ЭА-2014 тройка
9 минут назад, klaid1971 сказал:
Ну хоть попробовал УСПОКОИЛСЯ? :)
Более, чем успокоился:) Гораздо важнее как усилитель звучит. Каждый из нас затевает "это дело" ради звука, а не цифр в конце-концов. А звучит.... Нет, вернее сказать Натали поет - просто изумительно!!
42 минуты назад, klaid1971 сказал:
Ближе к клипу МУДОТЕНЬ на Осликах- последствие работы защелки ( автор или подтвердит или опровергнет) , если сильно напрягает- повысьте с 0,33 до 0,47 или чуть выше.....
0,33 до 0,47 что именно?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
4 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Нет, это не защёлка.
Пофиксено в N.XP.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
по сути это изобретение велосипеда, Вадим это все реализовал в NXP, ноги растут оттуда, только решение будет применимо к любой домашке  в рамках NATALY, пока так. И заодно бонус офигенный сопрягалово с РГ Никитина Антеком.
Можно па подробней?
В ‎06‎.‎08‎.‎2017 в 23:08, Ivansvoi сказал:
Можно па подробней?
да просто включён РГ Никитина в разрыв между входным буфером и лимитером. Если вход используется несимметричный, то ещё проще-РГ ставится на вход уся. Фактически так народ и делал, я лишь отрисовал это "де юре".
В ‎06‎.‎08‎.‎2017 в 23:10, klaid1971 сказал:
сиё наблюдалось и ранее, я списал именно на работу драйверов
Тут не драйверы ВК, а из-за резкого снижения коррекции УНа при клипе, ноги растут от светодиодного ограничения тока УНа. Лечится двумя резисторами.
Практически применимый метод борьбы можно подсмотреть в "Наработках" по двухэтажнику и в ветке "Всё, что больше киловатта" - как раз то, о чём я говорю. Не следует путать выход из клипа ОУ со вспышками подвозбуда - первое практически безопасно, второе надо давить, и лимитер тут не панацея.
Я так тебе и показывал, все согласовано, работает отлично и согласование прекрасное, все вопросы снимаются .Теперь представь это отдельной платой, дальше все. Разумеется это не для Прошника приблуда, там и так всё есть
Вячеслав а плата есть?Тоже бы собрал,РГ Никитина закал.
Только что, klaid1971 сказал:
есть........ третья ревизия будет ,нарочно не оговаривалась тут, терпение и труд. Универсальность будет во главе
можно взглянуть хоть одним глазом?)
Про ОУ (личное). LM318 - при прослушивании audio CD, задние планы чуть-чуть разборчивей чем с LME49710, но у меня не сколько вёдер :D музыки в Мр3,
в основном "инструментал" 320 kBs и источник DVD, а звучит это лучше с LME (возможно из-за особенности Мр3, подъем на верхней середине, приб. 8 КГц)
и что делать :huh::D ? Зимой надо будет прикупать и прослушивать ОУ упомянутые выше, а то ведь не будет покоя на душе ! :wacko::D
:thank_you2:
После всех манипуляций с оу оставил LME49710. Вещь!
Изменено пользователем Ivansvoi
1 час назад, serzhant808 сказал:
Первое впечатление у многих такое
Офф. А вообще есть такая тема тут у нас на форуме,где побольше таких записанных видео с участием сего (или другого) уся и разных колонок? Чото интересно стало.. :)
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
В 10.08.2017 в 20:17, klaid1971 сказал:
Из всего стёба (по сути) , правильно лишь то, что такая ОУ имеет ТУТ право на жизнь, но с точки зрения ПРАВИЛЬНОСТИ- Не факт :)
С точки зрения правильности будет полезно найти и прочитать в инетах статью С.И. Агеева про его СЛ. В описании конструкции Сергей Иванович подробно описал причины и мотивы выбора ОУ (у С.И. Агеева это КР140УД1101, которая есть наш ответ на их буржуйский LM318).
Вадим с сотоварищи при выборе ОУ для Тройки, я так думаю, руководствовались похожими соображениями.
п.с. после осознания материала, озвученного Агеевым, запал с ОУ-суйством, думаю поутихнет:D
Тот материал был познан давным давно, к звуку это имеет опосредствованное отношение. Недаром ведь 318 не особо как то народу пользует
16 часов назад, serzhant808 сказал:
Причем,с той поры появилось достаточное количество новых приборов (ОУ).А самое главное-они доступны.Я думаю ,материал несколько потерял свою актуальность.
С уважением,Сергей.
23 минуты назад, stasus67 сказал:
на стабилитронах vd1 vd2 - 0,87 и 0,77 вольта
Полярность не перепутана?
запаянные в плату звонятся как 1,65 ком
Другие элементы ведь тоже влияют.
получается, если мне нужно получить 15в на стабах при номинальном токе стабилизации 20ма, (при этом просадить на r11 и r16 порядка 39,5в) , то резисторы нужны сопротивлением R=U/I=39,5/0,02=1975 ом
у меня такие и стоят (2ком)
Есть смысл вынуть опер и замерить напряжение без него?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
7 минут назад, Hamburger сказал:
да, норм, фото прикладываю
18 минут назад, stasus67 сказал:
Есть. А еще есть смысл перепроверить правильность подключения транзисторов повторителя, они тоже от стабов запитаны.
вот и спасибки Вам!!!  транзеля я получил в ките MPSA
но пожадничил и поставил 5551 и 5401, и запаял их как мпса, ща буду перепаивать....
32 минуты назад, stasus67 сказал:
Не спешите, если имеется ввиду mpsa42/92, то цоколевка у них одинаковая. Просто проверьте соответствие пинов на шелкографии и ножек по ДШ, а также соответствие проводимости в верхнем и нижнем плече. Замерьте напряжение без ОУ, измерьте ток через балластные резисторы без оу и с ним. Главное не спешите. Также внимательно осмотрите пайки на отсутствие замыканий с земляным проводником.
