Сабвуферы и АС, которые вы делали
Чудес никаких не происходит. Дело в том, что эллипсоид вращения - идеальный резонатор в широком диапазоне частот.
А увеличение отдачи на НЧ при увеличении мощности СЧ-ВЧ сателлитов - это субъективное ощущение.
К примеру: при мощности СЧ-ВЧ сателлитов около 10Вт. на канал, мощности "саба" достаточно 1 - 2 Вт на канал. При дальнейшем увеличении мощности НЧ до 10Вт., начинает "чесаться" в ушах (где - то внутри, в голове).
Колнка ведь с "секретом" - двухкамерная, как и положено "бэнд-пассу". Вот характеристики:
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=127601&d=1387957342
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=127602&d=1387957345
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=127603&d=1387957347
Изменено пользователем Павел Янченко
...Ощутимое звуковое давление ощущается от мощности 1Вт...
...мощности "саба" достаточно 1 - 2 Вт на канал. При дальнейшем увеличении мощности НЧ до 10Вт., начинает "чесаться" в ушах (где - то внутри, в голове).
Застрелите меня! Что вы несёте? Как же бесят такие люди. У меня есть такие знакомые, не из этого мира, так вот меня прям выворачивает от них! А на какой... я делал свой 22 дюймовый саб, с расчётом подавать на него от 3 киловатт? Зачем скажите мне я его делал? может тоже как у вас сделать и кайфовать валяясь на диване от "сногсшибательных" 5 ватт басса! Не пишите больше такое "Ощутимое звуковое давление ощущается от мощности 1Вт" а то я свою клаву разобью о ваш аватар на маниторе! Без обид! Сделано аккуратно но не стоит овчинка выделки. Изменено пользователем ArtiomAf
Действительно странно, два динамика SWG-844. 120 ват по паспорту номинала да ещё и чуйка 87, тут точно даже 10 ватами не обойтись.
У меня алпайн был динамик тольк R серия, так в него воще можно вливать ваты и вливать.
Без обид. 3 Квт. наверное, чтобы озвучить хоккейную коробку...
Насчёт ощутимого давления на 1Вт. извините, погорячился. Только на этой мощности уже слышны все НЧ вполне отчётливо.
Но в моих 16,5 кв.м. при мощности 10Вт. на канал дребезжит посуда на стеклянных полках и по полу ощутимая вибрация в такт НЧ. Мощность на АС я меряю как учили: V умножить на А.
И если подать "настоящие" 120Вт. на эти динамики, они просто "умрут". "Буржуины" меряют мощность по-иному, т.е. по звуковому давлению...
...уже слышны все НЧ вполне отчётливо.
...дребезжит посуда на стеклянных полках и по полу ощутимая вибрация в такт НЧ.
..."умрут"...
..."Буржуины" меряют мощность по-иному, т.е. по звуковому давлению...
Я вам верю, и пишите вы всё правильно, НО! А слон их вообще слышит за километр! И прислушиваясь можно услышать всё что хочется, особенно если учитывать, что фантазия и самовнушение сильные вещи. Просто в наше время подавшись влиянию моды, ваше субъективное провоцирующие описание выглядит немного смешно и нелепо. А как будет выглядеть ваше описание, игры моего саба в такой же комнате от 2 киловатт?, что то подобное: "извержение вулкана" или "стены крошатся". К ваше сведению, буржуи совсем не мерят, а пишут от балды!, и что означают их ваты можно только догадываться.
Да нет, честные буржуи (типа альпайн) пишут вполне нормально. Но у человека горб, огромный горб на одной частоте. Считай у него SPL саб. Вот и давит от одного ватта. А когда хочется и качественно (ровный и правильный бас, не одинокий горб), тогда и оказывается что и площадь излучения нужна немаленькая, и мощность.
...огромный горб на одной частоте...
Да всё это понятно и известно, но всё же ... 10 ватт ...Ну ладно проехали.
Вот просили выложить.
А измерения какие-нибудь делались? параметры с динамика снимались? Или от балды всё? И сам динамик, и ящик...
Вот например такого-же диаметра динамик: http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD2450 Так, для информации.
Изменено пользователем KoenCCXR
Делались, снимались, и динамик и ящик, странный вопрос, а как вы думали, за 4 года проектирования, проб, и так далее. И вообще с сегодняшней базой знаний в свободном доступе это становится всё элементарно на уровне подсознания. Только толку от замеров и параметров нуль, сами догадаетесь почему нуль? Добился того чего хотел на отлично, сделать лучше не позволяют размеры, финансы и практические трудности в изготовление частей. Как можно в изделие от балды ввалить кучу бабла :crazy:? вы знаете кто так делает?
