Не работает роутер
Когда ухожу из дома на длительное время,всегда выключаю роутер. Так сделал и сегодня,но при включении роутер не включился-не было индикации подсвета и вся домашняя аппаратура, которую питает  роутер,не работала. Проверил подачу 220 в.--все в норме. Потом проверил питание блока от сетевого выпрямителя. Он должен давать 9в при токе 0,85а. На выходе напряжения не было. Тогда я взял лабораторный блок питания,выставил там 9в и подал на роутер. Он засветился,но работать не стал. Возникли вопросы. Можно ли питать роутер так , как запитал его я ? Имеет смысл отдавать в ремонт роутер или проще купить новый? Сам я со своими знаниями отремонтировать не смогу. И как мог выйти из строя прибор,если я его выключал ,когда он был в рабочем состоянии?
Бывает, что импульсные БП не "стартуют" после выключения и повторного включения. По причине деградации электролитов.
6 минут назад, Dozator сказал:
Всё зависит от самого роутера, а точнее его цены: если новый такой же стОит в магазине 1-1,5 килорублей - то смысла в ремонте не вижу, быстрее новый купить - дешевле выйдет. Если роутер от 5-6 т.р. стОит - то смысл ремонтировать есть, но только после заключения мастера о целесообразности ремонта, а то мало ли там что в нём полетело...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да
8 минут назад, Dozator сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос
10 минут назад, Dozator сказал:
Когда вы  ВКЛЮЧИЛИ тогда и возможно появилась проблема
Предположительно бросок тока -который вынес мозГ   - блоку питания или стабилизтору роута
Чисто предположения и не более:unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Роутеры могут питаться как нормальными БП постоянного тока, допустим, на 5 или 9 вольт, так и не нормальными. Я когда-то с помощью молотка и какой-то матери раздолбал заведомо нерабочий БП в поисках деталей (с неразборным корпусом), а там кроме понижающего трансформатора ничего нет, вообщем наколядовал только разъем.
Он засветился,но работать не стал это как? Что говорял LED-индикаторы? Что написано в инструкции? Может он как раз работать стал но сеть не поднялась по каким-либо причинам? Роутер это по сути микрокомпьютер с урезанным Linux на борту, и там даже бывают разъемы для диагностики
5 часов назад, Dozator сказал:
Без пояснений, что это значит, вряд ли кто что-нибудь путное сможет посоветовать.
Можно только истолковать одним образом: индикация работает, но отклика от коробочки нет. "Прилететь" могло и по линии связи, даже когда сетевое питание было отключено.
По поводу целесообразности ремонта: снести на диагностику, вместе с БП, а там по результатам. Ну или как Дед-логопед сказал.
По опыту, могла слететь конфигурация на заводскую. Тогда достаточно просто перенастроить. Это если индикация в норме: питание горит, на подключение разъёмов реагирует.
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
13 минуты назад, Yuretskok сказал:
Если слетела прошивка, то ещё есть смысл ремонтировать.
Только это никак не ремонт. Обычная настройка.
2 минуты назад, МихМих сказал:
Обычная настройка.
Выпаять флешку, залить дамп на программаторе, и запаять назад? Хорошенькая такая настройка. Я так думаю, что настройщики, которые ходят по вызовам, фиг такое сделают.
есть другой вариант, если загрузчик жив, залить прошивку по локалке через терминальную службу, но в реальности на программаторе  намного быстрей и надежней
Ключевое слово ЕСЛИ. К тому же, не во всех моделях разведен JTAG, в некоторых надо подпаиваться к элементам, да ещё и прошивка разобранная по блокам нужна. Так что да, программатором намного быстрее, конечно тоже нужен фуллфлеш, но его быстрее найти можно.
Я, наверное, не так выразился. Имел в виду "слетела настройка" = самопроизвольный откат рутера на заводские установки. Бывает нередко. А по умолчанию там обычно DHCP-клиент на WAN, и -сервер на LAN. А провайдер может выдавать PPPoE или static.  Вот и получаем ситуацию, когда лампочки моргают, а инета нет. Просто надо заново настроить через LAN. Но иногда может потребоваться именно заново залить прошивку с версией. Тоже делается через LAN.
При условии если ТС понимает и в состоянии сам настроить подключение роутера к своему провайдеру, то для начала соединить роутер с компом и попробовать зайти в настройки роутера и поглядеть что там творится. Если зайти получится, можно попробовать перепрошить.
А если для ТС нстройка роутера это темный лес, тогда готовить денюжку и нести к спецам.  Кстати, после покупки нового, кто будет настраивать?
попробуйте немного повысить напряжение.
у некоторых роутеров БП выдаёт переменку, выпрямитель внутри роутера, выпрямленное будет выше 9В
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Как часто бывает - ТС вопрос задал. Причём достаточно туманно. И пропал.
А сообщество тут напрягается, генерит идеи. Скоро этот утюг уже на орбиту запустим, а от ТС никакой ОС нет. Может уже пошел новый роутер купил.
Разобрал БП. Китайский,неразборный. Распилил пластмассовый  кожух . Обратил внимание на вздувшийся конденсатор 10мкф 400в. Выпаял его из схемы,начал проверять омметром. Обычно такие конденсаторы при включении щупов начинают заряжаться,о чем показывает стрелка прибора.В моем случае-ни заряда,ни КЗ нет. Такое впечатление,что из обычного кирпича выходят два проводника,которые между собой не соединяются. Забыл указать марку роутера---TP-LINK.  По поводу появления в интернете--отсоединил от роутера проводной кабель и подал напрямую в комп. Комп работает,а телевизоры и интернет-приемник молчат. Прихожу к мысли,что нужно покупать новый роутер,поэтому ремонтировать БП нет смысла. Настраивать роутер будем пытаться сами,а если не получится,придется вызывать спецов и готовить чек к оплате...
34 минуты назад, Dozator сказал:
Один вид вздувшегося конденсатора уже должен поставить крест на его последующем использовании, но да ладно. Другой вопрос, что такой конденсатор по параметрам и размерам не так то просто и найти (я как раз про БП от TP-Link), я ставил на 6,8 мкФ (единственное что нашёл у себя с такими размерами) - БП работал...
Там помимо сетевого конденсатора с высокой долей вероятности вышел из строя и конденсатор во вторичке, плюс конденсатор обратной связи, всего три конденсатора на 100 рэ. Судя по всему роутер не пострадал особо. Вопрос в том, что такой БП новый будет стОить от 500 рэ...
1 час назад, Dozator сказал:
Ну если сильно хочется, то конечно. Но я бы еще и роутер разобрал. Посмотреть хотя бы визуально, если нет чем померить. Наверняка внутри есть DC/DC, ну и конденсаторы естественно.
И еще... как-то ставил, вместо отсутствующего на 9 вольт адаптера, от старого DLINKа на 7,5 вольт - работало.
"Засветился,но не работает".  Это значит,что я подключил к роутеру отдельное питание (от самодельного лабораторного БП). Индикация (она светится зеленоватым цветом) есть,но роутер не работает,т.к. от него питаются телевизоры и интернет-приемник,которые упорно молчат.       Разобрал роутер,внешне все выглядит нормальным,ничего горелого,вздувшегося. И еще вопрос по поводу установки нового изделия. Старые  данные нужно убирать? Или достаточно ввести новую информацию с нового роутера?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
