Увеличивать R19 до начала открытия выходников? Наверное так. А если  поставить терморезистор NTC, то заодно и термостабилизатор будет.
@finn32
Изменено пользователем Viktor126
18 часов назад, KawaII сказал:
  Показать содержимое
думаю еще попробовать генератор на полевике как тут
  Скрыть содержимое
 раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
Я собирал по такой схеме, на выходе TIP142/147 на выходе вроде были, отличий по звуку от оригинала не услышал.
P и N канальные обозначены верно, неверна маркировка по схеме.
В железе R19 нужно будет подбирать, иначе КПД будет смешной и ступеньку придавить мосту будет трудно.
По звуку, кстати, серия квазаров весьма неплоха.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Вот. Нашел у себя.
покрупнее, вроде оно же:
покупал детали на какой то усилитель("мосфит" вроде) на этих полевиках, да так и не собрав его растащил на детали..только irf да bd и остались)
Всё уже зафлужено до нас! ©
Блин..как уродуют 405 ый. Осталось малость подождать и на выхлоп повесят пару IJBT.  Мнения у всех конечно свои но на полевиках мне очень не нравятся верха по звуку. Резкие однако. Хотя кому как ))))) Поэтому и продал 40 пар K1058 и J162.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Так и есть. Выхлоп на полевиках портит ВЧ-диапазон. Верха становятся какими-то неестественными, слишком окрашенными, а низа - рыхлыми, растянутыми. Пропадает собранность на ударных инструментах.
Я бы их даже даром не взял.
Изменено пользователем nemool
Это выхлоп применительно к кводу или вообще?
Изменено пользователем Ulis
Собрали..настроили..послушали на разных АС + на разных режимах...В итоге вердикт: Досвидания такому выхлопу))) Еще раз повторю : Кому что нравится )))
Квод ни разу не слышал, ни в каком виде.
В других реализациях претензий и нет к латерало-выходным каскадам. Клоны  усилителей хитачи, неклон хитачи и клон А-шника Budbyf слышал на них.
И непонятно отчего "квод", когда он "квАд" ))
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
