pssergey
Правильное питание для аудио...
1 770 сообщений в этой теме
stasus67    90
1 минуту назад, finn32 сказал:
Будет петля
Т.е. попробывать можно, но есть некая вероятность получения фона и последующая борьба с ним....
finn32    7 603
Ну да. У Вас получится псевдо двойное моно. Пока не будет источника или защиты с общей землей- будет хорошо. Как только появятся- возможно получите фон. А возможно и не получите. У меня по такой же схеме, но с одним мостом, собран усилитель на 1875. Петля есть, фона нет. Повезло.
Вообще, выбирая усилитель, выполненный на двух раздельных ПП, нужно понимать, что питание дОлжно обеспечить по схеме с раздельными обмотками. Все остальное суть колхоз.
  • Одобряю 1
fastvasja    6
Здравствуйте! Просмотрел тему так и не понял истины. Все таки, диоды FR607 в мосту нужно шунтировать, в роди как быстрые. И предохранители, часто вижу не предусматривают, в БП, по крайней мере. Без них ни как? Понятно что лучше перебдить. Что скажите? Спасибо!
Подробнее>>
DarkAlucard    2
ОP07 выдержит однополярное напряжение в +24в или ей нужно подавать не более +22В?
sewerin    13
Тема "питание для аудио" - простейшая, если теоретически. Но на практике выходит дорого и громоздко. Все хитрости связаны с тем, как сделать компактно и не дорого, и как бы не в ущерб качеству.
Ю.А Макаров http://photo.qip.ru/users/yras/3374159/72880243/ пришёл к такой формуле. Минимальная ёмкость для всех узлов, независимо от частот. 50*I/U, где I-пиковый ток потребления, U - фактическое напряжение на ёмкостях.
BARS_    905
Всем привет.
Есть УНЧ JLH два канала. Ток покоя 1А по каждому плечу питания. На питании стоит мост + сборка из кондеров суммарной емкостью 16000 мкФ (два на 3300 мкФ + два на 4700 мкФ). Мост собран на диодах Шоттки (не с целью получить какие-то уникальные качества, а из-за удобства крепления на радиатор). Всего стоит 4 сдвоенных диода. Т.е. имеем мост -> 16000мкФ -> нагрузка 2-2,5А на плечо. И имеем почти 800 мВ пульсаций в виде пилы 100 Гц при напряжении 25В. Неужели такой емкости не хватает? трансформатор с запасом, обмотки по 6А. Плата выглядит вот так
Только в реальности такая разводка на обоих сторонах платы и между слоями идет прошивка.
777-SV    147
35 минут назад, BARS_ сказал:
В соответствующей ветке по JLH есть Фак по сборке с рекомендациями, и там очень подробно расписано о снижению пульсаций при применении CRC или CLC фильтра, есть схема электронного дросселя и замеры..
  • Одобряю 1
vishay    10
Всем привет. Возможно на мои вопросы уже было отвечено 100 раз на форуме и в этой теме, но перечитывать нет времени.
Стоит задача сделать не стабилизированный БП для усилителя (диодный мост(ы) + конденсаторы)
От трансформатора 2 вторичных независимых обмотки по 32 вольта (рассмотрим 1 канал).
Собственно вопросы:
1) Какие диоды использовать? Шотки, Сверхбыстрые или обычные выпрямительные ? Сам склоняюсь к шотки. Какой запас по напряжению и току диодов должен быть?
2) Шунтировать ли диоды конденсаторами и какой емкостью(или шунтируются только сверхбыстрые) ? рис. 2
3) Есть схемы с одним диодным мостом, есть с двумя... Что лучше?  рис.1 - рис.2
4) На рис. 2 между конденсаторами фильтра стоит сопротивление 0.25 Ом (4 II 1 Ом). Какой от него толк и есть ли он? Также видел вариант с индуктивностями, эффект фильтра НЧ?
5) Есть ли реальная польза от снаберной цепочки. Если да, то можно ли принять резистор 10 Ом + конденсатор 100 нФ как некие средние номиналы без расчета и экспериментов?
6) Шунтирующие пленочные конденсаторы малой емкости, параллельно электролитическим лучше ставить до них, после или и до и после и каких номиналов?
