Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
По внешнему виду.
Электретные микрофоны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84020
здравствуйте,зайти в эту ветку меня побудило вот что
-както по невнимательности(возможно моей,возможно нет)осталась открытой крышка баночки(как раньше для диа-фильмов использовали)с тепло-проводящей пастой и она засохла очень сильно,стала густой очень.
-как мне сделать её эластичной,чем разбавить или прийдётся выбрасывать(последнее крайне не желательно,купить её сейчас нет возможности-дело не в цене а в том что я сейчас далеко от мест где её можно купить :( )
Малость поправлю. Для обычной схемы с однополярным питанием и Rн=4 Ом теоретически максимально достижимая мощность 4,5 Вт.
В мостовой схеме 18 Вт. Реально процентов на 20 меньше.
Не, ну если в схему усилителя включить преобразователь повышающий с 12 В до 30-32, то в принципе можно.
Всётаки позволю с Вами не согласиться. Речь шла о теории. Если применить транзисторы с внутреним сопротивлением 0,00 Ом, и подать на вход усилителя прямоугольный сигнал, на выходе мы получим 36 Ватт для двухтатктной схемы и 144 Ватта для мостовой на 4-х Омах.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
В "китайских" PMPO - ещё больше почти на порядок... :lol:
А я с Вами не соглашусь. Во-первых, речь ведь идет о звуковом усилителе, а звук от меандра малоприятный, это для какого-нибудь мотора или лампочки подходит. Или вы имеете в виду класс D? но все равно, источник однополярный, и если даже 4 ома подключить к нему напрямую, без всяких транзисторов и без всяких отключений, мощность будет 12*12/4=36 Вт. Это предел, который можно получить в мостовой схеме при идеальных транзисторах и сигнале типа меандра. С синусоидой в 2 раза меньше.
Изменено пользователем Alkarn
импортный транзистор bsx33 можно заметить советским кт361?
P.S.: такое чувство что я у всех в игноре
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Я конечно дико извиняюсь, но я решил ради спортивного интереса попоять схемы для себя, но пока у меня мало что либо есть для начинания. Какие нужны приборы (мультиметры, тестеры) чтобы были просты в изготовлении и для чего они нужны. Помогите мне в начинании)))
естестно самое основное паяльник, припой и канифоль к нему :rolleyes: тестер купи, пару сотен стоит. и паяй себе на здоровье. Разбирай старые телевизоры, выпаивай элементы, из которых будешь собирать новые схемы
Подскажите пожалуйста! В программе multiisim нужно собрать схему генератора прямоугольных колебаний(еще и другие, но надо с чего нибудь начать). Может быть кто то знаком с программой...
http://s002.radikal.ru/i199/1104/4e/42c016b2e124.jpg Вот такая его схема, которая есть у меня.
Пробовал составлять по разному(да и номиналов элементов не знаю) - не получается. Либо совсем никаких признаков жизни, либо график немного отклоняется, но продолжает выдавать прямую линию... Да может и схема не точная... Надеюсь на вашу помощь.
Snevar, верхний вход ОУ должен быть, по этой схеме, инвертирующим.
Спосибо))), а тестер включает в себя и вольтметр, амперметр, омметр?
Snevar, понятия не имею. Я всё моделирую в голове. :) Но, здесь много спецов, кто нибудь подскажет.
Ну кто ж твою схему знает? Если он как ключ для светодиода стоит, то запросто заменит, если усилитель на 200 Мгц, то нет, частота у 315 в 2 раза меньше.
Смотри даташит и сравнивай параметры, которые для данной схемы важны - допустимое напряжение, ток, мощность и коэффициент усиления тока для низкочастотных схем, граничную частоту для высокочастотных. Про проводимость - р-п-р или п-р-п не забывай. И сам все поймешь.
Вопрос. И еще, как правильно подключить питание к двум дополнительным выводам на реальном ОУ? Изменено пользователем Snevar
@Alkarn, Транзистор используется в ключевом режиме. Конкретнее в схеме управления режимами усилителя мощности(режимы Mute\St-by). Проводимость разная, возможно ли кт361 "развернуть"(поменять местами на схеме коллектор и эмиттер для правильности включения транзистора)?
datasheet на мс.
P.S.: Как то давно собирал простенький усилитель на кт 315, и только сейчас понял что я пихнул туда кт361 :D Помню смотрел на осциллограф и недоумевал.. на выходе тоже самое что и на входе..
Имеется трансформатор первичная обмотка 220в, вторичная с отводами 1в, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в 12в. Напряжения не точные, вместо например шести вольт - 6,3в, вместо двух вольт - 2,5в. Чем можно "подогнать" напряжение, чтоб более точнее было?
