Как лучше понизить напряжение переменного тока на выходе трансформатора?
15 часов назад, Kostyaf сказал:
Необходимо запитать устройство 24V переменного тока.
Что за устройство такое. И что у него в схеме по входу питания.  Может и делать ничего не нужно. А мы тут гадаем
Проблема в том, что потребляемая мощность устройства очень маленькая
Это как раз не проблема.:). Делитель из двух резисторов тебя выручит. Просто необходимо подобрать мощность резисторов и их сопротивления.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, IMXO сказал:
это че, шутка такой?
Этот лудильщик всегда так косячит. Пройдитесь по его постам. У меня давно сложилось впечатление, что он хочет вредить только начинающим... Остальные его скромно посылают.
Вопрос: 2мВт/24В=83мкА. Неужели недостаточно маломощного резистивного делителя для снижения напряжения? Вот только ТС упорно молчит и не говорит о возможном диапазоне питающих напряжений.
3 минуты назад, Гость гость сказал:
Делители для ПИТАНИЯ чего-либо КАТЕГОРИЧЕСКИ не предназначены.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
16 часов назад, Kostyaf сказал:
Не подскажите  марку.
Такой диспут завел изза копеечного стабилизатора,зачем резисторы?нагрузка это что?может он переживёт?
коллеги, вам не кажется, что ТС ввел вас всех в заблуждение этой фразой
18 часов назад, Kostyaf сказал:
@Kostyaf что это за устройство такое???
с каких это пор напряжение ХХ трансформатора на 40% больше номинального - всегда было 5%, ну пусть максимум 10%
по моему он путает напряжение ХХ трансформатора с амплитудным или с напряжением выпрямителя с электролитом без нагрузки.
судите сами, у него
Напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 33,6В;
Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки 24В;
или взять  на 18 вольт c напряжением холостого хода 25,2V,
ВОПРОС откуда он взял 33.6 вольта и 25.2 вольта в режиме холостого хода???
33.6 : 24 = 1.4
25.2 : 18 = 1.4
99.9% что у него "устройство" не 24 переменки, а 24 постоянки.
и тогда при мощности "устройства"
19 часов назад, Kostyaf сказал:
потребляемая мощность устройства очень маленькая примерно 1-2 Милливатта
ему нужен трансформатор на 17-18 вольт, напряжение на конденсаторе после выпрямителя соответственно будет 23.8-25.2 вольта
и не нужно никаких  "резисторов", "делителей", "конденсаторов", "стабилизаторов", "варисторов" и прочей белиберды
6 минут назад, v1ct0r сказал:
С момента открытия этой фирмы :)
http://www.transled.ru/products/TP-152/
7 часов назад, Серж Вамп сказал:
Так вроде там переменка нужна, какой стабилизатор?
Как обычно - автор партизанит, а народ ломает головы.
В итоге, чаще всего решение проблемы оказывается совсем не там, где изначально искалось.
Могу подписаться под каждым словом наших уважаемых коллег. Лучше и не скажешь!
Вторая страница постов, и только сейчас подобрались к тому, с чего начинать нужно было...
Извиняюсь за молчание, не было возможности отписаться.
По устройству - это PDLC смарт плёнка здесь можно посмотреть характеристики (Smart-Primary
тонкая 24В). Потребляемая мощность 1-2Вт/м2, у меня размер 0,01м2 отсюда и потребление такое маленькое. Подключал, замерял, напряжение 33,6В, все работает, но не знаю что будет в долгосрочной перспективе. Никаких даташитов на эту плёнку найти не удалось, поэтому допустимый разброс по питанию неизвестен.
14 минуты назад, Kostyaf сказал:
(2Вт/м^2)*(0,01м^2)=20мВт! - ЭТО РАЗ!
ЭТО ДВА:
В 16.05.2019 в 20:34, Kostyaf сказал:
Так что резистивный делитель нужно рассчитывать на ток 833мкА, а не 83мкА! ЭТО ТРИ.
Ну и хорошо, что все хорошо закончилось без постороннего вмешательства:
32 минуты назад, Kostyaf сказал:
3 часа назад, Kostyaf сказал:
Пленка дорогая, зачем рисковать?:unknw: Подключаете последовательно с питанием потенциометр, и находите минимальный ток, при котором ваш кусок станет прозрачным. Меняете его на постоянный с таким же номиналом.
Изменено пользователем vg155
Стабилизатор . Действующие значения напряжения получаются делением амплитуды на  1.4 .  R3 - пленка
Зеленый - входное напряжение , синий - выходное . Стабилитроны - на 36В ( напрямую должны звониться как диоды ) .
Изменено пользователем colorad
40 минут назад, Kostyaf сказал:
Ноль пропустил... у меня 0,001м2
Это что за размер? 10мм2
Покажи какой вид имеет трансформатор,так если возможно может неразбирая  просто отмотнуть витков???
Опять клещами вытягивать?
Изменено пользователем Серж Вамп
16 минут назад, Falconist сказал:
Это сколько будет-то? 10 см х 1 см?
5см x 2см.
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Покажи какоц сид имеет трансформатор,так если возможно может неразбирая  просто отмотнуть витков???
Отмотать не получится. Трансформатор залитый.
1 минуту назад, Kostyaf сказал:
Так там и есть 24 вольта,а тебе надо?мерь напряжение на нем,потом подключай пленку и мерь напряжение,желательно и сетевое померить и все тут напиши
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
