Вопросы от начинающих
9 часов назад, Impuls сказал:
Подскажите будет ли работать такое решение, и правильно ли подобраны номиналы резисторов.
Номиналы в ключах влияют на скорость переключения, так что неплохо было бы частоту знать. И, по хорошему, базу Q1 нужно бы подвязать к земле, если вход при нулевом потенциале  вдруг висит в воздухе, то и база повиснет в воздухе. А так вроде все должно работать. Если бы знать выходное сопротивление источника, возможно можно было бы обойтись одним обычным транзистором. Хотя КТ683Е можно и с резистором 50 Ом в этой схеме использовать вместо этих трех транзисторов.
7 часов назад, IMXO сказал:
вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил
херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
Все очень просто. Я подключил осцилограф и измерил амплитуду. И там действительно меандр с 0.8 вольт в пике.
По поводу полампера. А вас не смущает что я в качестве нагрузки светодиод повесил, не? А еще я вопрос свой разместил в теме Вопросы от Начинающих.
Так что ежели я херню наваял с удовольствием рассмотрю Ваш вариант.
1 час назад, Александр2 сказал:
Частота около 200Гц. Честно говоря я уже думал подтянуть базу к земле, но меня смутило что амплитуда и так приближается к порогу открытия транзистора, а делить ее еще у меня рука не поднялась. Или вы предлагаете R3 Вообще убрать и оставить только подтягивающий? Выходное сопротивление я, к сожалению, сказать не смогу. Одним транзистором мне кажется не обойдешься в виду тиго что нагрузка у меня индуктивная.
Если Вы уберете R3, то амплитуда приблизится к порогу в 0,6В. Сигнал будет шунтироваться переходом БЭ (что происходит и сейчас) до момента выхода из строя первого транзистора.
38 минут назад, Геннадий сказал:
Так а как правильно поступить? Может моя схема вообще неработоспособна?
1 час назад, Impuls сказал:
Ты молодец. Еще раз  задам вопрос: что является источником меандра с такой амплитудой?
меня?, нет не смущает, даже если это будет ИК-диод с падением 2в, при питании 12в через резистор 20ом пойдет максимум 0,5А
для мосфетов это не мощная нагрузка
30 минут назад, IMXO сказал:
Выход звуковой карты компьютера.
Резистор, подтягивающий базу первого транзистора к общей шине, можно поставить ДО R3 (параллельно разъему SIG). Для малого сигнала достаточно будет 10 кОм.
9 минут назад, Falconist сказал:
Ага. Понял. А надо ли ставить резистор между базой Q2 и коллектором Q1? Или это лишний перевод радиодеталей?
Так ведь база второго транзистора никогда не "повиснет в воздухе".
4 часа назад, Impuls сказал:
да ни вопрос http://forum.cxem.net/index.php?/topic/99351-усилитель-для-rgb-ленты/&do=findComment&comment=1470140
оптрон заменишь на транзистор и будет тебе счастье
Привет всем. Недавно купил УНЧ, самодельный, делали его давно по всей видимости. Звучит отлично, мне нравится очень.
Но беспокоит фон, который появляется при подключении сигнального кабеля, не зависимо от того, будь то просто кабель, не подключенный ни к чему, либо подключенный к кассетной деке, телефону и пр.
Кабеля испробовал разные, электролиты проверял, все в приделах нормы. Куда копать дальше не знаю, не хватает знаний.
Может поможет кто? Отнес бы мастеру, да нет у нас их в городе, ни одного...
Фото ниже, очень надеюсь на Ваши советы.
41 минуту назад, Руслан Мертвый сказал:
Сказать просто так сложно. Может экран где то отвалился и при подключении шнура сигнальные провода подключаются, а экран нет. Может быть и земляная петля. Попробуйте что будет, если из двух проводов, которые подходят к входному разъему, у одного отключить один конец экрана.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
А что именно должно быть? Получается отключить один экран от любого из каналов?
