Усилитель для наушников от Serzhant808
При изменении чувствительности посредством изменения номиналов резисторов делителя ООС придется заново подбирать коррекцию.
  • Ответов 286
Запустил, наконец. Ничего не бахнуло, не задымило, слава Богу! Все  регулируется - ток покоя 46,0 пока, причем в обоих плечах одинаковый (транзисторы подбирал), с прогревом уменьшается, а потом крутится 46.0 + - 0.1,  на выходе был 1 mV - выставил 0.00 - потихоньку ползет во втором знаке - надо подождать и понаблюдать. На выходных подключу разъемы и послушаю. Генератор и осциллограф - впереди, но если при прослушивании все будет нормально, то и картинка должна быть хорошей. Коррекция - исходная по схеме.
Во втором канале все аналогично - легко выставил 46.0 mA ток и 0.00 V на выходе. После 15 минут прогрева радиатор градусов 40. Ток поднялся до 48 и , в принципе, стабилен.
Изменено пользователем aiblack
@aiblack Хватит пассивщины, слушать уже пора :)
@Kochevnik Лешь, отслушай сам поликарбонатные, потому как они тоже на любителя, если честно..... сравнишь- дай знать в ЛС.
Они по сути, как MKC-4 серия Wima.... я пробовал, но в другом применении, и у Луча есть эти... честно ? Эквалайзинг в сторону ВЧ.... вкусовщина- да.... кому то нравится...( это лично мое мнение, в конкретном тракте, потому прошу воспринимать как личное мнение)
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Оживлю тему. про ОУ- Наконец то я сподобился впаять Вадимовские ОРА828 (прислал на попробовать :)) в адаптеры и послушать в ушнике.... ну что- очень неплохо, НЧ плавненько так ДАВЯТ  , лучше чем  827-е, там пластиком тянуло в СЧ нареканий на СЧ\ВЧ пока я не услышал, надо побольше разножанровой послушать музыки. Да и 627-е пожалуй похуже звучали. В ушник встали как родные, даже регулировать постоянку не потребовалось.
Коллеги ,а в чем отличие крутых дорогих электролитов(yamaha ,nichicon) от более бюджетных джамиконов?  Фильтруют лучше? Может более долговечные? Стоит ли переплачивать за бренд?
Изменено пользователем sashka
немного освободился, решил начать сборку
первое что непонятно - доступ свободный к ...- но зачем трудности создавать на начальном этапе - производство платы происходит без обозначения комплектующих
я ее уже взял такую, но посмотрел то что прикрепили в первом посте - там тоже нет обозначений - каков смысл тайный?
Мое упущение, в прошлых темах выкладывались монтажки с порядковыми номерами. А последнее время платы делались "группой ОТКВ"  а там обозначения нанесены на платы и полагая что монтажка неактуальна она не была положена в первый пост.
ОРА828 интересные ОУ. Жаль, что пока их сложно достать.
Но на даташит посмотреть очень даже можно, чтобы понять, куда плывёт лодка звуковых ОУ от Тексаса.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa828.pdf
Даташит уже видел. Как то немного в даташите 828 странно выглядит график ачх при включении -1, не должен бы вроде он так выглядеть при нарисованной афчх с разомкнутой оос и больше похоже на график ачх при включении -1 у opa1611 с совершенно другой афчх с разомкнутой оос.
Да я уверен, не проблема выложить с шелкографией файл. Просто недогляд ;)
Сам первый раз заказывал когда в Китае, забыл про такую опцию для платы. Когда получил, осознал.
Скрытый текст
Изменено пользователем Bortsov
Монтажка была в предыдущей инкарнации темы, хотя и с парой описок. Хотя схема не такая уж и сложная - размещение каждой детали всё равно проверяю по схеме, не доверяя шелкографии на 100%. Правда, это подходит для  пайки единичных экземпляров для себя.
В 08.04.2019 в 11:08, waso сказал:
Согласен, некоторые вещи непонятны.
А без схемки это вообще не большого смысла график. Емкость входа, например, неизвестно - компенсировалась или нет (видимо, нет, раз горб появился). Скорее всего +1 снят при перемычке вход-выход, а -1 где-то при единицах кОм между ними.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В 07.04.2019 в 17:56, sashka сказал:
Не только бренд, но и серии внутри бренда. Остальное- дело вкуса и личных наработок по данному вопросу. Я ранее не запаривался над этим вопросом, пока не столкнулся с этим делом в ЦАПах, вот там наступило понимание :) ухом, разница давольно разительна , особенно в выхлопе ЦАПы, но это уже оффтоп, сори.
