4 часа назад, BARS_ сказал:
Если меняется частота, то меняется и длина. И наоборот.
Опередили малость ! Ну да ладно...вдогонку! ;-)
частота - это отношение 1/Т(период повторения)
Волна - скорость света/частота или метр/Гц = метр(период повторения волны)
скорость волны(РАСПРОСТРАНЕНИЕ ) зависит от среды .
В Т.Т. волна распределяется на проводнике в виде куска провода Вторички ,как её обзывают! ;-)  ).
 В ДЛ волна распределяется по заданной длине проводника
пример :
частота 1мГц   или 1/ мксек (ПЕРИОД)
Волна - 300000000м/сек / 1мГц (1000кгц...1000000Гц) = 300м/сек  т.е. ПЕРИОД волны = 300метров
Если волну применить в водяной среде то её период повторения уменьшится в 9раз !
На таком эффекте работает СВЧ печка. Расстояние, в водяной среде, между противофазными узлами/пучками энергии составляют около 6,6мм .( 120мм - 60мм - 6.6мм) . Ток ВЧ между этими узлами и греет водосодержащие продукты(аналог - армейский нагреватель из 2-х безопасных бритвочрк).
Конечная цель таких преобразований и есть получение ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ . Самой волной ничего не нагреешь и инфу передать тоже проблема т.к. положение приёмника не угадать !
В радиосвязи ВОЛНЫ как таковой нет . Есть накачка ЭНЕРГИЕЙ пространства .
Волна случит ТОЛьКО для согласовки ПРД с Эфиром посредством Антенны....
Можно вместо антенны применить моток проволоки ,но охват пространства будет малый и такая антенна будет работать не эффективно.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
@TIMIK74 Я уже жалею, что ввязался в эту дискуссию.
Примите как данность: уменьшится скорость распространения и длина волны. Частота останется неизменной. Формула:  image.png.a8e6000ad7fadadc6ebfea879a20869d.png
Тут интерес даже не в этом. Проведем мысленный эксперимент:
1. Луч света движется в вакууме,
2. Попадает в прозрачную среду имеющую какую-то плотность, скорость его распространения падает
3. Этот же луч покидает эту среду и опять "летит" в вакууме.
Какова его скорость распространения в конце?
7 минут назад, kotwlf сказал:
Ну, и вдогонку такой вопрос: при движении приёмника относительно источника ( допплеровский эффект) скорость распространения не изменяется, а частота как раз изменяется. А, вот, что происходит с длиной волны?
17 часов назад, kecha сказал:
Не тянет чтото юморить ! ;-) Пущай мои знания остаются при мне...как то спокойнее .
Кеша, а и не юмарю! А просто мягко и с уважением к Вам пытаюсь подвести Вас к пониманию вашего же заблуждения!!!
И вот Вам доказательство, Вы утверждаете, что
@kecha
По жизни канал радиосвязи образуется и постоянно подпитывается передатчиком...т.е. НЕТ никакой волны в таком случае, а только заполнение канала электроэнергией.
А вот Вам и дудки!!! Радиостанция может быть выключена, а волна быть!!! Не верите? То вот Вам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнал_«Wow!»
18 часов назад, kecha сказал:
 вместо электрического передатчика использовать постоянный магнит. Магнит не тратит своей энергии(т.к. несёт ИНФОРМАЦИЮ о МП ...или вас удивляет получение ток-а путём перемещения магнита в катушке?) и значит вполне может беззатратно сформировать канал связи.
Да, можно сформировать. И давно уже действует, но только на очень малые расстояния!!! Пример? Дык геркон с магнитом. И модулируем магнитное поле движением двери, например.
Мож всёж попытаетесь ответить на поставленные мною вопросы, а? :D
8 часов назад, BARS_ сказал:
У волны никак нельзя изменить один из параметров, не изменив другого. Если меняется частота, то меняется и длина. И наоборот.
под эфиром всё возможно!)))
17 часов назад, malenich сказал:
Если не отвечаю то значит не имею достаточно инфы для дискуссии .
Решил вспомнитъ ВОЛНУ...посмотрел в тырнете . Как обычно - обьяснения дикие , рисунки до конца не проработанные .
