7 минут назад, KomSoft сказал:
у Крашера как-то работает.
Работает , пробивается светодиод от 5 до 25В ,  но потом восстанавливается . Я попутал встречный- обратный ток    для расчета ,  со встречным светодиодом  .
Порой недоговоренности, не сразу ухватываешь :)
Исправил фразу и выше .
Глянул в это время навскидку даташит первый попавшийся - у vishay обратное 5в при 10мкА. Кстати, 150к резистор это примерно 1.5мА ток. Светит не на полную но заметно, особенно синие. Сколько при таком резисторе обратного попадает на светодиоды в теории? Неужто все 220?
Китайские чайники старых лет - 15-20 годичной давности.
В них - вместо неонки часто стоял светодиодик с резистором, без выпрямителей, конденсаторов и другой ерунды.
Абсолютно так-же как и неонка - тот-же резистор на 220-470 кОм и миниатюрный светодиодик.
Я свои три светодиодика - тоже поначалу воткнул с резистором "по формуле". Аж на 270 кОм.
Чёт-то как-то сверхтускло всё было.
Подобрал на 330, на 270, на 200 кОм.
В конце-концов воткнул на 150 и забыл.
Ещё-да, эти светодиоды - они не включаются при кипячении воды. Они - постоянно в подставке, включенной в розетку.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Да, но при 10 В обратного, ток может быть и на порядок-два больше . Специально этим не занимался .
Знаю только,  что не все восстанавливаются после обратного пробоя .
2 минуты назад, colorad сказал:
но при 10 В обратного может быть и на порядок-два больше
не может быть, а будет, при каком то напряжение произойдёт лавинный пробой и он будет работать как стабилитрон, пока не произойдёт теплового пробоя (не обратимого) -- при токе 1,5 мА такое вряд ли случится...
Так это подогрев, чтобы вода не остывала! :D
8 минут назад, KomSoft сказал:
увы, при закипании в чайнике вода - если попала на подставку, а сам чайник поставил и забыл - примерзает...
Было - монтаж не за день - значит чайник остаётся "на завтра".
А - "завтра" - приехал на объект - в чайнике 200 грамм льда. Сам чайник - приморожен к светящейся ультрамарином подставке. Да ещё клавишу "ВКЛ" не продавить... Тоже примёрзла.
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Крашер сказал:
Краб сказал хватит - значит нефик придумывать ерунду.
Да мало ли чего говорит этот @KRAB , то он у всех выспрашивает условия старт-работы процессора, а ему никто не хочет их сказать, то капслок у него заклинит и пробел не работает :)
25 минут назад, troI сказал:
мало ли чего говорит этот @KRAB , то он у всех выспрашивает...
Сам - не поклонник.
Но, не уважать опыт мастера - глупо.
6 часов назад, troI сказал:
а еще если его упоминать всуе вечнонедовольному л@мерью - может так прищемить "нос" или на кол посадить, что хуже, чем под каток попал ....
все ваши диалоги очень интересны, но мне что делать?
какую схему пробовать?
мне надо чтобы синий светодиод горел ярко. я его запитывал от 18650. светился очень ярко.
будет ли он греться и на сколько?
тут предлагали такую схему:
В принципе, схема рабочая за одним исключением. При перегорании одного из светодиодов напряжение на конденсаторе С2 подскочит до 300В, и он улетит в космос (а возможно и не только он). Поэтому добавляют стабилитрон с напряжением выше, чем у цепочки светодиодов, но ниже, чем у конденсатора.
Вот рабочий вариант, который уже лет 5 выполняет на даче роль ночника. В целях безопасности все отверстия только под светодиоды. Все остальное - поверхностным монтажом с обратной стороны (даже гайка припаяна, а в нее вкручен стабилитрон)
NightLight.lay
Провел эксперимент. Результат слегка удивил. Итак, 3 синих светодиода, резистор 0.125Вт 150к и встречный диод 1N4007.
