Пробовал с данным МД только проверенные источники питания без всяких излишеств. Но регулярно читаю "интересные" сообщения о экономии на спичках.
Да вроде не про спички речь. Три нормальных акка будут стоить в несколько раз дороже всего остального. Да вытаскивать каждый раз для зарядки.. да балансир с зарядным (или три отдельных зарядки.). А так один акк внутри вместе с копеечным контроллером и преобразователем. Так что вариант интересный.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые гуру Клоностроения! Подскажите пожалуйста, где найти инфу про переделку клона на разделённые Tx и Rx катушки? Хочу переделать, опасаюсь испортить. Заранее благодарен!
Добрый день. Собрал сей девайс: схема korvin, прошивка 1.21, катушка 25 витков провода 0,5 на оправке 20см, adg444. Подал питание, все работает. Выключаю - не работает. После десятой попытки включения опять работает. "Не работает" имеется ввиду не видит металл, кнопки работают, катушка гудит. Заметил такую тенденцию: при включении если загорятся все светодиоды или все потухнут то "не работает". Напряжения на ОУ:
Рабочий режим:
  1. Скрытый текст
    1. 4,6
    2. 4,6
    3. 4,6
    4. 11,7
    5. 4,6
    6. 4,6
    7. 4,6
    8. 4,3
    9. 4,6
    10. 4,6
    11. 0
    12. 10
    13. 10
    14. 4.6
Не рабочий режим:
  1. Скрытый текст
    1. 4,6
    2. 4,6
    3. 4,5
    4. 11,4
    5. 4,6
    6. 4,2
    7. 5,7
    8. 4,3
    9. 4,6
    10. 4,6
    11. 0
    12. 9,9
    13. 9,9
    14. 4,5
Получается отличаются только напряжения на 7 выводе ОУ. На выводе 9 должно быть маленькое напряжение (как писал DesAlex), у меня всегда 4,6В.
Если в катушку поместить металлический предмет, то включается всегда, но с меньшей чувствительностью. На выводе 7 ОУ 4,6в.
Кто чем может подскажите куда копать!
17 минут назад, kinpavel сказал:
подскажите куда
Какую прошивку рекомендуют заливать в МК для первых испытаний? Первый пост темы. Вот сюда копать. Эксперементальные прошивки пробуют, когда уже будет отработан прибор и навыки работы с ним.
Здравствуйте DesAlex. Вот хоть убейте не вижу на первой странице рекомендации по номеру прошивки для первых включений прибора. Заранее извиняюсь.
1.01???
Изменено пользователем kinpavel
1 час назад, kinpavel сказал:
1.01???
И никак иначе . Кроме того , я советую использовать прошивку 1.0.1. и для последующих включений . Не потому ,  что при других не настраивается или не работает . Просто плюсы других прошивок нивелируются их недостатками при реальном поиске .
У меня есть Крот УчЁный...
Установка прошивки 1.0.1 результата не дала. Включаю - на металл не реагирует. На 7 ноге напряжение выше нормы (около 6в). Вращение подстроечника его не меняет. Включают с металлом в катушке - чувствительность очень низкая. Reset- чувствительность повышается до 10см на пятак(судя по всему очень мало). Напряжение на 7 ноге уже ближе к норме и меняется при вращении подстроечника. Что за беда такая? Детали перед монтажом проверял тестером, естественно кроме мс.
Параметры датчика (сопротивление, индуктивность)? Плата грязная, вся в переплавленной канифоли. Микросхемы в аналоговой части - на жестяных панельках, "холодная" пайка.
Индуктивность датчика 250мкгн. При замере сопротивления выявил довольно высокое сопротивление кабеля - 1.1ом. Заменил - теперь 1.8ом с кабелем. Плату драил спиртом час (хотя паял спиртоканифолью, отмыта .была хорошо). Все подозрительные места пропаял. Включаю - включается так как включалась с металлолом в катушке( низкая чувствительность, тест не проходит- все светодиоды не тухнут). С горяча начал крутить подстроечник от одного конца до другого. Рука срывается, и отрываю irf740. Долгий перекур, припаял. Включаю- тест проходит  - остаётся один светодиод. Подношу пятак - 20см. Причину так и не понял.  Пока работает.
Для имупьсникоп параметры катушки должны быть приблизительно 2 Ом и 400 мкГн.  А начало работать или потому что подстроечеик "притёрся" или непропай где-то был.
Это опять я. Радость работы с прибором была недолгой. Все вернулось на свои места. Включаю - не работает. Включаю с металлом в катушке, Reset - 15-18 см на пятак.
