Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Выходные применены от 90У-2 Ломо - без переделки? И нагружены на 4-ре Ома? В родном громкоговорителе 25А-13 стоят две головок 4А-18, соединённые последовательно. Это, где то 24 - 30 Ом сопротивления. При данных трансформатора w1 = 1600, w2 = 115 это соответствует, примерно 6000 Ом R a-a при КПД 94%. Если нагрузить на 4-ре Ома - будет всего 1200 Ом и КПД 65% Без переделки, под низкоомную нагрузку, эти трансформаторы не годятся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
Высылаю последние результаты. не окончательные буду подбирать лампы. сейчас ток у одной 70 ма у другой 90 ма сопротивление в катоде 1,8 ом на нем меряю.
результаты на фото. напряжение на нагрузке 4 ома - 10 v значит получается 25 вт. в 80 х годах меня учили мощность мерить этим способом. чувствительность 0,3 v
с оос (R о.с. стоит 7,5 ком) при 10 в на выходе 0,66% это неплохо при меньшей мощности падают до 0,1%. потом при увеличении сигнала идет ограничение и
тнд резко увеличивается до 5% при U вых = 11v на 4 ома. при увеличении обратной связи тнд можно уменьшить при потере чувствительности.
post-199932-0-00069500-1464624559_thumb.jpgpost-199932-0-17488900-1464624584_thumb.jpg
при 11 вольтах на 4 ома имеем такую картину. ток ламп 6п41с выставил одинаковый 80-81 ма исходя из наибольшей мощности и меньших кнд
Изменено пользователем Сергей76
Подводя итоги: 440 анодного, 80 мА ток катода лампа держит, правда сколько это продлится ещё вопрос открытый. Но у Вас пентодный выход и на второй сетке 160 вольт, а надо попробовать туда впереть 240 а на анод 360, при таком же токе. Но это я уже наверно сам, но в УЛ включении. Может не зря пишут, что 500 анодного эта лампа держит - поживём увидим. За ответы спасибо.
Изменено пользователем Fother2
анодное 400в, сетка 200, 80 ма. будет время попробую добавить еще пару ламп параллельно, если не прокатит с 6п41с трансформатор Ростовский почти идеально подходит к квартету 6п3с. меня просто не устраивает мощность. дома есть муз цент панасоник 2*50 реальных Российских и электроника б1-01 вот их мощности хватает. или буду думать над гу 50 или г 807. решил измерить кни у муз центра панасоник. сборка Индонезия. ему лет 10 уже. на выходе микросхемы + вентилятор на обдув. так вот вплоть до максималки почти 20 вольт на выходе искажения на уровне звуковой карты
0,005 %., но звук какой то квадратный, деревянный.
будет время попробую добавить еще пару ламп параллельно, .......... 6п41с
Железяка ростовских вых. трансов не потянет, на 35 ватт вроде рассчитана (от 20Гц), да и у Вас сейчас возможность испытать эту лампу в самых разных режимах, потому как толком про неё ничего нигде нет. Я просто жду накальный трансформатор, но пытать эту лампу тоже буду, интересно всё таки, сколько с неё можно выжать даже при 2-х процентах КНИ. Сказали мне только, что 150 мА она держит не особо напрягаясь, да 500 на аноде в справочнике (для двухтактного режима). А вот на 10-20 лампах это уже не интересно. Можно конечно и КТ120 всадить, но по 2000 руб за штучку.
поставил квартет 6п41с анодное просело до 380 сетки до 170 греется силовик. после часа работы на мощности 25-30 вт температура поднялась градусов до 40.
выдает без настройки 10 v на 4 ома кни 0,4%, 13 v -0,6 % , 14 v на 4 ома около 5 %. после 14 v начинается видимое ограничение синусоиды. выходной твз холодный не греется. силовик заказывал 200w . может быть греется из-за того что схема выпрямителя с удвоением напряжения (выигрываем в напряжении теряем в мощности)? накалы 1 канал 5 ламп съели около 25 w. АЧХ усилителя имеет небольшой завал 2db от 20 гц до 34-35 гц , верха от 18 кгц до 20 кгц тоже завал примерно 2 -3 дб от 35-18000 ровно
с уважением Сергей.
