О питании усилителей
4) На рис. 2 между конденсаторами фильтра стоит сопротивление 0.25 Ом (4 II 1 Ом). Какой от него толк и есть ли он? Также видел вариант с индуктивностями, эффект фильтра НЧ?
Эти резисторы сглаживают форму пульсаций. Если Вы попробуете поиграться с моделями в мультисиме, то увидите, что без резисторов форма пульсаций будет пилообразной, а с резисторами - более плавной, без острых пиков, синусоподобной.
Всем мир.
Отправлено с моего X900+ через Tapatalk
  • Ответов 3,4т
В 11.07.2018 в 17:05, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Любопытство преодолело "жабу", купил прибор. Для первой намотки с нуля и килоВатта с лишним наверно нормально
Для точного замера тока ХХ нужен прибор с True RMS , так как форма тока не чистая синусоида.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Вот показания двух приборов один с функцией True RMS другой нет ,надеюсь показаниям этих приборов вы доверяете,это без фильтра постоянки, с фильтром токи в 2.5 раза меньше.
42 минуты назад, klaid1971 сказал:
Хорошо сляпанный дает нормальный синус, не надо песен. Всё прекрасно и замечательно можно пощупать осликом........
Я говорю про синус в сети.
Изменено пользователем Alex007
Токовую осциллограмму  ясно не покажет, я про измерения тока ХХ с  True RMS будет точнее, не надо в дебри лезть, тут не стоит задача определения кривой намагничивания сердечника ,хотя  помощью этих приборов такой график тоже можно построить ,но осциллографом согласен быстрее и нагляднее.
Как минимум позволит правильно замерить ток ХХ , для других измерений есть еще осциллограф, но мерить им ток ХХ я не собираюсь, хотя и можно:)
8 минут назад, klaid1971 сказал:
Не единым током ХХ меряется трансформатор.......... ну равно и как его вцелом параметры...........
Полностью согласен, к стати у Fluke 189 есть замечательная функция измерения DC+AC, благодаря которой я лишний раз убедился в необходимости перед трансом ставить фильтр постоянки.
52 минуты назад, Alex007 сказал:
постоянки
мб от  несимметрии синусоиды в сети?
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
9 минут назад, Ulis сказал:
А форму тока есть чем посмотреть?
Eсть,  давно все измерено  и просмотрено:), трансформатор от Карты для Милла.
Какие замеры интересуют?, если в моих силах могу измерить, самому интересно стало , собираю такой усилитель, привык, что бы все компоненты были высокого класса, по возможности.:)
Только что, klaid1971 сказал:
ЧТо и требовалось доказать
Да это еще красота :D Был бы у меня осциллограф, думаю, я увидел бы в своей сети в вечернее время ТАКОЕ :o. Где-то у кого-то включается что-то вроде тиристорного регулятора, в сети такие помехи, что все сетевые трансформаторы 50гц, все дроссели на входах ИБП, и даже некоторые конденсаторы сетевых фильтров начинают трещать. Иногда даже некоторые светодиодные лампы мерцают.
Так что у вас не "проблемы":)
рукожоп со стажем
5 часов назад, Alex007 сказал:
16 минут назад, Alex007 сказал:
Вот, по моему нормально для 1.2Тл, сердечник в насыщение не входит ,что не так?
А мощность транса какая?
16 минут назад, Ulis сказал:
Этим я хотел сказать что доверяю изготовителю трансформатора.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Так что доказать?
6 минут назад, klaid1971 сказал:
странноватенькая очень форма (на цифровике) ..... но я думаю что это что то у ВАС
Я думаю это с инвертора лезет, там  где картинка без инвертора мохнатости нет, ни с низу ни с  верху.
23 минуты назад, klaid1971 сказал:
Вы меня не слушете (видимо), в УМЗЧ не всегда благо снижение индукции.... вот о чем я давеча битый час трындел
Это я знаю,  я же не спорю на счет индукции, 1.2-1.3 думаю для УМЗЧ нормально будет, а вот  на цапе у меня индукция 0.7.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
нагиб синуса не может быть такой
Нормально там все.
В 11.12.2014 в 14:46, Спиридонов сказал:
Подскажите, пожалуйста - как добавить в схему точную подстройку выходного напряжения?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