Перепаял практически все детали, менял микрухи, шил МК, мыл плату, пропаивал - все одно.
Но все таки выявил одну странность. Включаю, тест проходит остается один светодиод. На металл реакции ноль. На 7 выводе TL 6,77В, подстроечником не меняется. Захожу в режим настроек и начинаю повышать защитный интервал: три светодиода - на 7выв. TL - 6,00в, четыре светодиода - 4,36в. И вуаля - работает. При дальнейшем увеличении защитного интервала напряжение не меняется и падает чувствительность.
Так и должно быть? И почему не работает на низком защитном интервале?
Датчик подключен без соединений, припаян. Катушка гудит всегда. Почему тогда при большем защитном интервале работает?
Кстати вот датчик менять не пробовал, жду провод в эмалевой изоляции 0,63.
Здравствуйте! Собрал Клон по печатке DesAlex ,но такая проблема,когда включаешь реагирует на метал,бывает включишь катушка гудит всё как положено но на метал ноль-хоть кокого размера поднести р7 стоит на один ком но на него не реагирует несколько раз включить выключить тогда запустится и резистором тогда подстроить можно напряжения мерил когда он не реагировал на метал может кто подскажет куда копать TL074 было две из одной партии пробовал на двух но что на одной что на другой одинаково прошивки пробовал начиная 1.0.1 и все последующие тоже самое.Напряжение на 7805-5.6в на tl431-4.6в на tl074
1-4.49---2-4.46---3-4.45---4-12.12---5-4.5---6-4.52---7-5.04---8-4.84---9-4.52---10-4.37---11-0---12-10.29---13-10.28---14-4.46---------- на КН5  1-0.10---2-0.34---3-0---4-0---5-0---6-4.52---7-4.49---8-5.00---9-0.98---10-5.74---11-4.52---12-5.05---13-12.13---14-4.46---15-4.49---16-4.92
51 минуту назад, DesAlex сказал:
Грязная плата, холодная пайка, неисправный подстроечник...
Плата отмыта,пайка нормальная,подстроичники три штуки пробовал может что то с TL074 глюк какой партия--18MDSCH E4 --- TL074CN  Может кому такие попадались,тоже глючали?
Изменено пользователем Sergey4273
Может кому такие попадались,тоже глючали? 18MDSCH E4 --- TL074CN
Они самые , к бабке не ходи...Брак .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
добавил
Да действительно они бракованные,сегодня поехал купил с таким номером партии  57CK8PK E4-TL074CN, всё сразу заработало ничего не сбивается, снижал повышал напряжение питания всё стало работать стабильно .
Товарищи, настигла меня такая проблема, точнее меня кинули. Заказал себе плату мд clone pi-w, возможности самостоятельно не было, забирала девушка, естественно не о какой проверки и речи идти не может. Вообще то плата пришла с ужасной пайкой и не видит металл, но она запускается, проходит проверку, но реакции на металл нету, хотя катушка гудит. Надеюсь вы мне поможете.
Изменено пользователем Саня Кривогуз
Добил немного описания проблемы.
В 05.03.2019 в 23:20, Саня Кривогуз сказал:
Конечно, совет один - снова всё в пакет и отправляете по обратному адресу.
У нас тут Форум Самодельщиков, который не несёт ответственности за чужие поделки, не консультирует по их ремонту и не помогает горе-барыгам отрабатывать деньги, которые уже заплачены - барыге, не форуму. К нему и все вопросы.
Пришел наконец то провод 0,63. Намотал новый датчик. Но без изменений. Хотя в принципе работает, но приходиться вручную ставить защитный интервал. И кстати у меня TL074 партии 18MDSHY e4 - возможно тоже БРАК!!!
Ребята! Опять вопрос по питанию. Хотя бы очень очень примерно: на сколько хватит трех последовательных 18650 емкостью 1500-1800 мач каждый? Понимаю, что от многого зависит, но хоть примерно: час?....пять?....десять?
В 16.03.2019 в 12:54, Vlad90 сказал:
от 15 до 18 часов беспрерывной работы (приблизительно).
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
привет народ
очень плохая чуйка (на росийские 5 рублей 3-5см)
напряжения на tl074 более менее  в норме кроме 1 и 8
1- 9,06
2- 4,61
3-4,61
4-11,32
5-4,57
6-4,56
7-4,60
8-3,00
9-4,57
10-4,57
11-000
12-9,90
13-9,89
14-4,60
собственно вопрос : это нормально или нет и с помощью каких резисторов подбирать напряжение на выводах оу?
