С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих
@rocker60 @IMXO , хорошо, допустим.
Тогда еще такой вопрос: у меня в схеме ( не помню точного назначения, да у меня к тому же еще и с ошибкой ) после трансформатора есть замкнутая цепь: 20 Ом (два параллельно включенных резистора и 10nF конденсатор. Мощность на резисторе должна выделятся P= 12B*1.2A = 14,4 Вт. При этом суммарная допустимая мощность моих двух, параллельно включенных резисторов = 0,5Вт. ТАК ВОТ ВОПРОС: а как так резисторы мои не плавятся ?
П.С. ошибка моя в том что они должны стоять параллельно первичной обмотке, а я, по ошибке, поставил во вторичную.
Вот есть баластный конденсатор, сеть 220В,  50Гц, к примеру нагрузка активная(резистор), Screenshot_1.png.f002a010c647717baaff592cf286fbde.png
вопрос такой вот посчитал полное сопротивление z=sqr(R^2+(xc^2) )= sqr( 5000^2+(1592^2)=5247,4Ом, следовательно ток через эту цепочку(следовательно и нагрузка R1 будут потреблять ток= 220/5247,4=0,0419А, тогда напряжение на R1= 0,0419*5000=209,63В, а напряжение на конденсаторе будет =0,0419*1592=66,7В, и все бы вроде ничего, и симулятор так же показывает(картинку прилагаю), но вот как такое может быть, ведь на входе 220В, ( а на выходе фактически 276В), может быть потому что это диффиринцирующая цепочка, и напряжение на конденсаторе зависит от времени i=C*(dU/Dt) следовательно и ток через конденсатор зависит от напряжения на нем, а так как вольтметр меряет среднеквадратичное значение и имеет инерционность, то оно так и показывает, так как мы не видим заряд -разряд конденсатора, так же в симуляторе прицеплялся осциллографом параллельно конденсатору, и видим синусоиду с амплитудой  94В, что и понятно( так как среднеквадратичное на конденсаторе 66В, и как раз можно сказать да что в определенный момент конденсатор заряжен и на нем 66В(94В амплитуда синусоиды), а на резисторе 209В, и конденсатор начинает разряжаться на нагрузку, и сразу же начинает заряжаться, таким образом мы видим максимальное напряжение заряженного конденсатора, а так как разряд-заряд проходят очень быстро( хотя высчитал тау=0,02С, если взять это как период то частота 45Гц), или быть может потому что дифииринцирующа цепочка когда зарядилась стремиться держать максимальное напряжение заряда Screenshot_2.png.28374bfe41a713948749ed99002ad291.png или как это объяснить? Никогда об этом не задумывался
Емкостное и индуктивное сопротивления – комплексные величины.
Правильная запись
220 + j*0 = 209,762 -  j*66,67
Вольтметр показывает модуль комплексной величины. Поэтому
sqrt(220^2 + 0^2) = 220
sqrt(209,762^2 + 66,77^2) = 220
Распечатай эти треугольники и повесь на стену вместо обоев. При внимательном рассмотрении будет ясно, что откуда берется.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, Электронщик сказал:
Можно объяснить по разному. Кому как проще для понимания. Можно объяснить векторно. Нарисуйте стрелку вектор 220В, вектор напряжения повернут на угол отставания напряжения на конденсаторе от напряжения сети, вектор резистора замыкает концы этих двух векторов. Вот и получается треугольник, где путь "в обход"  Ur+Uc длиннее прямой дороги 220 В.
Сворень Р.А.  Шаг за шагом. Транзисторы.
Работа двухтактного усилителя. На базу n-p-n транзистора подан положительный полупериод входного сигнала (рис. 109 "А"). Почему фаза коллекторного тока начинается с отрицательного полупериода, если на вход транзистора подан положительный период?. Должно же быть наоборот?.., не так ли?... Обьясните пожалуйста.
Спасибо за треугольники думал, но не смог сам себе объяснить, теперь более - менее понятно. Sanya757 скорее всего из - за того что npn открывается положительной полуволной, а так как эмиттер сидит на общем проводе, то выходной сигнал становится отрицательный, но эта схема вообще для рассмотрения негодная, так как динамик напрямую не включают, либо через трансформаторный выход, либо через конденсатор, а в коллекторе резистор который устанавливает половину напряжения питания на коллекторе, для усиления полной синусоиды, которая будет сдвинута от входной, а после этого для низкоомной нагрузки еще и эмиттерный повторитель ставят.