Надыть кое что почистить в компе и переоформить по возможности,чем и зайнусъ в ближайшем будущем ;-)
Хорошо что сохранил волновой ген. Заодно проверил  свечение галогенки. Таки да - имеет место заполнение буферным газом (но не всех).
Насчёт сохранения волны ...есть маненько ошибка - не учёл скорость ...ну дык на столе всё одно - не промеришь .
А кто знает, может ли быть вибратор, который не излучает. Например: кусок провода прямого, в котором меняется ток по гармоническому закону (синусоиде) с определенной амплитудой и частотой. Может ли этот провод вообще не терять энергию в виде излучения? Или волны на бесконечность все равно будут исходить и только будет меняться их энергия в зависимости от параметров?
Я образно себе представляю это так: имеем банку с мыльными пузырями. Вот достали мы рамку, на ней натянута мыльная пленка, мы можем подуть сильно, тогда пленка оторвется, замкнется в сферу (мыльный пузырь) и улетит. Но если мы будет дуть туда-сюда с небольшой силой, пленка на рамке будет только вибрировать и не отрываться. Вот возможно ли что-то подобное в электрическом плане и от чего зависит отрыв!
Крайне важный и интересный вопрос!
Хотя, если подумать, то даже неоторванная вибрирующая на рамке пленка будет терять энергию - создавать механические волны в воздухе, по сути звучать, если дуть-вдыхать достаточно быстро и энергично.
Изменено пользователем shaxel
@kecha
2 часа назад, kecha сказал:
Если не отвечаю то значит не имею достаточно инфы для дискуссии ....
@kecha , дорогой,  я лайкнул за честность. Но и предупреждал, что вопрос то с подвохом!:D
1 час назад, shaxel сказал:
 Может ли этот провод вообще не терять энергию в виде излучения? Или волны на бесконечность все равно будут исходить и только будет меняться их энергия в зависимости от параметров?....Крайне важный и интересный вопрос!
Может, да, может но....только при одном условии - провод супер проводник, а частота проходящего тока быстренько так стремится к нулю.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Я написал "терять энергию в виде излучения" а Вы имеете в виду и тепловые потери в том числе. Суперпроводимость тут не при чем.
Вы сказали "а частота проходящего тока быстренько так стремится к нулю", это значит что стоит думать над моделью с мыльными пузырями, в которой есть воздух и акустические волны, даже от "неоторванной пленки". Все это наводит на одну мысль....о наличии мировой среды. Впрочем, я в этом никогда и не сомневался.
51 минуту назад, shaxel сказал:
Скажи честно. Где вы берете такую траву то, что вам везде эфир мерещится? Причем явно втроем одно и то же дуете! Может  вы все еще и в одной палате обитаете?
А что, его наличие для тебя является чем-то удивительным? Для меня на данном этапе наоборот - я удивляюсь тому насколько нелепо и неестественно объясняется все то что наблюдается в природе без него. Одно ускоренное расширение вселенной, Красное смещение, парадокс Ольберса и многие другие аспекты для меня являются чем-то смешным без среды, а если допустить существование среды (называйте как хотите) - чем-то простым и гармоничным. Кроме прочего, скажу, что ты ведешь себя очень категорично, говоришь так, будто бы твоя точка зрения совершенно доказана и является абсолютной истинной. Это по меньшей мере неуважительно по отношению к окружающим.
А курим мы то же самое, что курил Максвелл, Менделеев, Хаббл, Тесла и многие другие...
Серьезно? Может тогда стоит почитать то, как говорят экскрементаторы типа кеши? Ну и давай трезво оценим, что мы имеем. А имеем мы, с одной стороны, физику и ее законы, которые не раз доказаны и проверены на практике. Более того, с использованием этих самых законов человечество развивает науку не один десяток лет. Причем довольно успешно, один БАК чего стоит. Ну и в случае неверности существующих теорий это бы довольно быстро выяснили (как и происходило не один раз в истории). Т.е., по сути, мы имеем теорию, прошедшую проверку временем и практикой. С другой стороны ми имеем кучку личностей, которые проводят удобные для опыты, трактуя результаты так, как им удобно. На основании этого они придумывают "новую" теорию, которая тупо описывает те же самые явления, но другими словами. В итоге ничего нового их теория не может привнести в науку. Т.е. теория создается ТУПО ради наличия этой самой теории. Грубо говоря, берут кошку и говорят, что это и не кошка вовсе, а четырехлапое мурчало с хвостом, к примеру. При этом они показывают, что лап действительно 4, есть хвост и при определенных обстоятельствах она мурлычит. Что это дает? А ничего! Кошке абсолютно фиолетово, как ее назвали. Она как была кошкой, так и осталась.