ОООС вообще нет. Схему взял у Манакова
я думаю можно увеличить чувствительность схемы если поменять подключение 6н9с взять схему для первой лампы от унч от Василича. с нее можно получить большее усиление. я просто прежде чем собирать усилитель испытал разные схемы фазоинвертора в т.ч. и эту.
результат на сегодня 5v на выходе нагрузка 4 ома тнд 0,06 % работает 4 шт 6п41с 87 г.в.-2 шт, 84 г.в. - 2 шт анодное 360 v, сетки 170v, ток ламп 76 ма
10v - 0.27 %
12.5v - 0.54 %
14 v - 0.87 %
14.5v - 2.0 %
15 v - 5.4 %
16 v - 14 %
выходник Ростовский почти не греется погонял на часик почти на максималке. силовичок греется, а ведь когда заказывал трансформатор прописал ток в анодных
не менее 2 по 145 v - 0,6 А , какой же тогда мощи нужен силовой трансформатор? один канал еле тащит(квартет).
Применение однотактного выпрямителя приводит к кратковременному насыщению сердечника трансформатора, потому и нагрев. :yes: Прежде чем кого то копировать, полезно узнать почему он сделал именно так. :bye:
Для Ростовского выходника именно так..!
10v - 0.27 %
12.5v - 0.54 %
14 v - 0.87 %
14.5v - 2.0 %
15 v - 5.4 %
16 v - 14 %
Те же данные представлены в графическом виде:
Так намного нагляднее. Не правда ли? Точки для мощности 2 и 10 Вт добавлены для "красоты" и к реальному усилителю отношения не имеют. :unsure:
А это заявление здесь к чему?
А где это вы взяли тему про 45Вт.? или
Точки добавлены для "красоты" и к реальному усилителю отношения не имеют.
А это к тому почему силовик у Сергея шибко греется, хотя посчитан с запасом. :umnik2:
16 В на сопротивлении 4 Ом. Из данных, предоставленных Сергей76. Вот поэтому я о наглядности и говорил.
Для того, чтобы график выглядел получше, пришлось добавить всего 2 (две) точки "внутри диапазона", о чём я и предупредил. Ещё раз повторю, это иллюстрация к тому, как хотелось бы видеть ТТХ усилителей.
Не было там ничего об однополупериодном выпрямителе (или "однотактном", как Вы выразились). И что значит "посчитан с запасом"? Не видел я этих расчётов.
на мой слух мощность меня (запас) уже устраивает. но буду пробовать еще с мостиком. соединю две обмотки вторички (2*145v) последовательно, посмотрю какие будут падения напряжения. сравниваю звучание с усилителем электроника б1-01 он у меня как эталон. ламповый лучше проглатывает низа , а электроника начинает затыкаться. это мое мнение оно может не совпадать с вашим. и хочу все та ки попробовать подать побольше анодное попробовать 450-500.
Кто-то в теме вякнул,что "анодного много не бывает".
Я полностью согласен.
Если это напряжение амплитудное, а не действующее, то мощность всего 26 ватт. (упоминаний об rms я не видел... :unknw: )
В посте #2208 прямо упоминается выпрямитель с удвоением, а это практически однополупериодный выпрямитель.
Именно поэтому и нужно информацию о параметрах усилителя предоставлять в наглядной, не допускающей разночтения форме. Что я и хотел довести до вашего сознания. Теперь понятно?
ТИМВАЛ! Теорию почитайте. Или хоть посмотрите у себя в симуляторе на частоту пульсаций выходного напряжения этого выпрямителя, если книги читать не можете.
Да действительно получается двуполупериодный! :huh::yes:
Как то раньше не задумывался об устройстве такого выпрямителя, поскольку всегда применял полный диодный мост. :umnik2:
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы подогнать эти трансы под 6 ом ( у меня 6 -омная нагрузка).