Классический ответ - это схема ОЭ - она инвертирует сигнал.
На пальцах и попроще: Вы же видите, что ток увеличивается при увеличении входного тока, но только увеличивается не вверх, а вниз. Все это потому, что входной ток течет вниз от базы к эмиттеру, а через нагрузку при этом ток течет в противоположном направлении  вверх от батарейки к коллектору. :)
Если рассматривать ток транзистора, то он будет совпадать по направлению с входным током.
Обязательно учтите, что батарейка это для сигнала короткое замыкание и ее в схеме как бы не существует. Представьте, что ток заставляет течь не батарейка, а какое-то гипотетическое внешнее магнитное поле.
Ну и не совсем корректно, что на входе напряжение, а на выходе ток. И не указана вторая точка приложения входного напряжения.
Это регулятор оборотов вентилятора от сюда http://rcl-radio.ru/?p=2314#comment-3971 .
В схеме ошибка , если переменник до конца вниз то КЗ. Подскажите вообще рабочая схема и где подправить нужно что бы заработала. А то уже собрал на печатке не проверив думая  ,что опубликована  значит рабочая.
Распиновка датчика температуры LM335Z тоже перепутана на левом рисунке.
Изменено пользователем Олег Л
Средний вывод переменного резистора нужно подключить к точке соединения резистора и катода стабилитрона (а не к плюсу питания). А лучше бы его вообще развернуть на 180 градусов.
8 часов назад, vg155 сказал:
Скорее в голове.:D
В чьей именно в голове? Не совсем понял , что вы имеете в виду.:D,
Или может я разделом ошибся? Тоже смайлик поставлю :lol:
Все , так и знал , что это ваш ресурс редактирования. Исправили картинку.
Тогда подскажите , от питания 12В. на выходе больше 10,6В не выдаёт  на вентилятор ,можно исправить?
Увидел , исправили на вашем ресурсе
8 часов назад, Олег Л сказал:
Транзистор на выходе включить по схеме ОЭ. (это значит эмиттер на землю, коллектор к диодам и вентилятор на коллектор и на +12 В.) Правда при этом плавность регулировки может пострадать. Я бы оставил как есть, 10В вентилятору вполне достаточно - шума меньше - для чего собственно схема и нужна.
Простой усилитель. Каким образом эмиттерный переход транзистора пропускает отрицательный полупериод входного сигнала U1?. Понятно, чтобы он пропускал отрицательный полупериод, эмиттерный переход должен быть открыт положительным смещением Eб (см. рис). Но как так получается, что Отрицательный полупериод сигнала может пройти на вход транзистора, только тогда, когда  его эмиттерный переход будет смещен положительным  напряжением?, то есть когда отрицательный полупериод  сигнала "накладывается" с постоянным напряжением смещения Еб . Физический смысл не понятен. Объясните пожалуйста.
Транзистор не пропускает входной сигнал, а управляется входным сигналом. Т.е. меняется его проводимость (грубо говоря, сопротивление коллектор-эмиттер) и это вызывает изменение уровня напряжения на коллекторе.
Указанный каскад называется инвертирующим, так как повышение уровня напряжения на базе понижает уровень выходного напряжения (и, соответственно, наоборот - чем меньше уровень на базе, тем больше на коллекторе).
Показанное на графике максимальное значение напряжения на оси Uбе - это когда транзистор открыт полностью (проводимость максимальная). Значение Еб - это когда транзистор приоткрыт настолько, что на коллекторе получается половина напряжения Ек (т.е., сопротивление приоткрытого транзистора 3 кОм).
Как-то так, примерно...
Андрей
28 минут назад, Sanya757 сказал:
Ну это-то проще простого. При одной полярности ток источника сигнала суммируется с током смещения, при другой полярности вычитается. Естественно, что амплитуда тока источника не должна превышать ток смещения и это повидимому то, что Вы не принимаете во внимание и что ведет к непониманию.