3 часа назад, Руслан Мертвый сказал:
Это одному богу известно при таком монтаже. Как вариант то, что стереосигнал приходит двумя проводами с общим экраном или общим земляным проводом даже если земляной идет отдельно, а не по экрану. При разведению сигнала по своим платам УМ земля расходится и получается замкнутая земляная петля в которой может наводиться ток помехи. Отключив один общий провод разрываем петлю.
Правда на эту петлю подключение кабеля влиять не может. Ведь земля каналов на приборном разъеме соединена?  Так что вариант более чем сомнительный, если не распаяно ток, что соединение происходит только при вставлении штеккера шнура. Но с чего- то нужно начинать, что бы начать исключать возможные причины.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
А если не поможет, то какие еще варианты? На сколько мне объяснили на другом форуме все собрано по схеме Солнцева.
Попробуйте соединить землю входа с корпусом. Проверьте, чтобы это была ЕДИНСТВЕННАЯ точка соединения с корпусом, в других местах их не должно быть.
2 часа назад, Руслан Мертвый сказал:
по схеме Солнцева
Это схема двух печатных плат с двумя зелеными конденсаторами. Все остальное (межблочные соединения) к Солнцеву отношения не имеет.
1 час назад, vladimir1478 сказал:
Это соединение вроде есть. Верхний по картинке лепесток СГ5 и есть корпус.
А вот это действительно важно. Нужно бы проверить открутив на время СГ5 от корпуса.
Но удивительно другое. Я понимаю без шнура фона нет. Как только втыкается никуда не подсоединенный шнур, появляется фон. Нужно бы разрисовать как распаян СГ5 и что там за конденсаторы на нем. Это какой-то "костыль" соединяющий общий провод каналов с корпусом усилителя? Если так, то где-то есть еще соединение с корпусом уже напрямую без конденсаторов? Вот это все разрисовать нужно. И как распаян соединительный шнур? Какая должна быть распайка, чтобы она сразу давала фон? Экран оборван?
какие еще варианты?
Самое очевидное, если в сигнальные гнезда СГ5 воткнуть кусок метра полтора неэкранированного провода, или с оборванным экраном - появится фон. Наверное только так можно заставить фонить исправный нефонящий усилитель. Еще и рукой прикоснуться к этому проводу.
Отпаивал провода от гнезда, и подсоединял на прямую, все тот же пресловутый фон(( Шнуры менял, экран точно целый. А так все пущено на корпус, все массы, точки я отметил на фото.
57 минут назад, Руслан Мертвый сказал:
То есть если провода от плат УМ короткие и земляной у них соединен между собой и все три точки никуда не подключены и не закорочены фона нет, а как только удлиняешь эти три линии фон появляется?
1 час назад, Руслан Мертвый сказал:
В стольких местах схема соединяется с корпусом и при этом нет фона?
Т.е. получается, что с шасси имеются контакты в нескольких местах? Если так, тогда придётся устранять эти контакты до тех пор пока их не останется НИ ОДНОГО. А затем заново правильно развести "землю" и подключиться к шасси в ОДНОЙ точке, рядом с входным гнездом.
Изменено пользователем vladimir1478
И ка Вы тогда объясните:
9 часов назад, Руслан Мертвый сказал:
В ‎18‎.‎07‎.‎2018 в 07:37, Руслан Мертвый сказал:
Вот уж не поверю. Вам нужен опытный радиолюбитель. @Александр2 конечно правильно вам объясняет про земли-экраны, но что бы его понять, нужно иметь какие-то познания в этом вопросе.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать подобная схема от двух батареек CR1225?
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=6&tS=3.2&tI=20&tR=4&type=1
Смущает небольшой ток разряда батареек. Максимальный ток разряда батареи 1мА, а потребляемый ток светодиода 20мА.
Цитата
Крокодилы летают, но очень низко и очень медленно.
(из анекдота)
Батарейки серии CR предназначены для питания, к примеру, микросхем статической памяти, потребляющих мизерный ток. А Вы подрядились на "Запорожце" в гонках "Формулы-1" участвовать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
