2 часа назад, Ё-МАЁ сказал:
Надёжность .Работал дежурным на подстанции ,Такие моторчики стояли повсеместно .Работали непрерывно по 40 лет и больше .Безшумность ,стоимость ,Отсутствие помех пр работе
Надёжность только из за тепличном и условий применения. Давайте выставим их на улицу и сравним с обычным асинхронником, кто дольше проработает.
Бесшумность, да, но это только следствие их малой мощности, был бы этот двигатель побольше, шумел бы.
Стоимость это ,опять же, следствие их малогабаритности.
По большому счету эти двигатели не находят применение в современной технике именно из за своих свойств. Низкого КПД, малого момента , и практически невозможности регулировки оборотов. А озвученные вами свойства не являются определяющими.
В 25.04.2023 в 13:06, IMXO сказал:
Наглядное  подтверждение Кешеного бреда.
Какого бреда??
Удивительный народ ! Имеет тенденцию по перескакиванию в теме ...;-)  Такое , обычно наблюдается у людей НЕ знающих конкретного ответа и старающих "замылить" первоначальный вопрос,,,
Напоминаю - " что является основным кретерием нагрева мотора Уоррена? "   Усё!! Шаг влево- шаг вправо , прыжок на месте ...- конвой  стреляет на поражение! ;-)
В результате , даже при подаче ответа -народ начинает крутиться - аки уж на скорородке! ;-)...
Ну хуть что нить по балансу МП (в общем случае) сказать можите ?
Хорошо!
А изобразить распределение магнитного потока в Уоренне - ВЫ сможите ??
В интернете можите не искать - увы... там ошибка!  - требуется элементарные школьные знания! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, kecha сказал:
А как он там распределяется - в виде вихря или в виде ТОРа?
Так может её исправить? Пусть людям правильное знание из интернета поступает.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Сразу говорю, магнит на трубу с водой поставлю завтра ( в пятницу ). Попробую выпить 3 литра. Отпишусь потом...
А Вы не хотели ,б вначале вникнуть в саму суть ? Дело то не в выпитой воде , а в обработке воды . Магнит - это просто хохма для лохов ! ;-)
Воду можно обработать на предмет дезинфекции, на предмет разделения кислотного/щелочного остатков, на предмет осадков кальция , ,,
А сдуру есть пословица - " на кой дураку стеклянный Х. ..?! ;-) Без обиды - это всего то народная поговорка! .
Эффект ,подобный воде, можно получить в венах/артериях кровеснабжения ...но опять же - а накой ЭТО надо отдельно взятому индивидууму?  Если нет определённой задачи - то и эффект будет нулевой!
29 минут назад, Огонёк сказал:
Конкретно в Уоррене идёт распределение ПОТОКА ...но вот ведь "загигулина" ! Пояснение распределения - через заднее место ! А в тырнетовских рисунках - пояснение тоже через тоже место!!
Т.е. никакой фантазии- ВСЁ убито уже на начальном уровне! Когдато было обьяснение , что КЗ петли сдвигают фазу, но такое пояснение - для больных на голову...т.е.- ниочём!
Мне сейчас лень заниматься практически с этим вопросом... когдато угробил такой движок - нужна была сама арматура ,но и сьём КЗ колец тоже навёл на кое какие мысли по поиску регулировки потока МП  в МЭГе .
Тема получилась !! Т.е. ЕСТЬ !! возможность управления основным МП малым значением коммутационки...(но, к сожалению- механика!) ;-) .Побаловался и закинул- время реализации не пришло! ...а здря!! Надобы возвернуться!! Ведь и до ВД недалеко! ;-)
Конечно сам Уоррен можно усовершенствовать на совремённых комплектующих но увы...время таких моторчиков- в прошлом! Интерес только для любителей древних эффектов! ;-)
Но и сейчас полно поклонников по искрам/разрядам ,,,плазьме /электростатике...т.е. массе никому не нужных проявлений ... Недавно наткнулся на простой мотор , работающий от тепла свечки - чем не "пугалка" для комаров!! Комарь то на тепло реагирует ...а если оно пульсирует то это ЖИВОТНОЕ в сомнениях - куда лететь ?!
3 минуты назад, kecha сказал:
А как быть, если вода дистиллированная, и в ней нет осадков кальция?
Похоже, дело там связано каким-то образом с торсионными полями. Ведь других эффектов короткозамкнутые витки не дают - а вот с торсионными полями взаимодействовать могут. Понять бы только, как...
9 минут назад, kecha сказал:
Ваша тема! Её и углубляйте. А то, всё пустой трёп про то, что везде всё не так.
Бросил магнит в трёх литровую банку. Жду чуда.  :)
Если честно, я валяюсь. Обмотал банку 18 витков медного провода - коротко замкнутый виток. Поле замкнётся на нём. Торсионные поля возникнут - я их буду пить. Жду завтра. Вода должна намагнититься.
Надеюсь психотерапевты не читают.  :)
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Дистиллят - другой разговор . Обычная вода имеется в виду... К примеру, если хотца запустить горение в печке с добавкой воды то нужен дистиллят, но народ то льёт обычную воду и забивает накипью испаритель !