Подобные динамики видел разных производителей. По ссылке не сабвуфер, а басовый динамик, разницу знаете? Мощность ниже в 3 раза, линейный ход в 3 раза, чуйка ниже, в общем динамик по ссылке для другого применения и целей.
Как бы по ссылке сабвуферный динамик. И почему-же если делать всё по науке, то толку ноль? Ну, а тех кто способен вгрохать кучу бабок, при этом ничего не меряя и не считая, а делая "по интуиции" --- полно.
Так замеры будут?
Так замеры будут?
Я бы не сказал, что это сабвуфер, это просто большой НЧ динамик. Я не писал, что делая по науке толку ноль, писал, что от замеров толку ноль, объясняю, так как опираясь на эти замеры, я подсчитал, что предоставляется возможность лишь незначительно улучшить характеристики, путём существенных изменений и затрат, что не допустимо. Ну померил я ну и что дальше, если практически реализовать нет возможности. Энергия переданная катушке, не уходит в некуда и не приходит из неоткуда. Я не стремился получить конкретную резонансную частоту с точностью плюс минус герц, для меня совершенно без разницы, как настроен фазик, на 35 или на 40 герц. Думаю вы меня понимаете. А вот я не понимаю тех, кто точно высчитывает оформление стремясь сделать упор на конкретный диапазон частот, ведь музыка она разная, т.е. частота баса в песнях разная, и что под конкретную песню делать корпус? В любом оформлении есть свои плюсы и минусы. Я же написал, что замеры уже сделал, ничего особенного, очень свойственное такому диффузору, жёсткостью и массы подвижки
народ, кончай балаган!
я попросил человека, чтобы он выложил фото своего сабика, так как те что были раньше попросту пропали, после того как какаято зараза начала морочить голову владельцу сайта, что там было я точно не знаю, но после этого куча инфы, а именно фото-пропали.
да и вообще, чем наезжать на человека, лучше бы похвалили за проделанный труд, многие сделают какуюто фигню на скоряк и балдеют, а тут фундаментальная вещь, во всех смыслах.
Теперь по поводу настройки фазика, то его не настраивают на какуюто частоту отбалды, а выбирают ту часть диапазона где начинается спад, чтобы АЧХ была как можно равномернее на нижней границе, а потом уже спад, вот по этому и не стоит делать настройку например на 50Гц или 45Гц просто так, ведь получим прирост на этой частоте относительно остальных участков АЧХ, а идеальный сабик сделать при ФИ попросту не возможно, как не крути -весь диапазон не перекрыть, но если сделать обратную связь как ЭМОС в ы70 с ЗЯ, либо установить корректор, то можно добиться гораздо лучших показателей в плане линейности, но при этом уже потребуется подать бОльшую мощность на динамик.Хотя лично моё мнение по этому поводу такое, -сабик для кино, для музыки 2.0.Полноценные напольные 2.0 ,а не *посылочные ящики*,вот тогда можно говорить о музыке.На личном опыте могу подтвердить,что хоть и пишут будто ниже 200Гц не локализуется, но я реально слышу звук который играет на частоте гораздо ниже 200Гц то в одной то другой АС, и здесь дело даже не в дискретизации и различных способах сжатия форматов , дело в том что человек в первую очередь -это животное, а по этому у нас объёмное восприятие звука, ведь если бы было иначе, то те же мамонты нас вытоптали , а в реальности ведь слопали мы их .
Изменено пользователем DTS
Точные параметры не помню, смотреть надо, но я уже несколько рас подмечал , что катушка трёх дюймовая 7,5 см. Высота намотки катушки примерно 56 мм, толщина намотки 4 мм, провод в 4 слоя, две секции по одному ому. А что не так с диаметром, почему именно 10 в пример поставили? Катушку не делал большего диаметра не просто так!, на это есть свои причины, так как всё должно быть оптимально.
А почему остановились на 75мм? ИМХО, лучше для такого диаметра будет не менее 125мм, ещё лучше как у PD. Не боитесь плохого контроля за диффузором? То, что он будет "тормозить, не успевать"?
Какой кстати вес получился? Mms?
75 потому, что больше мощности не требовалось и конструктивные предпочтения указали на такой диаметр. Что вы имеете под плохим контролем :unknw: , каким параметром это выражается? Демпинг фактор усилителя достаточный. Не успевать за чем, за катушкой, так они же вместе склеены. Не успевать за сигналом?, чушь, так как это будет выражаться меньшой амплитудой колебаний, зависящей от частоты, массы подвижки, жёсткости подвеса и шайб, но не как не от диаметра катушки и магнитного потока сцепления катушки и магнитной системы. Почти 500 грамм. 6300 грамм неодима делают своё дело :yes:, компенсируют увеличенную массу подвижки, повышают чуйку, повышают КПД, катушка нагревается меньше, можно подавать гораздо больше мощности. Не забывайте, что с увеличение диаметра катушки при прочих равных, растёт поле рассеивания магнитного потока магнитной системы. Что для большой катушки, что для маленькой но толстой, можно создать при прочих равных, одинаковый магнитный поток в зазоре, и диаметр катушек через который передаётся сила диффузору значения не имеет, в разумных пределах. Т.е. диаметр, толщина, высота катушки должны быть оптимальны для других требований, и в меньшей степени для диаметра диффузора.