Тем не менее, каждый имеет свою точку зрения
Ага, и ошибка этой точки составляет нынче 99,99999999%
Просто не надо мне говорить что я не прав
А то заплачешь? Держи свою точку при себе и никто тебе ничего не будет говорить. Либо умей доказать то, о чем говоришь. Пока это не больше, чем пустой треп.
Изменено пользователем BARS_
3 часа назад, shaxel сказал:
@shaxel , А РАЗВЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ НЕ ВЫРАЖАЮТСЯ В ВИДЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, А???:P
Нет, в данном случае думать надо о том, что индуктивное сопротивление тоже быстренько стремиться к нулю. И тут наступает....некому и нечему излучать....:D
Но нет ещё в природе истинно постоянного источника тока...B)
7 часов назад, shaxel сказал:
Проволока вообще,т самый простой вариант. По моему - если,б небыло некоего усреднения средой то распределение энергии было,б равномерное на любом расстоянии от передатчика ...
Однако поглощение /усреднение есть и его оформили в формулу (сейчас не вспомню ..чтото типо ,-уменьшение напряжённости в квадрате от расстояния...)
Если брать вертикалку то вывод напрашивается сам -собой - увеличение диаметра охватываемой окружности ведёт к уменьшению концентрации одной и той же энергии в такте.
А вот если принять за версию направленный луч и обеспечить исключение размытости то излучение должно уходить в бесконечность .... подпитывая само себя .
Тут вопрос :
Дело в том ,что перенос энергии осуществляется беспрерывной подачей новых количеств идущих тактов от передатчика и таким образом энергия как бы двигает сама себя, что определяает так называемую скорость света т.е. так называемой волны тут нет...вроде как ?!
Определение волны - поток энергии по проводнику имеющему гораздо большие размеры (длину) чем собственный период частоты накачки.
Как вы думаете ,- среда/эфир способны создать такой канал проводимости?
Если прикинуть , то проводимость такого канала ничтожно мала и тогда период ВОЛНЫ будет бесконечно длинный ??
10 минут назад, kecha сказал:
@kecha , дорогой, Вы просто меня пугаете.....обратно пропорционально квадрату расстояния.....:)
15 часов назад, malenich сказал:
А разве не выражаются в виде теплового потока соседним телам, а? Нагретое тело как излучает, так и передает тепловую энергию "механически". Или вы думаете что нагретый провод будет излучать больше чем нагревать воздух тепловым потоком или хотя бы эти величины будут одного порядка? Или вы рассматриваете нагретый до бела расплав?
Или Вы рассматриваете провод в вакууме? Если так - то да, но я про вакуум ничего не писал, работаю на земле)
Но тем не менее, наверное, Вы все же не поняли ход моих мыслей. Почитайте внимательно пост про модель с мыльной пленкой. Там я максимально просто описал то о чем думаю...
Интересно, как Вы себе представляете индуктивное сопротивление. Имею в виду именно представляете, образно. Или Вы математикой думаете?
Я лично, рассматривая какой-нибудь вопрос, зачастую пытаюсь представить образную модель, можно так сказать представить какую-либо механическую аналогию. Я не знаю как можно думать по-другому, разве можно думать цифрами и формулами, не уверен что человек на это способен в принципе.
@shaxel , улыбнуло!!!
24 минуты назад, shaxel сказал:
Вы знакомы хоть чуточки с ИК излучением?
26 минут назад, shaxel сказал:
Любой отрезок провода обладает как погонной ёмкостью так и погонной индуктивностью.
А полное сопротивление провода равно корню квадратному из суммы квадратов активного сопротивления, индуктивного сопротивления  и ёмкостного сопротивления. И две последних величины очень сильно зависят от частоты проходящего тока.