А в сравнении с кровью дистиллят также не подходит . Дело в том что изменяемое МП создаёт определённую полярность на ометаемой поверхности тела. ЭТОТ потенциал(на крови) и используется при лечении (переломов, в частности).
Можно , конечно и использовать /корректор Берсенева/ - это разновидность электроакупунктуры, но для массового пользования .
Убрать кальк из воды довольно просто - для этого её не надо кипятить - достаточно нагреть на 50-60°С (электрогидролиз)...осадок и выпадет.
НО! я эксил при разделе воды на Ж/М !!  Обычно кислотный остаток был в пределах 50-70млл + осадок калька (иногда довольно в диких количествах .Хлопья на пару пальцев в литровой банке)
Ж-воду пил в больничке .../недели 2/
А вот на бактериях не проверял - только на аквариумных рыбках !  Не до смерти , конечно ,а по получению начальной реакции(начинают плавниками/хвостами дрыгать)...была даже мыслишка - сделать подобный дезинфекатор для путешественников на природе... ;-)
5 минут назад, kecha сказал:
Это как? На женскую и мужскую что ли?
А, понял - на живую и мёртвую. А каким методом разделял?
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Жду чуда.  :)
Был свидетелем одного разговора :
У чела раскалывалась голова...Так вот его знакомарь достаёт из аптечки таблетку и ломая её напополам- говорит страдальцу:
-"вот ЭТУ половинку выпей сейчас,,,а другую половинку-через пол/часа...СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛОВИНКИ!!!
;-) Так и у Вас с брошенным магнитом - Абсолютно думалку не включаемь!
Впрочем , если в Вашем водопроводе присутствуют гайки/опилки то ВЫ правы! Без магнита - никак! а то в зубах будут застревать! ;-)
14 минут назад, Огонёк сказал:
Да обычное мембранное разделение брезентовым мешком...
Нагрев до ощущения умеренного тепла рукой . Потом разлив по ёмкостям.
Ж вода - охлождается до комнатной темпертуры (обычно часа 3-4) в это время осадок идёт .
Электроды на аппарате из нержавейки (лучший вариант)
Диоды или 6-7 штук в параллель (однополупериодная схема) либо 10А мост на радиаторе .
Вода разделяется на конкретно "зелёную" - запах канализации и Щелочную (Ж)  . Щелочная может хранится вообще вечно , а вот кислотная - таки "гниёт" хоть ей и рекомендуют пользоваться как дезинфектором...ВРУТ гады! ;-)
Но пить можно(зажмурив нос!) ;-)
М-вода лечит диарею(расстройство живота)  и способствует снятию бессонницы . Обы способа опробовал - работают! В обеих случаях пил по пол/стакана.
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
Устал на работе и отдыхаю.  :)
Да без проблем! ;-)  В каждой шутке есть доля шутки ! Иногда даже выкладывается такой обьём который в обычном разговоре не определить!
О, Ты опять о себе в третьем лице пишешь. :D
1 час назад, IMXO сказал:
Почемуже о себе?
Пытался когдато разобраться в физике данного экса. ЭТО из какогото труда неизвестного ахкадемика... ;-)
Сейчас то уже разобрался .
 Смешно выглядит! Но понятие пришло после изучения (серии) простейших  взаимодействий в МП .
Если уж вникать в сдвиг фазы то пояснение будет выглядеть гораздо запутаннее и вообще не для среднего ума(бедные студенты,,,какой только бред вынуждены забивать в свои головы чтобы сдать сессию ) ...отсюда - и накой хрен кому нужно такое запутывание простенькой вещичьки?!
Могу дать наводку- покумекайте ...сдвиг фазы в подобной конструкции осуществлён на 180° ...согласитесь , что такой сдвиг не вписывается во все замороченные теории по электрическим взаимодействиям.
Поэтому насчёт "сдвига" лучше,б помолчать ! ;-)
Тут - слово "преобразование" как то ближе подходит ....ну, ещё одна наводка - в какую сторону крутится ротор  данного мотора?
Можно , конечно , наплести классической лапши о распределении потоков , но УВЫ,- это заведомый тупик ...
Ну и ещё одна подсказка - плотности потоков в плечах остаются НЕИЗМЕНННЫМИ !
В эксперименте такой моторчик обладает РЕАКТИВКОЙ в пределах 40% !!  Спрашивается - откуда она берётся ?
НУ ведь интересно же когда одни приборы показывают потребление около 30 ватт , а в реалии идёт меньше 20.
Неужели Уоррен грамотнее всех форумчан ?! ;-)
В 70-х годах прошлого века тема Ж/М воды была очень популярна. Сам сделал по заказу двух сотрудниц 2 аппарата. Сам воду не применял, увидев, как растворяется электрод, а в составе нержавейки есть и хром, и никель, и еще куча хим. элементов, часть из которых ядовита. Если уж делать, то электроды должны быть из платины, на самый крайний случай из пищевой нержавейки. Но мода прошла, когда народ убедился, что никакого целебного эффекта не проявляется. Сейчас популярна "водородная " вода.
"Водородная вода — это уникальный продукт для здоровья, молодости и красоты. Кроме использования водородной воды в терапевтических целях для быстрого выздоровления и облегчения хода различных заболеваний, водородную воду употребляют в повседневной жизни"