Естественно если сигнал окажется больше, чем смещение тогда действительно наступят те проблемы, о которых Вы говорите. а именно полное запирание транзистора или вход его в насыщение (полное открывание).
Единственное, что не совсем корректно, это то, что разговор идет о напряжении. На самом деле считается, что транзистор управляется током базы. Но это уже связано с входной характеристикой транзистора - по ней происходит изменение тока базы при практически неизменном напряжении на базе величиной примерно 0,6 В (для кремния).
Подскажите , кто знает,в интернете очень мало информации и ,как мне кажется, не для моего случая. Вопрос таков:Как делают низкочастотную коррекцию в усили телях, для понимания , частный пример , транзисторного усилителя для звуковых частот , и ачх в области низких частот, где наблюдается скачок , так понимаю сделано это для басов.  uoF0czCf5Dk123.jpg.2dbdd9467cb399fe23cd97085416560a.jpg
2 часа назад, DaDa Ya сказал:
в интернете очень мало информации ..:Как делают низкочастотную коррекцию в усили телях
Почитайте про схемотехнику усилителей-корректоров для магнитных звукоснимателей. Как раз та АЧХ, что вы нарисовали, и материалов - море. :)
Второй вариант - регуляторы тембра в цепи ОС. Берёте только низкочастотное звено. Как раз 12 - 18 дБ.
Я правильно понимаю?... Конденсатор Сф шунтирует по переменному току источник питания Ек, и тем самым, на "+" и "-" источника Ек  будет убранна переменная составляющая коллекторного тока транзистора ?
 Одного не понимаю, как тогда конденсатор Сф убирает переменную составляющею на источнике питания, если в точках схемы U1- общий провод , и в точке + Ек - общий провод будет как переменное напряжение U1 так и постоянное Ек ?
Изменено пользователем Sanya757
12 часа назад, Sanya757 сказал:
будет переменное напряжение U1 так и постоянное Ек
Ошибка в том, что это не переменное напряжение, а постоянное питающее напряжение, а Е это электродвижущая сила создавающая это напряжение.
Вообще в данной схеме Сф нарисован зря.  Его роль в том, что провод от Rк до +Ек обладает небольшой индуктивностью и роль этого конденсатора нейтрализовать эту индуктивность.
А важно то, что в идеале источник питания для переменной составляющей сигнала это короткое замыкание, нулевое сопротивление. Ведь питающее напряжение стабильно и никакой ток сигнала не может его изменить. Как стояло, например, 9 вольт, так и стоит непоколебимо 9 В, в идеале конечно. Так что для сигнала, что общий провод, что питающий провод, это одно и то же.
Скрытый текст
Еще из всех сложных рассуждений относительно этой схемы должен получиться простой вывод: Усиление по напряжению этого каскада равно точно соотношению резисторов Rк и Rэ. Например, если они равны, допустим  по 1 кОм, то усиление равно 1. Если Rк, допустим увеличить до 3 кОм, то будет ровно 3. Это объясняется тем, что сигнал на эмиттере всегда равен уровню сигнала на базе, опять же потому, что сопротивление Б-Э для сигнала равно нулю примерно точно так же как сопротивление источника питания - оно всегда постоянно 0,6 В и от сигнального тока не меняется. Важно конечно учесть, что в этом простом расчете принято, что конденсатор Сэ отсутствует и, что сопротивление нагрузки для сигнала это параллельное включение Rк и Rн.
Перечитываю разные книги по силовой электронике, и есть несколько вопросов:
1) Для обычных полевиков( не логического уровня) при напряжении на затворе около 10В полевой транзистор будет полностью открыт и его Rds будет равно номинальному по даташиту, и увеличение напряжения до 18В на затворе ничего не даст? А для полевиков с логически управляемым уровнем при 5В он будет полностью открыт?
2)При коммутации полевиком  индуктивной нагрузки у нас есть выбросы ЭДС самоиндукции при выключении полевика, ну это понятно и понятно что тут нужен ультрабыстрый диод в обратном включении  с последовательно включенным резистором и конденсаторомimage.png.00d2fd3098eafeaed4cdfb537f958f91.png  но вот как рассчитать номиналы R C? Как я понимаю по тау, но если по таю то мне нужно знать от какого времени оттолкнуться, то есть как я понимаю данная цепочка срабатывает только при выключенном полевике, за счет RC должен ускориться процесс отведения ЭДС самоиндукции за счет заряда конденсатора до его 75% и это время должно быть как можно меньше, но как рассчитать?
