Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 минуту назад, Аль-кор сказал:
Какой должен быть выход? стружка или пылеподобное?
Сверло менее 1 мм, обороты порядка 5000, твёрдый волокнистый материал... - стружка будет пылеобразная.
С уважением, Сергей
Спасибо.
Сейчас с на али смотрел тот зеленый пылесос с usb/ Стоит 316р с бесплатной досавкой (стоимость бутылки паленой водки). Обещают 21 апреля доставить. Он интересно от этой пыли не забъется... Заказать штоля... Отдельное питание сделать не проблема.
Вот ссыль.
https://aliexpress.ru/item/1005003066311920.html?_ga=2.131250700.2015482373.1649593317-861782238.1637764468&_gac=1.246745392.1649674697.EAIaIQobChMIkqyUxse19AIVWOR3Ch0RZAfNEAAYASAAEgJyePD_BwE&gatewayAdapt=glo2rus&mp=1&sku_id=12000023740353301&spm=a2g0o.placeorder.0.0.6a3729fdv3JZDD
Изменено пользователем Аль-кор
32 минуты назад, Аль-кор сказал:
Стружка из текстолита? Не видел ни разу. Из металла - видел.
Твердосплавом можно сверлить на больших скоростях, не сгорит.
32 минуты назад, vg155 сказал:
Ну ты шутник )))... за 14тр я сам сметать буду пыль с плат. ))))... или сверлилку на бок завалю...
Если USB пылесос даже игрушка, то наверно у него все равно хватит сил сосать пыль...там даже 1 грамма не наберется наверно...
Оверквотинг
В этом и проблема:D А то бы все себе этих дустеров накупили. Можно автомобильный пылесос, да он гудит, как самолет.
Я бы для отсоса пыли приспособил компьютерный кулер. Просто потому, что у меня их целая коробка валяется. Запылится - новый поставлю...
2 часа назад, Falconist сказал:
кулер
А еще есть кулеры маленьких размеров от старых автомобильных магнитол. На таких отсос пыли еще проще делать.
Изменено пользователем VPisarev
На старых компах стояли какие то платы расширенияя, там были мелкие  куллерыы . около 3х3см. В ноутах навеерно такие же.  На них можно натянуть какой нить мешочек и закрепить канцелярской резинкой, получится пылесос
Ну и если предполагается улавливать эту пыль в "какой нить мешочек", то лучше уж тогда её вообще не трогать. То же и к китайским пылесосам "за бутылку водки". Скорей всего, там в качестве фильтра старый носок и стоит. Ибо нормальный фильтр продавить у него силёнок не хватит.
В промышленности бывают осевые и радиальные вентиляторы, осевые (с многолопастным пропеллером) характерны малым статическим и динамическим давлением (сумма этих давлений, это полное давление), про них мы забываем в следствии их характеристик. Радиальные (улитки) характерны более большим статическим и динамическим по сравнению с осевыми. Радиальные бывают низкого, среднего и высокого давления. Про рабочую точку и аэродинамические характеристики мы не говорим, так как у вентиляторов с алика они не известны. Для того, чтобы дуть нужно большое динамическое давление, для получения максимума после вентилятора надо организовать после вентилятора прямой участок примерно 4-5 диаметров входа. Для того чтобы сосать нужно большое статическое давление, при этом также надо организовать объем на входе (в случае создания пылесоса), и зауживать вход без фанатизма. Поэтому строить отсос надо только на улитках. На алике есть в продаже улитки, например для паяльного фена https://aliexpress.ru/item/32905509615.html?sku_id=65941036349&spm=a2g20.search.0.0.56bc1654WWzGAa и т.д. https://aliexpress.ru/item/10000330772810.html?sku_id=20000000174479910&spm=a2g0o.search.0.0.4efa332d1dOQsq .  Думаю, что ставить фильтр только после улитки, по принципу стационарных пылеотсосов для деревообработки https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/struzhkootsosy/, где рукав Ф100 мм, потом пылевой вентилятор и после фильтр.
Изменено пользователем alexeim2005
Ребята, у меня такой вопрос. Иногда надо в плате досверливать, рассверливать или увеличивать отверстия. Станком не всегда удобно пользоваться. Приходится пускать в ход шило, иголку с паяльником или доставать дримель ради 2-3 отверстий, что не всегда удобно.
