5 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Ivansvoi Подав 12В на TL494 какие осциллограммы между базами?
Два одинаковых меандра в противофазе
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
диод, может он просто херовый?
В точку,поставил на 20А 100В и все заработало,а до этого стоял и ставил 20А 45В)
7 часов назад, lavrinenko_pa сказал:
зарядник вариант Е
Доброй ночи, хотел поинтересоваться. А у Вас вольтамперметр с шунтом или без? А то на плате наблюдаются два цементных резистора по 0,1 Ом.
Никогда не понимал, зачем людям соединять два шунта последовательно, напряжение же на выходе станет меньше, что плохо влияет на зарядный ток. Шунт самого блока отлично заменяет шунт амперметра. Единственное, может быть, вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Всегда так и старался делать, когда занимался.
Один БП забыл про вентилятор, сейчас он плюсует ток вентилятора,  переделать уж лень.;)
Сегодня им спалил пару резисторов по 0, 01 Ома в плате защиты шуруповёрта, просто взорвались.
Просто ток на максимум поставил, а плата защиты- на 15 ампер всего.
Бп на 30 Ампер. Хватило.;)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
С вами полностью согласен, просто я не заморачивался с этим. устраивает и все
В 20.09.2018 в 15:38, motoandrey14 сказал:
...вольтметр будет врать по напряжению на напряжение падения на шунте из-за общего минуса у вольтметра и амперметра...
На шунте 0,05Ом падает 0,5В при 10А. То есть, 5Вт тепла. Плюс шунт амперметра 10мОм?. еще 1Вт. При том, что на силовых ключах - полтора Ватта (каждый), а на выходной сборке Шоттки около 6Вт.
Прикиньте, на сколько можно снизить тепловыделение всего ЗУ, если пользоваться Шунтами сопротивлением поменьше (10 мОм) и исключить лишние обогреватели в цепи зарядного тока.
Вы имеете в виду голый корпус без радиатора? Тепловое сопротивление TO-220 без радиатора - 62,5Ц/Вт. Полтора ватта - уже 94 градуса перегрева. И около 120Ц кристалла при комнатной температуре. А в корпусе температура не комнатная, а повыше будет - градусов 40 (имеется в виду ПК). Поэтому, совсем без охлаждения - не вариант. Два ключа - уже 3 Вт. Тепловое сопротивление простых компьютерных алюминиевых флажков без обдува довольно велико и толку от них мало. Они рассчитаны на наличие работающего вентилятора (тогда RthJ-A снижается во много раз). Поэтому, ключи с 3Вт тепловыделения на кусочке алюминия без обдува будут обжигающе горячими. Надежности это не добавит.
Изменено пользователем Vslz
В 10.11.2018 в 18:20, Candid сказал:
Причём тут вообще литий ион?
Перемотал трас получил напугу 42волта.зарядил акум с гироскутера.собираюсь получить.56.4 чтобы заряжать 48..волт..   схема с этого сайта.
В 10.11.2018 в 18:17, Vslz сказал:
А почему два раза? Удаляйте лишнее скорее :)...
Лучше бы схему выложили.
пробовал не получилось.пардон.!!!
потому что мне надо заряжать такие акумы.что прекрасно он раряжает. и балансирует банки.
Изменено пользователем онищук виктор
неточность
28 минут назад, онищук виктор сказал:
С большим натягом пойдет под тему "импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов". :)
Чтобы добавить схему, щелкаете по "выберите файлы" или просто перетаскиваете картинку в поле со скрепкой.
Уважаемый Vslz Members! у нас же появляются авто с большим напряжение авто. акамуляторами.до 800 волть доходит. 600  точно есть .чтоб не соврать
В прошлом году очень удачно воспроизвел зарядное устройство по схеме «Е». Нынче блок питания решил сваять на18 V - 10А. Подскажите, что нужно изменить в схеме зарядного устройства для «превращения» её в ИБП. Читаю второй день форум и ажник занервозилось от своей бестолковости.
Я тут уже выкладывал версию Е  в переделанный БП. Какие нужны регулировки -считаешь по формулам. вместо подстроечников -переменные резисторы.
БП_v-E+.lay6
Изменено пользователем Sergej
Спасибо, Sergej. Теперь по-понятнее. А "рабочей" принципиальной схемы именно этого БП нет? Хотя, оно конечно можно и по "печатке" разобраться, но с ней как бы ловчее.))
И при "моих" характеристиках нужен  ли "мост" на выходе БП, или достаточно будет двухполупериодного выпрямителя?
Изменено пользователем taif
доп
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
