7 минут назад, KomSoft сказал:
у Крашера как-то работает.
Работает , пробивается светодиод от 5 до 25В ,  но потом восстанавливается . Я попутал встречный- обратный ток    для расчета ,  со встречным светодиодом  .
Порой недоговоренности, не сразу ухватываешь :)
Исправил фразу и выше .
Edited by colorad
Глянул в это время навскидку даташит первый попавшийся - у vishay обратное 5в при 10мкА. Кстати, 150к резистор это примерно 1.5мА ток. Светит не на полную но заметно, особенно синие. Сколько при таком резисторе обратного попадает на светодиоды в теории? Неужто все 220?
Китайские чайники старых лет - 15-20 годичной давности.
В них - вместо неонки часто стоял светодиодик с резистором, без выпрямителей, конденсаторов и другой ерунды.
Абсолютно так-же как и неонка - тот-же резистор на 220-470 кОм и миниатюрный светодиодик.
Я свои три светодиодика - тоже поначалу воткнул с резистором "по формуле". Аж на 270 кОм.
Чёт-то как-то сверхтускло всё было.
Подобрал на 330, на 270, на 200 кОм.
В конце-концов воткнул на 150 и забыл.
Ещё-да, эти светодиоды - они не включаются при кипячении воды. Они - постоянно в подставке, включенной в розетку.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Да, но при 10 В обратного, ток может быть и на порядок-два больше . Специально этим не занимался .
Знаю только,  что не все восстанавливаются после обратного пробоя .
Edited by colorad
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Guest troI
2 минуты назад, colorad сказал:
но при 10 В обратного может быть и на порядок-два больше
не может быть, а будет, при каком то напряжение произойдёт лавинный пробой и он будет работать как стабилитрон, пока не произойдёт теплового пробоя (не обратимого) -- при токе 1,5 мА такое вряд ли случится...
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Так это подогрев, чтобы вода не остывала! :D
8 минут назад, KomSoft сказал:
увы, при закипании в чайнике вода - если попала на подставку, а сам чайник поставил и забыл - примерзает...
Было - монтаж не за день - значит чайник остаётся "на завтра".
А - "завтра" - приехал на объект - в чайнике 200 грамм льда. Сам чайник - приморожен к светящейся ультрамарином подставке. Да ещё клавишу "ВКЛ" не продавить... Тоже примёрзла.
Edited by Крашер
Guest troI
3 часа назад, Крашер сказал:
Краб сказал хватит - значит нефик придумывать ерунду.
Да мало ли чего говорит этот @KRAB , то он у всех выспрашивает условия старт-работы процессора, а ему никто не хочет их сказать, то капслок у него заклинит и пробел не работает :)
25 минут назад, troI сказал:
мало ли чего говорит этот @KRAB , то он у всех выспрашивает...
Сам - не поклонник.
Но, не уважать опыт мастера - глупо.
Guest troI
18 минут назад, Крашер сказал:
клиенту - да, и даже очень :)
6 часов назад, troI сказал:
а еще если его упоминать всуе вечнонедовольному л@мерью - может так прищемить "нос" или на кол посадить, что хуже, чем под каток попал ....
все ваши диалоги очень интересны, но мне что делать?
какую схему пробовать?
мне надо чтобы синий светодиод горел ярко. я его запитывал от 18650. светился очень ярко.
будет ли он греться и на сколько?
тут предлагали такую схему:
В принципе, схема рабочая за одним исключением. При перегорании одного из светодиодов напряжение на конденсаторе С2 подскочит до 300В, и он улетит в космос (а возможно и не только он). Поэтому добавляют стабилитрон с напряжением выше, чем у цепочки светодиодов, но ниже, чем у конденсатора.
Вот рабочий вариант, который уже лет 5 выполняет на даче роль ночника. В целях безопасности все отверстия только под светодиоды. Все остальное - поверхностным монтажом с обратной стороны (даже гайка припаяна, а в нее вкручен стабилитрон)
NightLight.lay
Провел эксперимент. Результат слегка удивил. Итак, 3 синих светодиода, резистор 0.125Вт 150к и встречный диод 1N4007.
Светит норм, за 5 мин нагрева резистора нет, рукой не чувствуется.
Отпаиваем встречный диод, включаем. Почти сразу (до 0.5сек) "пробивает" один диод, он перестает светится, остальное работает.
Самое интересное, что если встречный диод припаять - светодиод "восстанавливается" и светят все три. Отпаять - опять пробивается (тот же самый). Пробовал так три раза, результат не изменился. Судя по всему, "пробившийся" светодиод спасает остальные от обратного напряжения.
Интересно, у Крашера светят все три, или один "спасает" остальные?
А не кажется ли вам, уважаемый, что пробивается светодиод накоротко?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Х.з. как он "пробивается", но после установки встречного диода - светит нормально. Значит процесс обратимый. Во-вторых, я думаю, что если бы он пробился бы накоротко, вслед за ним пробился бы следующий и т.д.
4 часа назад, koverets85 сказал:
но мне что делать?
Нормальная схема, но избыточная. Мост и фильтрующий конденсатор имхо лишние. Лучше предохранитель какой поставить.
