Soundoverlord
Простые световые эффекты
636 posts in this topic
Korik    30
Такой вопрос:  есть два светодиода. При подаче на них напряжения один должен загореться с небольшой задержкой.  0,2 - 0,4 сек . Время указал просто так, чтобы понять величину задержки. Лучше, чтобы конечно его можно было регулировать. Светодиоды к источнику можно подключить  как последовательно, так и по отдельности, это не важно. Есть какие нибудь простые решения? С помощью конденсаторов там, или еще с чем либо...
Korik    30
Покурил. Ну, что то подобное я и делал. Параллельно светику ставил электролит, а токоограничивающий резистор и так стоял... Ноль эффекта! Может надо резистор побольше ставить?Там все таки десятки Ом всего... Но будет ли тогда светик так-же ярко светиться? Проверю вечером.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Bach300    1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Спаял плату со светодиодами,7 штук  последовательно,19 рядов,питание 24 вольта. Спаял плату для плавного розжига и затухания светодиодов на транзисторе IRF540. Подключил,работает идеально. Потом спаял ещё 2  платы ,подключил,получается,что светодиоды которые ближе к концу первой и третьей платы зажигаются позднее,то есть как бы эффект волны,от центра к краям.Как тут правильно подключить что бы все платы зажигались одновременно? Или это невозможно ?
Dr. West    4023
1. Использовать нормальные провода, для подключения и перемычек, а не эти сопли.
2. Если это мало поможет, то подключить питание к платам по диагонали, т.е., к примеру плюс на верхний левый угол левой платы, а минус на нижний правый угол правой.
Bach300    1
Большое вам спасибо. Переделаю как вы сказали. На крайних платах резисторы SMD  100 Ом,а на центральной плате резисторы 55 Ом обычные с длинными выводами. Это теоретически  может влиять на мою проблемму?
Dr. West    4023
Дело в падении напряжения на слишком тонких проводах и на дорожках. Если бы проблема была в резисторах, у вас раньше или позже загоралась бы вся плата целиком.
солар    198
Походу дело в типе применённых светодиодов. На центральной плате один тип (ток, рабочее напряжение), а на краях - другой. Применить нужно одинаковые светодиоды.
Dr. West    4023
Да, но в пределах одной платы светодиоды одинаковы и должны загораться одновременно.  У автора же эффект нарастающего включения от точки питания к краям. Кроме как падение напряжения на проводниках, другой причины не вижу. Заметность этого усугубляется медленным включением.
Как вариант еще - запитать каждую плату своими проводами и, возможно, усилить дорожки.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • @Джон1988 балластом грузил?
    • Та не торгуйтесь вы за сотые-десятые доли вольта. На днях сдавал заказчику блок питания при пониженном на 10% сетевом,
      так пока щупы подключишь, вместо 198 В уже 196 или 200.
      И вообще эта формула (1,41*U эфф.) действует только для чисто синусоидального напряжения,
      а гляньте осциллографом сетевое - там и ступеньки, и зазубрины, и вершина уплощенная.
      Надо к расчетным величинам % 10 добавлять, чтобы потом репу  не чесать - а чего ж оно так?
    • Без разницы 5 или 10. Главное конденсатор последовательно катушке.
    • пока приживается. корпус нужно доделать а так усилитель суперский. Первый раз использовал ибп в усилителе и не капельки не пожалел. Думаю от трансформаторов откажусь в итоге)
    • Только вот как узнать об этом без подсчета CRC? На глазок?  Вы уверены, что датчик вам всегда вернет значение, которое вы сразу опознаете, как недостоверное? В общем, спорить более не буду - как уже говорил, каждый вправе выстрелить себе в ногу своим способом.
    • Могу: любые твои слова есть демагогия. А я в Крым хочу. В этом году уже точно не выйдет, а в следующем постараюсь. Мост есть, машина есть... осталось время и деньги выкроить А в Сочи - ни ногой! Барыги там безбашенные, по слухам в этом сезоне мороженое на пляже продают от 200 рублей стаканчик/рожок! Еще и туристический сбор ввели.
    • И от этого у некоторых были проблемы с запуском, нужно ставить на 1000 пФ, хотя у меня на одном блоке стоит 560 пФ.