2 часа назад, FM2018 сказал:
@serzhant808 , теперь полный комплект :) спасибо!
Без шелкографии + обозначений паять забавней, заодно находятся ошибки, но это лирика.... там теряться в платах особо не где...
Нашел на ebay OPA828 - 20$ + 6$ доставка - сдвоенный SOIC с переходником на DIP8.  Но надо себя сдержать - еще LT1122 не отслушаны ). А там, глядишь, и подешевеют. Хотя и подделки тоже появятся ).
15 часов назад, aiblack сказал:
Нашел на ebay OPA828... Но надо себя сдержать - еще LT1122 не отслушаны.
При всем уважении, я отписал, что сам отслушал (с известной степенью вкусовщины и очень дотошно :) ) , но если не левайс 1122, то они более линейны, спокойны .... кидайте помидоры :)
С известной толикой приверженности, предлагаю послушать хорошие записи вокала, оперных певцов на СВОИХ ТРАКТАХ..... а там сделать вывод- что нужно
828 продвинулись неплохо, согласен. но ценник пока кусабелен.
@waso Прежде всего- спасибо за ОУ 828, правда, искренне благодарен.... понимаю что есть прогресс, Вадим. Но пока 1122 переиграли их :unknw: , на мой ух. Может я и неправильный.... V-образную подачу звукового материала не очень люблю :friends:, эквалайзинг применим только под потребность слушателя. Всё бы ничего, но потеря звуковой сцены с 828 мне (если выбирать между двумя (827\828) - то польза в сторону 828) , я не знаю что тут не так, но картинка звука у 1122 слитная, у 828 слегка разрозненная . Еще раз повторю, что слушалось на неслабых источниках ЗС, мухи в котлетах прослушаны. Ранее показывал ОРА627 маркированные краской, но Котяра всё удалил, нет желания искать фотки этой ОРА, она уехала к Олегу К. в NXP :) . Прошу не злиться, я не свинья неблагодарная, говорю как есть.
В 19.02.2019 в 18:32, Rea_ сказал:
Пуканы у хейтеров так и горят :)))
Еще как горят, Евгений, слюной брызжут.... только симулянты в основном :)
Докладываю: усилитель закончен! Мерял, мерял, плюнул и решил закончить. Два часа тут же отслушал - великолепно! Не буду повторяться о хрустальности верхов и сочности низов - на тестовой записи Sennheiser - Die Unendliche Halle жду музыку и вдруг сбоку что-то падает, ищу что и не вижу, спрашиваю жену: "Это ты что-то уронила?". Тут же дал наушники ей, но предупредил и посадил в кресло. Четкая локализация и сзади в том числе. Даже низы локализуются и перемещаются (некоторые). Никакого намёка ни на шум, ни на фон.
Послезвучия очень долго слышимые. Комфортное прослушивание в среднем положении регулятора (поставил ступенчатый аттенюатор на Vishay dale 10К, 23 ступени). Пластина радиатора (медь, 3мм) градусов 36 в работе. Смысла в дальнейших обмерах не вижу. До осцилла так и не добрался. Звук меня полностью устраивает, а проценты искажений - с чего бы им быть хуже, чем у автора?) Можно было бы еще поиграться с разными ОУ, но некогда - большую Nataly надо заканчивать. Итак: схема и плата полностью работоспособны и отлично работоспособны. Все коррекции по схеме. 100% деталей перемеряны и проверены перед пайкой. Транзисторы подобраны (в разумных пределах, из числа имеющихся). Спасибо автору @serzhant808,  @klaid1971 и всем участникам данной темы, принимавших участие в дискуссии. Бывает очень полезно )20190427_191200.thumb.jpg.6b76fba72f05f77476704404b0a84034.jpg. Всем удачи!
@aiblack С постройкой ушника! Только вот про ослика действительно непонятно.
@waso  :) , где ты находишь такие перлы ?
9 часов назад, aiblack сказал:
А тут тогда что мерялось ?