Изменено пользователем vishay
Falconist    5 605
Резисторы там нужны, как зайцу стоп-сигнал. На 15 Омах упадет 3/4 напряжения питания. На 0,25 Ома - всего 6%. Но зачем??? Где Вы только подобных глупостей нахватались?
Обычно схемы рисуются вход-выход слева направо, а не наоборот.
vishay    10
27 минут назад, Falconist сказал:
Это не мои глупости. Вот источник http://luch-elec.ru/bp-umzch   Но я не говорю что это истина в последней инстанции.
Я просто задал 6 вопросов, которые хочу для себя прояснить.
finn32    7 603
Шоттки, без шунтов, два моста. ФНЧ актуален для класса А с плохим PSRR, я бы не делал.
От снабберов польза есть, но их лучше считать.
Шунты электролитов стоят с ними в параллель и, если дорожки не по 8-10 см, то разницы нет, до или после.
Falconist    5 605
45 минут назад, vishay сказал:
Это не мои глупости
А разве я утверждал, что ВАШИ? Нахватались чужих. Всё равно глупостей.
Почитайте лучше, что действительно умный человек пишет: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
("Некоторые заметки по конструкции источника питания", Рис.13).
Ну, и более подробная статья http://sound.whsites.net/power-supplies.htm (правда, на английском, я ее не переводил). А может, и стоило бы перевести? Меньше бы глупостей в Интернете болталось...
vishay    10
Глупостей я не хватался, это картинки просто иллюстрации для того, чтобы задать вопросы.
За ссылки спасибо.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Спасибо!
vishay    10
В 10.07.2018 в 23:29, finn32 сказал:
А есть ли смысл делать два моста, если у меня с транса на каждый выпрямитель идет по 2 обмотки (всего 4 обмотки независимых)? Только в мощности терять и греть воздух.  Сделаю среднюю точку и один мост. Обычно у кого трансформатор с двумя вторичными обмотками всего, применяют два моста, чтобы фон побороть. Сколько читал, никто толком ответить не может. Статья Аудиокиллера тоже говорит об этом, а там все грамотно написано и с измерениями.
finn32    7 603
У аудиокиллера не учтено два важных момента. Но, если Вы все решили,  что толку забивать дисковое пространство форума...
vishay    10
19 минут назад, finn32 сказал:
Поясните? Я пока не решил, просто информация крайне противоречива.
finn32    7 603
5 часов назад, vishay сказал:
Поясните?
Чем выше частота пульсаций, тем эффективнее они давятся емкостным фильтром.
С двумя мостами интермодуляция между каналами через трансформатор питания меньше.
vishay    10
3 часа назад, finn32 сказал:
8 часов назад, vishay сказал:
Поясните?
Спасибо,  вы правы,  буду делать с 2 мостами и с софт стартом на полевиках и оптроне.
vishay    10
У кого нибудь есть методика расчета RC снаббера во вторичке для тороидального трансформатора с несколькими обмотками (подключение с 2 мостами)?
Ярик90    3
Привет всем! Вопрос такой - как правильно постаивть предохранители? 1, 2 или3? Где брал схему, там они вроде стоят как 3. Ноу меня мысль такая - сечение проволочки маленькое, то есть сопротивление большое - падение напряжения и все дела. Если поставить где 2, то вся энергия кондеров пойдет на усилитель. А 1 видел в бытовой аппаратуре.
fastvasja    6
В роди как раз Никитин рекомендовал для своего усилителя, вариант №2, но там подчеркивалось, что вставки какие то специальные "медленные", а то обычные сгорят при пуске.
finn32    7 603
Оно и по ГОСТу вариант номер 2. Но в промаппаратах емкости по питанию небольшие. А в дий устройствах могут накручивать и по 100 тыс в плечо. Там только софтстарт.
HAKAS    1 666
6 минут назад, fastvasja сказал:
№1. Медленные "Т".
15 минут назад, Ярик90 сказал:
Так и ставьте. Неизвестно, что вы будете питать этим БП.
16 минут назад, Ярик90 сказал:
Не смешите. Это принцип работы предохранителя.
А вам падение напряжения на 1см проволочки погоды не сделает, поверьте.
  • Лайк 2
