое Ш-образное железо, которое есть в наличии.
Вот найду провод потоньше, тогда и Ш-образные сердечники пойдут в дело.
А тор домотал сейчас, подключил, все играет. Более чем доволен. Как оказалось - не все так страшно, мотал по 2-3 часа в день, без напряга и в свободное время.
Edited by alex117
Просил, просил цифр. Всё, что получил - 2 х 1350 витков проводом 0,4. Размеры ТОРа и Ш какие? Вторичка, витки и провод?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Ну зачем Вам цифры, Вы думаете, что я сам считать не умею?
Написал же, что не влезет, вопрос был в другом. Вы же мне пытаетесь упорно навязать свое мнение.
15 часов назад, vladimir1478 сказал:
Фото в процессе намотки не делал, но довольно ровно получилось. Вторичку, конечно, пришлось пару раз намотать-смотать, чтобы понять, с каким шагом уложить для равномерного распределения по поверхности.
Edited by alex117
Здравствуйте!Имею готовые РР выходные трансфрматоры,Ra_a  6,6 кОм,Ктр.-30.Использую с лампами 6П7С при Ua-400 вольт.Не маловато ли приведенное сопротивление для этих ламп ?Может лучше использовать более токовые,с меньшим внутренним сопротивлением ?
Да,забыл указать,режим пентодный,на экранных сетках 200  вольт.
Однако,смотрю у Василича используемые торы имеют еще меньшее Ra_a и работают,с его слов,прекрасно с 6П3С..
21 час назад, mike_tmb сказал:
И где это вы увидели ,что Ra-a меньше в ТОРе ТВЗ80 при коэф. тр. = 40?
6П7С высокоомная лампа Ri=35 ком при 400 вольт анодного и 200 вольт экранного  и надо иметь коэф. тр .=50  , а для 6П3С  при анодном 330-340 вольт и экранном 250-300 вольт Ri= 22 ком и применяем  ТС80 с коэф. = 40  для 4 ом 2600вит и 66 вит вторичка.   6П3С-Е = 60 ком  внутреннее.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
совсем забыл показать
Скрытый текст
21072018668.thumb.jpg.d44c7bd4526e8da2859363610534198d.jpg25072018669.thumb.jpg.5b7e034084646321da9b742df8dec578.jpg
Перед там где силовик,высота получилась всего 80мм,ширина 430. Силовик тс-160, лампы расположил как советовали,пока не нашел подходящих пружинок чтоб лампы придавить,хотя и так крепко сидят...но доделаю всеже.
Половинки шасси съемные , с боков что-то вроде ...тепловых экранов..из крашенной стали))Выходники будут сзади по углам.
Потом лопнула одна из стягивающих силовик пластин и пришлось разматывать сварку и болгарку :lol:
нарезал уголков из профиля.стянул 4мя винтами м4х50.
в конце подкрасил :D
Скрытый текст
ну и немного макарошек :lol: тест-драйв с выходниками 150 для гуписят.
Скрытый текст
неплохой такой усилительчик на первый взгляд,
ждем выходники 80 с завода.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Всем приветы, глядите шо я надыбал:> это с двух генераторов ГЗ-56/1 оконечники на 6П36С и тороидальные трансформаторы - но не выходные а какие-то хитрые на 600 Ом
Собсно хочу спросить как Василича так и всех - получится в схему усилителя Василича втулить 6П36С или сильно много нужно менять параметров?
Ну вот вам и новый усилитель готов на 70% ;)
получится конечно.
А силовики-то забрали?
поищите  в интернете по форумам внимательно информацию о этих выходниках, в плане конструкций на них.
у меня таких небыло ,но  точно где-то очень давно встречал и схему и рекомендации по домотке и фото готового усилителя...сходу не нахожу.
Cиловые уже раньше забрали, да это как раз и не проблема - грят шо этот блок 8 Вт может дать без переделки как есть
36 минут назад, KawaII сказал:
Да, сейчас досматываю последний на сегодня тор и поищу
1 час назад, Azaza09 сказал:
..скачай инструкцию--
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/g3_56.html
..6П37Н(в твоем 6П36С),безтрансформаторный двутакт на внутр. 600 Ом,на внешнюю --5--5000 Ом--тр-ры НЧ и ВЧ,разные..)).Для 4-х ватт НЧ с транса КНИ  3% при неравномерности 20-20000--26%,а ты хочешь 8 ватт..)..Специфически не пригодное,бум говорить,кроме ламп,деталюшек тр-ра силы и корпуса ну,разве что выходники где-то, на что-то  до\перемоткой сгодятся,что уже клад для непритязательного губителя..:)
36 минут назад, Azaza09 сказал:
..это алюминька..Новое слово,или *в подочистку*..?..))
Edited by kotosob
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