Меньшей катушке тяжелее сдвинуть большой и тяжёлый диффузор, чем большей. Из-за чего, как вы думаете, у того PD катушка диаметром 6", хотя на мощность он рассчитан на меньшую, чем у вас?
При прочих равных это утверждение не верно!, переосмыслите свои умозаключения, для чего обобщите все параметры и аспекты, типы и применения динамиков. Как пример, подумайте, станет ли трудней двигать диффузор катушке, если мы заменим её на меньшую в диаметре, но при этом она будет производить такую же силу Ампера при подаче такой же мощности?, конечно же нет! Более правильно обосновать я не могу, хоть и учился на физика, но всё таки не теоретик. Отсюда легко видеть, что понятия "плохого контроля", "тормозить, не успевать", "тяжелее сдвинуть" абсурдны и не применимы, иначе бы их задолго до нас, в вили бы в пользование Тиль и Смолл :yes:.Думаю, что их больше заботили другие параметры конечного продукта. Поэтому, я его и не называю сабвуфером, так как правильный сабвуфер заточен под почти инфразвуковой диапазон баса и частота в 50 герц для него не мыслима, совсем другое дело низко частотный (НЧ) динамик. К примеру, что если той 6" катушке сделать линейный ход как у меня? :crazy: Она бы стала почти в 3 раза длинней, тяжелей, ну и какова была бы её мощность я даже не представляю :crazy:, так как мне необходимо мотать круглым алюминиевым проводом на сопротивление 1 Ом две секции, поэтому не получится сделать её тоненькой, либо мотать фольгой или делать к примеру 16 секций (обмоток) тонким проводом :crazy:. Ещё раз подчёркиваю, нужно обдумывать всё в совокупности, не бывает оптимального решения для абсолютно любых конструкций динамиков.
Понятно. В-общем, производители ПРО-динов дураки, раз делают большие катушки, а вы умный...
И ещё: Не путайте понятия Сабвуфер и Инфравуфер. Сабвуфер должен нормально воспроизводит диапазон от 20 до 65-70 гц. И частота 50 гц для него мыслима, и находится в диапазоне воспроизводимых частот.
Удачи вам!
Правильный сабвуфер как раз таки заточён не под инфранизкие частоты, потому как цитата: "Инфразву́к (от лат. infra — ниже, под) — звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Поскольку обычно человеческое ухо способно слышать звуки в диапазоне частот 16—20 000 Гц, за верхнюю границу частотного диапазона инфразвука обычно принимают 16 Гц. Нижняя же граница инфразвукового диапазона условно определена как 0,001 Гц. Практический интерес могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей герц, то есть, с периодами в десятки секунд".
В нормальном сабвуфере стоит сабсоник который как раз таки фильтрует эти частоты. Потому как зачем их воспроизводить их, если человек их не услышит!?!?!?!?!?
...Не путайте понятия Сабвуфер и Инфравуфер.
Если вы отстали от моды, то это ваша вина, и то для чего ставит соображающая молодёжь сабвуферы в авто, вам не понять :P , оставьте своё скудное видение при себе :yes:. Ещё раз говорю, есть разные про производители, не только эстрада, посмотрите нормальные авто сабвуферы, мало у кого катушка больше 3" дюймов, а мощность в них вваливают огого, что эстрадные сабы НЧ динамики переварить не в состоянии, а у кого катушка более 3" так они ни в чём не выигрывают, что подтверждено многими производителями авто СПЛ сабов, а также практикой в соревнованиях. Расширяйте границы своего познания! так как я вижу, что вы думаете, что знаете всё о сабвуферах, а это далеко не так! Пищи для размышлений я вам дал много, обмусолив это в голове, вы поймёте, что я совсем не имел в виду, что "производители ПРО-динов дураки", но по вашему выходит именно так. Спасибо за удачу.
С чего вы взяли, что если человек не слышит инфразвук то сабвуфер не заточен под него :lol2:? На это отвечать не нужно! Так уш и быть, если думать по вашему, то вам подчёркиваю - сабвуферы бывают разные!!! Зачем, вам понять не дано, так как на вкус и цвет фломастеры разные!
KoenCCXR и sima8520
Оставайтесь при своём мнении! Особенно учитывая тот факт, что практического опыта у вас в подобном деле - полный нуль "0", и с цитатами из википендии!
