Вопросы от начинающих по МК
Вот что пишет. И да я заказал USBasp и он в пути, но надо заставить работать этот программатор, неужели ни кто не пользовался таким
  • Ответов
В 04.11.2018 в 21:31, Дмитрий Мамедиев сказал:
В общем библиотека есть но компилятор его не видит.
Если путь прописан правильно, то компилятор его увидит. Значит либо неправильно (скажем, внутренние относительные адреса развернуть не может), либо ругается на что-то еще.
16 часов назад, Андрей Брыжак сказал:
Вот что пишет.
Как минимум, у вас не указан файл прошивки.
Ошибка как у вас возникает если что-то подключено неправильно. Возможно, где-то нет контакта, не подается питание или что-то подобное. Изредка может заглючить сам программатор, но тут надо его просто переткнуть.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 4 недели спустя...
Привет, помните старого начинающего? ))
Есть проблема. Реально не могу решить, потому что не знаю как задать вопрос, как сформулировать и вообще с какой стороны подойти к решению. Но оно точно банальное по самое нехочу.
Нужно на порт, вывести несколько бит. А точнее число от 0 до 15. Казалось бы вопрос реаем как два байта переслать, да не тут то было, по крайней мере, мне так показалось.
Порт у нас семибитный. Старший бит настроен на вход, два младшие работают на динамическую индикацию. А вот на остольные четыре, надо вывести то самое число.
При чем выводить надо независимо от всего что делает контроллер, и очень быстро.
        PORTD &= ~ (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD4)|(1 << PD5);
		if (kilkist == 1){PORTD |=  (1 << PD5);}
		if (kilkist == 2){PORTD |=  (1 << PD4);}
		if (kilkist == 3){PORTD |=  (1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 4){PORTD |=  (1 << PD3);}
		if (kilkist == 5){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 6){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD4);}
		if (kilkist == 7){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 8){PORTD |=  (1 << PD2);}
		if (kilkist == 9){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 10){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD4);}
		if (kilkist == 11){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 12){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD3);}
		if (kilkist == 13){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD5);}
Попробовал так, хорошее покрывало получилось, да не работает. Дрыгается все и не стираются не значащие биты. Что не так?
Пробовал способом Switch, вообще висит все.
Помогите старику-неучу.
Изменено пользователем si4karuk
void out_bit_port(unsigned char chislo)
	unsigned char tempPORT;
	tempPORT=PORTD &0b1000011;
	tempPORT|= (chislo &0x0F)<<2;
	PORTD = tempPORT;
Спасибо за помощь.
Этот код похоже работает.
На tempPORT=PORTD&b11000011; компилятор ругался, я поправил tempPORT=PORTD &0b1000011;
и убрал лишний бит. (Attiny2313 PORTD - семь ног)
Но работая, он трогает бит номер два, из за чего?
Виктор, с вашим не разобрался, не запускается вообще. Спасибо
Вы же знаете, у меня все не так как у людей :lol:
Но запретив перывания , все задергалось как надо. Это же бывает такое :D
	asm volatile ("cli");
	tempPORT=PORTD &0b11000011;
	PORTD = tempPORT;
	asm volatile ("sei");
Спасибо, куда деньги слать?
Ну в любом случае если динамическая индикация в прерывании реализована, то лучше прерывание запрещать.
На деревню.
именно по этому и надо запрет , для атомарного доступ к порту.
и функцию тогда надо переписать
    chislo &=0x0F;
    chislo <<=2;
	tempPORT=PORTD&0b11000011;
    tempPORT|=chislo;
	PORTD = tempPORT;
Ага, это называется - Атомарный доступ к порту.
Атомарные оперции. Побежал учить.
В таком виде функция не работает. И есть предупреждение на сложение.
@si4karuk в моем фрагменте вообще все просто, вам нужно записать данные в 2,3,4,5 биты регистра порта. В цикле for проверяем 1или0 нужно записать. Переменной data, я это обозначил для читаемости. Вместо неё нужно подставить код, который указывает на проверяемый бит, который вы записываете в порт. И так 4 прохода с 2 по 5. Все просто.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Компилятор студия покойного Атмела.
Круче моего ковра, никто не придумает. Ну той с которой я сюда приперся.
18 минут назад, IMXO сказал:
поправил.
Не хотите офигенно прокомментировать свой код? Ну чтобы даже мне дошло. Спасибо
@IMXO конечно представляю)) я так не делаю) просто такие подходы реально логику развивают. Когда на простом примере показывают и потом почему-то времени это занимает много, начинаешь искать другие варианты. А так как самый простой пример наглядно показывает свою работу( как говорится на пальцах) то потом легче найти решение. Керниган и Ритчи сделали своё дело))) не жалею 2к которые за книгу отдал))
@si4karuk Ну у имхо там тоже все просто. В темп кидаете маску порта, потом переменную свою которая киллчтототам с этой маской пропускаете через логическое «и» с записью в старшую тетраду байта и сдвигом на 2 бита влево и они у вас встают на ваши 2,3,4,5 биты порта
Изменено пользователем Viktor26
@si4karuk вот всегда интересовало куда их применять? На ум приходит только «энигма» в современной энтерпритации)))
  • Похожий контент
