3 минуты назад, finn32 сказал:
А можно спаять Солнцева
Да запросто. Вот только дарлингтоны не рекомендуют применять для качественного звука. А нижнее плечо у Квода не считается составным?
1 минуту назад, KpoxaEHOT сказал:
Ерунда, в целом. А так я выше написал, что можно поставить двойку ЭП.
4 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Нет. Т8 вертит фазу для Т10.
52 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
Составной по схеме Шиклаи.
55 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Отдельными транзисторами. Очень немного с нужными резисторами и т.п. внутри. А вот дискретные, соединённые по схеме Дарлингтона, применяются часто.
48 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
если не в тягость показать что это?
Это дискретные транзисторы, соединённые по схеме Дарлингтона.:)
Двойка (2 каскада) эмиттерных повторителей.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
50 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Т11,12,13,14.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну-у, так любое соединение транзисторов можно обозвать составным. :)
Нет, это именно Шиклаи.
Резистор небольшого сопротивления Б-Э Т2 - это R33 (22 Ом) на картинке КрохиЕНОТА.
Имел ввиду не составной, а соединение по схеме Шиклаи.:yes:
9 минут назад, finn32 сказал:
Т11,12,13,14.
Точнее - 11-13 и 12-14.
Как выглядит Шиклаи, я знаю. Возьми любое соединение каскадов ОЭ-ОК и можно назвать его Шиклаи. Резистор 33 есть нагрузка каскада ОЭ, с которой сигнал поступает на базу Т10.
16 минут назад, finn32 сказал:
Так оно и есть.
18 минут назад, finn32 сказал:
Он больше для прикрытия Т10.
Наверное ты прав.
Все эти городушки с квази выхлопом мне подсознательно не очень нравятся. Да и не нужны они сейчас, когда комплементарных пар вагон и маленькая тележка.
Искал схему хорошего качества от Китайских плат. Перешерстил весь форум и наконец нашел схему, на которой хорошо читаются номиналы элементов. Вроде даже могу с 99% уверенностью сказать, что по этой схеме сделаны китайские наборы. Но есть в ней неточности.
1. Земли перепутаны сигнальные и силовые у R12 и R16.
2 При применении опера OPA132 нужно исключить С3, иначе не будет работать, или оставить опер LM301, как у китайцев.
Если кто может в редакторе откорректировать схему, буду признателен.
Еще вопрос, так и не понял для чего все-таки R7? С ним получается перекос по питанию ОУ. +16,2V - 15V. В оригинальном QUADе он тоже есть. Пробовал закорачивать - перекос пропадал -+15V.
Quad_405_Hungary КИТАЙ.rar
Изменено пользователем AlexX45
Дорогой Леша я ничего не приплетаю!!!!! Вы сделалали на 10 минут работы и все!!!.Я практик !!!
Леша Вы теоретик но не практик
При всем уважении аппарат по грамотному прогнать не сможете
10 часов назад, AlexX45 сказал:
Вот так и оставьте,а по землям смотрите по людвигу.Там все правильно.
В 15.03.2017 в 01:49, AlexX45 сказал:
!!!! Так и есть. Вот ждет корпус, детали к нему заказаны на заводе, жду
Изменено Среда в 01:56 пользователем AlexX45
Хорошие радиаторы.Можно платы к ним закрепить параллельно
Изменено пользователем miralvic591
3 часа назад, MARKUS сказал:
Покажите пример. А то языком болтать много чего можно. :) Что Вы с успехом и делаете в этой теме уже много лет. Вам какой титул в этой теме присвоили года четыре-пять назад? Я-то помню. :) Не будем о грустном.
59 минут назад, VALERII сказал:
Кто что скажет по поводу транзисторов ?
сделать портативный пробник и проверить - именно так я делал, когда покупал "пробник" в нет-магазине.
21 час назад, finn32 сказал:
У меня то же возникло смутное подозрение по поводу квази выхода. Собрав этот фрагмент на макетке. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_03/K.jpg.cef0619abb5c0b328597cc5e9f89a416.jpg
Замерил коэфф. усиления, получил при токе коллектора 1 А больше 300. (точнее 332, транзисторы КТ808АМ+КТ626). Может это быть причиной несимметричного клипа?
Подскажите, а как подстроить 0 на выходе? У меня на двух китайских платах на выходе 45мВ, 55мВ. Или это нормально. И клиппинг тоже несимметричный, плюсовое плечо раньше уходит в ограничение.
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Это наверно от опера зависит. Если в нём есть цепи балансировки, то собрать требуемые детали. Я в своих платах подбирал операционники. Из десятка полтора отобрал два при которых на выходе 5 и 1мВ. Опера КР544УД2А 90-х годов.
Уже был вопрос по несимметричному клиппу. Посчитайте количество переходов в положительном плече. Это банальное падение напряжения на них.
понадобился мне усилитель на работу ато у меня на работе усилитель  на лм3886 от аудиоманьяка  а там бас никакой  вот и решил собрать людвига  да и детали на него были  собрал  запустил всё работает великолепно катушки промерил с точностью0,01 транзисторы  использовал 2n5401 2n5551 bd244c bd139bd140 mj15003
людвиг.rar
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
