slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 860 сообщений в этой теме
Alex Falcon    203
2 часа назад, Zahar сказал:
что вы про это скажите?
С9 - 100nF много! 470pF.
R43 - 470 не маловато? Почти полватта будет выделяться на нём..
Zahar    14
C9 заменил.
R43-1k нормально будет?
Zahar    14
Господа,товарищи, посмотрите пожалуйста на последний вариант схемы и ПП.
Может есть ещё какие нибудь замечания.
5b4307cae15ff_Schematic_Power-supply-UC3842rev3.thumb.png.15a75d46731b6396a95b0beeff459b41.png
mihelson    348
У вас ведь обратноход, а пытаетесь использовать и прямой ход и обратный.
Alex Falcon    203
По схеме вроде всё хорошо. По печатке - ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ!
Для чего у оптрона U2 ноги так расставлены? Вот на такое расстояние и нужно разнести дорожки горячей и холодной частей схемы.
Грубо говоря развернуть оптрон на 90 градусов и остальные холодные дороги отодвинуть от горячей части.
Ну и я бы заливку, если хочется, сделал на холодной стороне, а не на горячей.
Zahar    14
27 минут назад, mihelson сказал:
Я не понимаю, двухполярное на выходе не возможно получить?
@Alex Falcon
U2 развернул.
Заливку убрать не могу. Мне придётся минусовой провод разводить по всей плате.
Кстати зазор между заливкой и дорожками 0.8мм.
Мне кажется этого достаточно.
FOLKSDOICH    100
13 минуты назад, Zahar сказал:
Да нормально получится, делал когда-то.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
  • Одобряю 1
mihelson    348
Надо сделать два однотактных выпрямителя и соединить их последовательно. А стабилизацию можно между шинами наверно взять, если нагрузка на плечи одинаковая.
  • Лайк 1
Alex Falcon    203
3 часа назад, mihelson сказал:
У него так и сделано, в чем проблема не просеку?
4 часа назад, Zahar сказал:
И не просто разводить, а разводить правильно, а не как получится, чтобы силовые токи не пересекались с токами питания контроллера и точками формирования потенциалов для управляющих входов. Не должно быть замкнутых петель в полигонах.
Зазор между проводниками высоковольтной и низковольтной части должен быть не меньше 6мм!
  • Лайк 1
motoandrey14    707
Для 12В достаточно. Но у тебя же может быть до 1000-2000 вольт разница, даже 5мм очень мало и может прошить, 8мм минимум, а не 0.8, а ещё лучше с пропилом текстолита.
Ahneus    211
Прекрасно получается, на обратноходах делал не раз, и двух полярники и однополярники, главное в обратно ходе начало конец соблюдать.
Zahar    14
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Специально поискал стандарты(я не знаю как это правильно по русски называеться), 1мм на 700В. Конечно есть зависимость от стеклотексталита. Но в большинстве случаев, там где проходит 220В, растояние между дорожками и землёй 3мм достаточно ещё и с запасом.
motoandrey14    707
Это ты наверное смотрел какое расстояние нужно, что бы дуга не образовалась. Стандарт от 6мм. А ты посмотри что будет, если кофе пролить, заусенец будет, или просто винтик упадёт. Это устройство не изолировано, до вторичной стороны может дотронуться человек, который так же может иметь некий статический зарад. И твой миллиметр этот заряд пробъёт, зажгётся дуга, и человек будет под действием сетевого напряжения. Если ты думаешь, что там выше 200 вольт никогда не будет, ты сильно ошибаешься. По хорошему нужно считать минимум на 5...10кВ, те самые твои 700В на мм, это от 6 до 14мм минимум. Чего стоят китайские зарядки с такими же миллимитровыми зазорами...
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Zahar    14
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Честное пионерское, БП будет в коробке, человек до ПП не дотянется :D.
Alex Falcon    203
Там будет пыль. Даже если ты ее туда не положишь, она будет..
ХЗ откуда она берется?!
  • Лайк 1
motoandrey14    707
6 часов назад, Zahar сказал:
Не до ПП, а до любой части устройства, которое оно будет питать. Что это за устройство с двуполярным питанием, до которого человек не будет дотрагиваться? И даже кнопки с ручками изолированы будут? Ну если устройство не контактирует и не может контактировать, может стоит соединить земли высокого напряжения и низкого? Помех будет меньше.
  • Лайк 1
lus    633
Привет. Ремонтирую одно устройство. Выгорел в хлам импульсный Б.П. Ремонтировать не вариант, буду делать внешний Б.П.  Родной БП выдавал два напряжения. Одно +5В(нашел надпись на контрольной точке) а другое неизвестно. Смогу ли я размотав родной импульсный трансформатор и посчитав витки узнать второе напряжение? Ну например, если в 5-вольтовой обмотке будет 5 витков, а в неизвестной 22 витка, могу ли я сделать предположение что второе напряжение 22В? Или в импульсниках другой подход к кол-ву витков?
Nem0    2 824
3 минуты назад, lus сказал:
Нет, вряд ли. В импульснике наверняка есть стабилизация, а значит выходное напряжение транса выше выходного постоянного.
lus    633
Добавлю. Стабилизация на оптрон завязана именно с 5В линии.
Falconist    5 521
Если трансформатор цел, то его можно использовать повторно.
К примеру:
Слева, на желтом стеклотекстолите - "новодельный" БП, справа - часть "родной" платы, которую он питает. Между ними - трансформатор и оптрон.
  • Лайк 1
lus    633
Это хорошо конечно, но мне проще найти другой бп с известными напряжениями чем резрабатывать с нуля. И токи там нормальные. Шимка + полевики. Короче тут с нуля бп разрабатывать нужно.
Falconist    5 521
Я написал: "к примеру". А примете ли Вы мой совет или нет - дело исключительно Ваше.
lus    633
И всё же. В какую сторону я смогу не угадать если рассчитаю напряжение по соотношению количеству витков двух вторичных обмоток? Если напряжение одной известно и с неё же заведена обратная связь на оптроне?
Falconist    5 521
Вы так и не поняли сути моего совета. Если используете этот трансформатор и застабилизируете выходное напряжение по каналу 5 В, то второе получится автоматически.
Если разберете трансформатор, то, в принципе, результат будет аналогичным.
lus    633
Нет. Я вообще возьму другой БП.  Готовый. А 5В я получу импульсным стабилизатором из имеющегося более высокого.
Изменено пользователем lus
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