3)Далее вот в книгах везде пишут что затвор нужно защищать стабилитроном(затвор - исток), а лучше как я понимаю супрессором, так как он более скоростной? Ну я всегда включал стабилитрон  в своих схемах, но правда думал его ставят для защиты при пробое выхода драйвера и чтобы напряжение на затвор не пошло больше из-за этого и полевик не гавкнулся, а оно оказывается как я понял при скоростной коммутации нагрузки или если резистор в затворе стоит слишком большой(что тоже влияет на время коммутации) у нас затягиваются времена на включение-отключение полевика и может получиться наводка на затвор-исток 50В, а то и больше, вот для этого его и ставят? А если использовать двухтактный эмиттерный повторитель и с эмиттеров подавать сигнал на затвор полевика, тоже лучше стабилитрон поставить, или в данном случае он не нужен(кстати нигде в схемах не встречал стабилитрон после повторителя), на сколько помню где-то вроде читал что переход биполярников сами становяться как защитеные стабилитроны в таких случаях?
4)Вот вычитал о том что диод между стоком-истоком в корпусе самого полевика( не считая случаев где реально интегрирован диод, что большая редкость), является всего лишь диодом который нежелателен и он там получается из - за невозможности его убрать, а не желателен он так как очень медленный, и влияет на время включения-отключения полевика, а следовательно на нем тепловыделения, ну и при коммутации на высоких частотах он из - за своей емкости затягивает коммутацию что плохо в различных схемах, а для защиты он вообще не предназначен, следовательно вопрос можно ли паралельно сток-исток припаять внешний ультрафаст, или Шотки, а даже читал что вроде можно и стабилитрон припаять, или супрессор для защиты перехода от превышения напряжения на переходе сток - исток? Если так то диод то понятно, но как я понимаю лучше же супрессор, ну хорошо допустим, но вот есть полевик+ индуктивная нагрузка, обратоход питание 220В(сам полевик на 500В), постоянки так как обратоход выбросы ЭДС самоиндукции могут быть в 2 раза больше следовательно на переходе сток- исток может быть это напряжение, и если я поставлю супрессор параллельно сток-исток на 450В, это защитит переход сток-исток от пробоя?
5)Так же написано что вот снаберная цепочка параллельно первичке транса преобразователя защищает от сквозных токов, ну окей, но как я понимаю сквозные токи опасны только для двухтактных преобразователе, когда может из за сквозных токов быть открыто одновременно два ключа, а для однотактного это без разницы? К тому же, вот выше я приводил такую цепочкуimage.png.00d2fd3098eafeaed4cdfb537f958f91.png
Эта цепочка у нас так сказать для гашения ЭДС самоиндукции, а вот снаберная цепочка у нас от сквозных токов, как же понять в каком случае применять снаберную цепочку, а в каком эту схему, ведь по сути они для разных защит?
6)Вот так же при индуктивной нагрузке я так понимаю ЭДС самоиндукции можно скинуть на конденсатор с резисторомimage.png.f6b3214b9f18075e3506bb56bafa1eba.png по сути тоже самое что и image.png.00d2fd3098eafeaed4cdfb537f958f91.png  ? Какая тогда эффективнее ведь первая схема заряжает заземленную нагрузка, а вторая плюсовую?
7) Вот рассчитал ток управления драйвера для полевика, ток у нас импульсный как я понимаю, тогда драйвер у меня это эмиттерный двухтактный повторитель, транзисторы берутся исходя из максимального импульсного тока коллектора( ну естественно с запасом)?  Или ток коллектора по справочнику берется как постоянный?
Изменено пользователем Электронщик
21 минуту назад, KRAB сказал:
Ответы на эти вопросы точно были у Семенова в Силовой электронике, про демпферы - напомнишь - вечером скинуть могу почитать темку
Так вот у Прочитал Семенова, прочитал от IQR рекомендации, и Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами и там написано одни методы борьбы, в рекомендациях другие, а в третьем месте третьи. Ок спасибо напомню.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