Светит норм, за 5 мин нагрева резистора нет, рукой не чувствуется.
Отпаиваем встречный диод, включаем. Почти сразу (до 0.5сек) "пробивает" один диод, он перестает светится, остальное работает.
Самое интересное, что если встречный диод припаять - светодиод "восстанавливается" и светят все три. Отпаять - опять пробивается (тот же самый). Пробовал так три раза, результат не изменился. Судя по всему, "пробившийся" светодиод спасает остальные от обратного напряжения.
Интересно, у Крашера светят все три, или один "спасает" остальные?
Х.з. как он "пробивается", но после установки встречного диода - светит нормально. Значит процесс обратимый. Во-вторых, я думаю, что если бы он пробился бы накоротко, вслед за ним пробился бы следующий и т.д.
4 часа назад, koverets85 сказал:
но мне что делать?
Нормальная схема, но избыточная. Мост и фильтрующий конденсатор имхо лишние. Лучше предохранитель какой поставить.
У меня несколько лет проработала подсветка розетки по такому принципу.
Только на входе стоял 0.1 мкф конденсатор (желтый Х-типа из импульсных БП на 275~) и вместо VD1 второй светодиод. Даже слишком ярко светило для ночной подсветки.
И не ставьте это в выключатель.
Нафига греть резистор отрицательной полуволной ? А если уж греть, то с толком. Два (или один двухкристальный) светодиода встречно параллельно и один резистор. Мерцания будут менее заметны, освещенность вдвое выше. Резистор можно маломощный испрльзовать. Никакого стабилитронного режима. Ничего не пробьется.
А с гасящим кондером при включении через СИДы будет экстраток, быстро деградируют.
Если СИД один, тогда диод для защиты от обратной полярности можно поставить последовательно ему, а не параллельно. Ток утечки у 1N4007 мизерный. В этом случае резистор тоже вдвое меньше рассеит тепла.
А чего там непонятного? Последовательно: светодиод, диод 1N4007 (в одну сторону направлены), резистор 150к.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Если постоянная подсветка, то включений будет 2-3 в год. Не успеет ничего деградировать. А в выключатель такое ставить нельзя, мерцать будет сама энергосберегайка.
Воот, сразу видна работа мастера, примерно уровня @KRAB _а, тот 1N4148 1-им Ампером в течении секунды проверял :)  -- @KomSoft  всё что надо сделал и напряжения на диодах измерил и токи по направлениям и не постил фоток, чтоб подтвердить, что он это реально делал... :)
4 часа назад, KomSoft сказал:
верю -- Вы умеете измерять температуру :)
@Крашер  Вот вам пример простой формулы
584ef66d927ea_3.jpg.cdc009e65d62b178b68664fc86401f53.jpgпопробуйте по ней вычислить (если у неё результат в миллиФарадах 2.9 e-4 мФ=290 мкФ чего новичёк насчитает?) (вот я её исправил C мкФ=5*20 мА/303 В=0.330 мкФ -- подставляете миллиАмперы и Вольты и получаете микроФарады), а терь посмотрите правильную формулу:
С=I/(4FUc)
для примера выше С=0.02/(4*50*303)=3.30 e-7=0.330 мкФ и бесконечно точно и понятно и физический смысл на поверхности и частоту любую вводи и амплитуду на конденсаторе любую...
Не обладаю соответствующими приборами :D. Пирометра нет, а термопарой, которая прилагается к DT5808  не вижу смысла измерять, если палец ничего не чувствует, не та точность. Ток хотел измерить, но из-зи его кривой формы тот же тестерна пределе 20мА ни на переменке, ни на постоянке ничего не показал. С напряжением, да лажанулся, лень доставать осцил.
Но если сей девайс потребует более глубоких исследований, завтра проведу лабораторную. Но предупреждаю сразу - True-RMS измерителя у меня нет :(
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