У меня несколько лет проработала подсветка розетки по такому принципу.
Только на входе стоял 0.1 мкф конденсатор (желтый Х-типа из импульсных БП на 275~) и вместо VD1 второй светодиод. Даже слишком ярко светило для ночной подсветки.
И не ставьте это в выключатель.
Нафига греть резистор отрицательной полуволной ? А если уж греть, то с толком. Два (или один двухкристальный) светодиода встречно параллельно и один резистор. Мерцания будут менее заметны, освещенность вдвое выше. Резистор можно маломощный испрльзовать. Никакого стабилитронного режима. Ничего не пробьется.
А с гасящим кондером при включении через СИДы будет экстраток, быстро деградируют.
Если СИД один, тогда диод для защиты от обратной полярности можно поставить последовательно ему, а не параллельно. Ток утечки у 1N4007 мизерный. В этом случае резистор тоже вдвое меньше рассеит тепла.
А чего там непонятного? Последовательно: светодиод, диод 1N4007 (в одну сторону направлены), резистор 150к.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Если постоянная подсветка, то включений будет 2-3 в год. Не успеет ничего деградировать. А в выключатель такое ставить нельзя, мерцать будет сама энергосберегайка.
Guest troI
Воот, сразу видна работа мастера, примерно уровня @KRAB _а, тот 1N4148 1-им Ампером в течении секунды проверял :)  -- @KomSoft  всё что надо сделал и напряжения на диодах измерил и токи по направлениям и не постил фоток, чтоб подтвердить, что он это реально делал... :)
4 часа назад, KomSoft сказал:
верю -- Вы умеете измерять температуру :)
@Крашер  Вот вам пример простой формулы
584ef66d927ea_3.jpg.cdc009e65d62b178b68664fc86401f53.jpgпопробуйте по ней вычислить (если у неё результат в миллиФарадах 2.9 e-4 мФ=290 мкФ чего новичёк насчитает?) (вот я её исправил C мкФ=5*20 мА/303 В=0.330 мкФ -- подставляете миллиАмперы и Вольты и получаете микроФарады), а терь посмотрите правильную формулу:
С=I/(4FUc)
для примера выше С=0.02/(4*50*303)=3.30 e-7=0.330 мкФ и бесконечно точно и понятно и физический смысл на поверхности и частоту любую вводи и амплитуду на конденсаторе любую...
Guest troI
30 минут назад, koverets85 сказал:
мне со слов не очень понятно
Не обладаю соответствующими приборами :D. Пирометра нет, а термопарой, которая прилагается к DT5808  не вижу смысла измерять, если палец ничего не чувствует, не та точность. Ток хотел измерить, но из-зи его кривой формы тот же тестерна пределе 20мА ни на переменке, ни на постоянке ничего не показал. С напряжением, да лажанулся, лень доставать осцил.
Но если сей девайс потребует более глубоких исследований, завтра проведу лабораторную. Но предупреждаю сразу - True-RMS измерителя у меня нет :(
This topic is now closed to further replies.
    • А вы понимаете, что стабильность тока подразумевает плавающее вых напряжение? То есть, если ток будет константа, то при изменении сопротивления нагрузки меняться будет вых напряжение (причем очень сильно).  А вообще запилить можно. По LLC топологии делают светодиодные драйверы со стабилизацией тока, в частности например на RED2521. Данная микра для этого создана.
    • Полностью согласен, надо какую-нибудь банку напоготове иметь куда можно слить.
    • Я вообще не покупаю платы - это единственный раз взял, и почему мне сейчас советуют заморачивайся - как не смыть краску а не спросить - не понимаю)
    • эта хрень со временем разъедает клапан баллона и нажав на него остановить его уже не получится.  И воняет он капец. Есть менее вонючая и более эффективная.
    • Здравствуйте! В сети нашёл скучное описание БП https://dtsheet.com/doc/1404690/r48-2000---emerson-network-power Может кто поделиться информацией: 1)Можно ли данные блоки подключать последовательно \ параллельно? 2)Есть ли там защита от КЗ на выходе? 3)Где можно найти более подробный сервис-мануал на этот БП? В гугле ничего толкового не нашёл, специализированных форумов по этой теме не знаю. Что бы не плодить ещё 1 тему спрошу тут. Какой БП лучше "emerson r48 2000W" или "Eltek FlatPack2 48v 2000W"? Буду благодарен за любую информацию.
    • На схеме R23. 2- что это - не непонимаю))
    • @KRAB , ну, ты жесткий перец!
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Антон Константинов
      Всех приветствую!
      Продам светодиоды CREE XHP70A-00-0000-0D0BN20E5, в наличии чуть меньше 2000 штук, продам за 450 рублей штука.
      За большие объемы цену уменьшу.
      https://www.digikey.com/product-det...0BN20E5/XHP70A-00-0000-0D0BN20E5CT-ND/5806099.
      Доставлю по России СДЭКом или вашей любимой ТК.
      Могу напаять на специальные подложки, по любым вопросам пишите.
      Также для вас могу разработать любые драйвера для любой светодиодной техники.
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
