Внешнее Исполнение Металлоискателя
Ну и я похвастаюсь вот так я свой КлоН PI-W отбалансировал по весу, сдвинув аккумулятор на самый край ручки, хоть и вес приличный у аппарата, но рука не устает...post-62979-033368000 1287524783_thumb.jpg
чайник ... но круто заваренный !!!
привет всем,недавно закончил собирать свой Клон-пи-вай,вчера испытывали...все были в восторге от его работы,накопали за два с половиной  часа почти 70 кг черного лома,учитывая то что ходили с Клоном по тем местам где "выбивали" метал сначала с биенщиками много всякого народу, а потом и с глубинником Щедрина я слышал там похаживали люди...но Клон всех победил!!! :)за что огромная благодарность DesAlexу и всем тем кто участвал в теме,завтра доделаю глубинную катушку 65 на 65 см и снова  на испытания.post-103081-023580900 1287928440_thumb.jpgpost-103081-030734100 1287928462_thumb.jpgpost-103081-047844400 1287928482_thumb.jpgpost-103081-030673000 1287928506_thumb.jpg
...кто хочет-ищет возможности,кто не хочет-причины
 post-103081-0-84369800-1289078123_thumb.jpg ...испытывал глубинную катушку 60на60-16 витков провода 1мм,ну что сказать,разница по глубине у меня по сравнению со стандартной 21см получился на крупный метал примерно 30-40см,и лучше  отсекает мелочь типа гвоздей и прочего похожего на это,меньше реакия на грунт.мое ИМХО...обе катушки хорошо дополняют друг друга.
DJIM а из чего корпус (оправка, рамка как назвать незнаю)катушки сделана?
привет.рамка для катушки была изготовлена из деревяных реек,их в торец "посадил"на клей и сверху наклеил в форме буквы "г" выпиленые из фанеры уголкии все это счастье стянул шурупапи(которые после просыхания клея выкрутил!иначе зязь :rolleyes:,вот сфоткал...post-103081-0-27352600-1289663817_thumb.jpgpost-103081-0-67202800-1289663828_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
Всем салют! Появилась такая проблемка. Где взять нормальный корпус, чтобы засунуть туда акум 1,2А/ч. Или как его красиво и качаственно прикрепить к штанге. Кто как выходит из положения?
Вот мой вариант батарейного отсека, делал для трекера-PI2, аккум 12v 1.2a. Делал из желтого фомекса толщиной 5мм. Фомекс используется у рекламщиков для вывесок (можно у них взять обрезки, я купил в магазине для рекламщиков пол листа). Фомекс крепкий и легкий, режется ножом с отламывающимися лезвиями (я использовал лезвия шириной 18мм) желательно под железную линейку. Проводить лезвием нужно несколько раз, зато получается ровно и аккуратно. Клеится прозрачным суперклеем типа Loctaite 401-403 намертво (так же продается в магазинах для рекламщиков). Это мой первый опыт работы с фомексом.
Штангу сделать из полипропиленовых труб, а муфту использовать от поливочного шланга подобрав подходящий диаметр и после небольшой переделки.
Изменено пользователем О.К.
А вот так разве не проще? Просто вытащить первое аллюминиевое колено сачка и вместо него вставить колено от удочки. За повтор одной из фоток извеняюсь, но так наглядней.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Пустая трата денег, я такую муфту покупал и вставлял в неё полипропилленновые трубы. Ерунда получилась, практически невозможно сделать, чтобы сегменты зажатые муфтой не болтались. Цанги в этой муфте не достаточно жесткие (больше для шлангов предназначены).
Всё таки лучший вариант, как уже здесь не однократно говорилось - это колена от удочек и цанги от сачка. Посмотри у a2111105. На мой взгляд, его вариант штанги самый лучший, сейчас себе подобную доделываю.
Вот мой старый добрый кошеюшка :rolleyes:
Аккумулятор ношу в рюкзаке за спиной.
PS в жестких условиях не выдержал клей и пришлось катушку примотать изолентой и скотчем. :lol:
Изменено пользователем radio-technics
Просто супер :blink: ! Если честно я бы такое постыдился выкладывать, хотя у такой конструкции есть один неоспоримый плюс, на такой мд никто не позарится.
Вот сварганил такой вот корпусок и запихнул туда Термика с переделаным режимом всех металлов(Не путать с двухтональником с раздельными тонами).
Выглядит это примерно вот так:
Желаю что бы все...
  • 5 недель спустя...
   Двухтоновой балансник с регулируемой полосой режекции грунта Анкер-50М2. Штанга из двух стеклопластиковых трубок-удочек.Вес с кислотн.АКБ 1.3 а/ч  и датчиком "кольцо" 220мм. - 1.7КГ. Три года эксплуатации без ремонта.Испытывался пр т-ре от +45 до -20 гр.ц.
http://s003.radikal....17e17feda4b.jpg
http://i030.radikal....c198d5f80f6.jpg
http://s51.radikal.r...8d6bddefea0.jpg
Кольцо 220 мм
http://s54.radikal.r...f9495b024d1.jpg
Кольцо 350 мм.
http://s55.radikal.r...e33fb691841.jpg
CQ de RK6KV pse k...
AutoCad
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Вот и я окончательно собрал первый МИ. Спасибо автору и соавторам за толковую конструкцию и терпение.
Осталось выехать в поле и настроить максимальную чувствительность. Пока монету 5 коп. берёт с 23 см по воздуху.
Штанга и каркас датчика из водопроводной 20-мм пластиковой трубы. Гнул феном и паял паяльником для труб.
У меня провод в штанге, а чтобы не болтался (и для дополнительной жесткости) внутрь трубы залил гипса. Все ОК, вес не сильно увеличился (на всю штангу ушло чуть больше стакана раствора). Девайс Tracker Pi2.
