Зачем в быту требуют установки трехфазного счетчика?
ShukhratM
В общем, председатель Нашего ДНТ, настоятельно требует и рекомендует(якобы из добрых побуждений) установить двухтарифный трехфазный счетчик.
Вопрос! зачем трехфазный счетчик на дачу?? Это получается потребление как промышленное?! А потом Электрокомпания не будет предъявлять тарифы повышенные?
Еще вопрос почему называется трехфазный?
Однофазный это ноль и фаза, а трехфазный?! три фазы и ноль? почяему не две фазы? почему не существуют двухфазных счетчиков? ноль и две фазы
Изменено пользователем tolik777
@ShukhratM , как к вам подводка сделана, только такой счётчик и можно ставить. Бывает однофазная 220В и трёхфазная 380В. Всё.
А вот счётчики бывают однотарифные, двухтарифные (день и ночь) и трёхтарифные (пик, полупик и ночь). Тоже всё. Ставить можно на выбор, но только те, на которые у поставщика электричества есть соответствующие тарифы. И то, ставить самостоятельно бессмысленно. Ставить должна обслуживающая компания, чтобы опломбировать счётчик и оформить его у себя как прибор учёта электричества, сертифицированный для выставления счетов на оплату. Кстати, разрешить поставить могут не все виды счётчиков. Самодеятельности тут быть не может.
Изменено пользователем Lexter
8 минут назад, Lexter сказал:
У нас по улице идут 4 провода по столбам. я так понял ноль и три фазы, к нам на щиток идут 2 провода.
Конечно ставить и подключать все будет обслуживающая компанияЮ но покупать счетчик должны мы сами.
У меня вопрос если сделать как председатель говорит: поставить трехфазный, за это разве на электроэнергию не повышенные тарифы идут?
10 минут назад, ShukhratM сказал:
Видимо товарищ не понимает. Тут все зависит от разводки на вашей даче. Нужно понять сколько фаз заходит в вашу дачу и дачи соседей. И если заходит только одна то в счетчике остальные фазы просто не будут работать. Но счетчик естественно будет стоить дороже
Я себе на дачу провел три фазы и поставил трехфазный счетчик. Могу сказать, почему я это сделал.
Во-первых, мало ли что у меня за мысли появятся в будущем, может и станок какой прикупить захочется. И готовые 3 фазы мне не помешают.
Во-вторых, отопление  в доме у меня только электрическое. По прикидкам должно достигать до 10 кВт мощности. Для одной фазы это многовато, особенно в уловиях слабой дачной сети: у меня просядет, а на соседней фазе поднимется, и у других начнет гореть бытовая техника - меня не похвалят. А при 3 фазах я разбросаю свои нагревательные приборы более-менее равномерно и все будет хорошо.
В-третьих, цена для садоводческого товарищества за киловатт-час одна и та же не зависимо от количества фаз, так что и тут нет проблем.
Наконец, в-четвертых, если соседи оборвут провод (на дачах чего только не бывает), то уж две остальные фазы станутся (по столбам обычно идет только одна фаза от центральной линии), так что шансов у меня остаться без света при каких-то форсмажорах меньше, чем у остальных соседей.
Изменено пользователем ARV
Какой ответ Вы хотите..... Никто не в праве требовать от Вас установки трехфазного счетчика на дачу, если у вас потребление 220 а не 380.
Какие рекомендации он может Вам советовать ...? Кроме как использование аппаратов с 380 вольт....
Потребление =  можно с трехфазного счетчика снять одну фазу и ноль (остальные считать не будут)
Мое мнение = где то надыбал по дешевке эитх счетчиков и хочет Вам их сдать.
Можно ставить или не ставить.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
29 минут назад, ShukhratM сказал:
Про 3-х фазный счетчик ДВУХТАРИФНЫЙ слыхал, 1 фазный нет. Может быть их и в природе нет.
Нет, за это нет повышенных тарифов  электроэнергии, - но сам счетчик дороже
В 26.10.2018 в 18:13, ShukhratM сказал:
Этот председатель отсебятину гонит! Не верьте ему! У нас председатель тоже самоуправством любит заниматься. Заставляет электросчётчик из квартиры обратно в подъезд переносить. Я ему не верю....послал его подальше и дверь закрыл перед носом...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Matik сказал:
двухтарифный однофазный тоже бывает, интересовался в магазине элетроинструментов и техники всякой.
У меня квартира на двухтарифном сидит. Значит есть такие счётчики. :umnik2:
Про счётчики проблему решить проще - книги почитать, а вот председателя нужно менять!
Только что, Гар сказал:
ооо, это будет проблема! тут выборы голосования были! она 3 раза в Суде оспаривала решения большинства и сама насильно стала председателем!
Поинтересуйтесь, может муж у неё в или при энергосбыте работает.:ph34r:
1 час назад, fant сказал:
Тогда всё встанет на свои места.
Заказ проекта,сборка распредщита по проекту,подключение распредщита,и всё это в двадцатку может не влезть.
Почему? Это чисто Ваше мнение?
При однофазном включении ( две фазы без нейтрали это по сути и есть однофазное подключение) счётчику хватит тупо фазы и нейтрали.При трёхфазнои и нейтраль ему не нужна.
Показать "потроха" современных "Меркуриев 230"? Есть варианты внутренностей от механического счёта до передачи телеметрии по сотовой сети.
2 часа назад, fant сказал:
насчет мужа не знаю, но знаю что электрик, который обслуживает ДНТ "ее" человек
Если большинство не в состоянии провести правильные выборы и поставить человека  который беспокоиться о интересах всех, то вы просто будете делать все что вам скажут...
У вас есть правление и общее собрание, а так же устав. Все решения принимаемые общим собранием и правлением для всех членов ДНТ обязательны.
Полномочия председателя правления и общего собрания прописаны в уставе. Если рекомендации по счетчикам там нет, то исполнять ее вы не обязаны.
НО! Как только вы захотите в дом получить мощность более 12кВт. Могут быть проблемы.
@Hambaker Я нне говорю, что он не будет работать, я говорю - не ставится из здравого смысла. Можно и в лампочку сварочный диод влепить.
Гость 3Ф счетчик.
3 фазы нужны, если будет скважина с мощным 3ф насосом либо токарный станок (или аналогичное, например электроотопление на 10-15КВт). Планируете? Нет, то 98% хватает и одной фазы, современный инверторный сварочник жрет около 3КВт. У нас в СНТ на 100 участков всего 3 3х фазных счетчика (один токарь сделал себе мини слесарку с токарным станком , требующими именно 3ф, насос на полив для всех 18КВт, и  особняк 2 этажа со своей скважиной), остальные однофазные и всем хватает. ЗЫ и электрик у нас свой, правда закидонов таких нет.
А вообще попросите аргументировать зачем вы должны ставить 3х фазный счетчик. Да и узнайте что это за человек "ЕЁ" такой.
4 часа назад, IMXO сказал:
а сварочный диод это что за зверь?
Не умничай. Умничать все умеют.
https://prom.ua/Diody-svarochnye.html
А Стальной в общем-то прав.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
