Подскажите, как крепить электролиты так, чтобы не было электрического соединения между корпусами литов и с самим корпусом. Диаметр 60мм.
Ничего в голову не идет, кроме вырезания отверстий в полотне, с дальнейшим располовиниванием.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=15780#comment-2259021
Лучшее, конечно, впереди!
Есть и термоусадки конячих размеров. одел, отрезал, нагрел..... :i-m_so_happy:
Остинится только номинал маркером подписать и будет как заводская изоляция.
http://forum.cxem.ne...80#comment-2259021
попробуйте применить крепление от пластиковых труб
Обмотать не проблема. Наверно, неправильно свой вопрос сформулировал, меня больше волновал крепеж этих тяжеленных электролитов к корпусу.
LehaMospinchanin, спасибо за идею и + к карме. Надо поискать такой крепеж.
Подобную задачу, но применительно к чугунным гантелям, как то решил при помощи вырезанных из куска резины от автомобильной камеры плоских шайб.
При натягивании на гантели (здесь конденсаторы) шайбы превращаются в цилиндр.
(За это решение, помнится, даже получил премию от журнала "Наука и жизнь", которую хватило на кафушку и поход в кино.)
Главное правильно подобрать диаметр и отверстие шайбы. Можно опытным путем.
Потом закрепить 4-мя "Г" -образными скобами из полосы из оцинковки.
А вот пластиковые держатели для труб подобрать будет сложно (хотя стандартные для пятидесятки должны подойти) и места они съедят прилично при 8-ми конденсаторах. Для двух было бы самое то.
Есть крепления для пластиковых канализационных труб либо для полипропиленовых водопроводных.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Sergej , по моему, точки и черточки шкалы за жирные, должны быть чють тоньше для усилителя , а то похожы на шкалу мультиметра.
Сделал тоньше. Оставил для усилка две шкалы по 4 диаметра крутилок. Другая картинко больше подойдет к блокам питания. Думаю что больше выдумывать нечего. Теперь осталось собрать все необходимые надписи на переднюю и заднюю панели.
ИМХО, для крутилок уся не нужно всяких там цифер. Достаточно простенькой шкалы. Сверху подписать VOLUME и т.д.
Картинка того, что я имею ввиду. Кол-во делений можно сделать больше- на усмотрение.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Наконец то я его Закрыл крышкой , и на полку поставил ... все Финита Ла комедиа ! ... проект закончен , до момента каких то изменений , например новая АС
Именно потому что лицевую панель я не смогу красиво оформить - этот корпус . Есть второй такой же , буду потом тоже делать в нем усь ..
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Кто-кто в теремочке живет?
(Фридрих Ницше)
....Именно потому что лицевую панель я не смогу красиво оформить - этот корпус . Есть второй такой же ...
Верхнюю панель практически невозможно выполнить точно идентично боковым. Да и слишком много будет дерева, слишком "мебельно". Поэтому ее лучше сделать в другом ключе, например сделать потоньше и обтянуть кожзаменителем. Или покрасить в стиле передней панели.
У меня тоже два таких корпуса валяется пока без дела. Отсюда такие мысли.
На 8-й стр. фото, отвечающих на вопрос, нет. Давайте конкретную ссылку.
Ссылка конкретная на нужный пост. фото там нету, есть скрины и описание ;)
Ясно.
Сжимать между текстолитовыми платами 15см длины банки - не очень удобно, КМК. Стойки длинноватые получатся и + уголки к корпусу... Лучше уж крепёж для труб и т.п. - 2 шт. на банку.
HAKAS, сжимать не надо) текстолит спереди и сзади конденсаторов независимо будет их держать, между собой никак не связаны, и стоек никаких не будет.
Спереди конденсаторы прикрутил болтами к плате, тем самым есть контакт к дорожке (луженую плату тока сперва наждачкой зачистить, чтобы равномерное касание к дорожке было)
сзади просто в текстолите (или дюрале, композите) вырезал круги 35 мм чтоб туда вошли конденсаторы, отрегулировал текстолит как надо, капнул герметика чтоб не елозили и люфта не было и все.
а сам текстолит уже крепить к дну корпуса длинными узкими уголками, передний и задний текстолит независимо друг от друга.
p.s. следите за темой по ссылке, все фото будут ;)
Изменено пользователем Пупок
Подскажите какими надписями еще дополнить набор для передних и задних панелей усилков.
Набирал для шкалы с диаметром крутилки 15мм. Высота букоф 2,5мм. название шрифта будет подбираться из CorelDRAW.
Для крутилок 20, 25, 30мм высота букофок думаю делать с увеличением 0,5мм.
Толщина линии рамки 0,5мм
Изменено пользователем Sergej