На али нашел ковырялки, вернее ручную мини дрель 4 видов. Какую из них лучьше приобрести? Может кто-то ими уже пользуется.
Диаметр применяемых сверел примерно от 0,8 и до 3мм.
https://aliexpress.ru/item/1005001972002222.html?_ga=2.149722614.1932521708.1649909912-1866764262.1615859142&mp=1&sku_id=12000018274702371&spm=a2g2w.cart.0.0.50ab4aa6YFDNmb
https://aliexpress.ru/item/4000516752828.html?_ga=2.149722614.1932521708.1649909912-1866764262.1615859142&mp=1&sku_id=10000002560235366&spm=a2g2w.cart.0.0.50ab4aa6YFDNmb
https://aliexpress.ru/item/1005002739304186.html?_ga=2.149722614.1932521708.1649909912-1866764262.1615859142&mp=1&sku_id=12000021923424827&spm=a2g2w.cart.0.0.50ab4aa6YFDNmb
https://aliexpress.ru/item/1005003441408632.html?_ga=2.149722614.1932521708.1649909912-1866764262.1615859142&mp=1&sku_id=12000025806393989&spm=a2g2w.cart.0.0.50ab4aa6YFDNmb
С виду они все одинаковые, пока не приглядишься. Различий в конструкциях очень много. Думаю, что какие то из них лучше и удобнее (длина, толщина, цанги, материал), а какие-то нет... Какую лучьше выбрать?
Подозреваю что все они из силумина, как принято в китае..
Покупал чёрные с последнего фото, первая очень качественная, вторая, на вид такая же, а пользоваться не возможно, верхняя крутилка клинит и сверло со скрежетом зажимает.
Покупайте с трехкулачковым зажимом. А вообще-то, никогда не маялся подобной дурью. У меня - ручная сверлилка, которой можно подлезть куда угодно.
43 минуты назад, Аль-кор сказал:
В таких случаях использую ручные тиски(СССР), или ручной "дрелкой".
Возможно и так.удобная штука.. но стоит ли заводить комбайн из-за одного колоска? если можно справиться с этим обычной ковырялкой за пару сек. У меня не такой большой объем работ, как у вас, это просто хобби. Не и потом... я хотел именно такую дрельку. Когда в начале 80-х работал в кипе, у одного из парней была такая советская сверлилка, возможно с ювелирки. Он им платы сверлил. Я иногда брал у него на прокат и  мне очень понравился этот простенький механизм. Я делал такую самодельную. Брал латунную или медную тонкую капилярную трубочку около 10-15см, их в кипе было много разного диаметра. Впаивал в эти трубочки сверла разного диаметра, обычно 1мм и 1,5мм, какие были в наличии. А с другого конца свободно одевался увесистый шарик из бронзы выточенный на токарном станке, расверленный до середины. Этот шарик был тяжеленький. Дрельку даже давить не надо было. Если сверло было острое, то она сверлила плату под своим весом. Что бы легче было крутить тонку трубочку, обматывал ее полоской газеты до 1см в диаметре, а сверху туго обматывал синей изолентой. Если сверло ломалось, то пайкой менял на новую. Изобретение не мое, увидел у старших коллег-киповцев.
2 часа назад, _vintik сказал:
У меня были такие, прихватизировал в свое время на заводе, но они куда то пропали после множества переездов. Удобная штука, согласен. Я в них метчики ставил, или закреплял какую нить мелкую деталь для обработки на наждаке, что бы не обжеч пальцы. Рассверливать тоже можно было, но сверлами по толще. Меньше не закреплялись в пазу, а очень мелкие, можно было запросто сломать.
в тех сверлилках тоже цанга стоит, но ими удобнее пользоваться. Сверху можно давить пальцем, а по середке вращать.
2 часа назад, Trute сказал:
Возможно так сказывается металлл из которого изготовлена сверлилкеа. По признакм очень похоже на силуминиум.
Значит, второй вариант отметаем.
Сверлилки преобретать нужно, а патрон уже есть. Чтобы рассверлить уже готовое отверстие нужно сделать всего пару оборотов.
у меня. кроме шила, нет ни того, ни другого :D... так что все равно что-то придется приобретать.  И стоит дешева...дешевле бутылки фодки.  ))))
ps Раз речь зашла о шиле, вспомнилось.Когда был карбюратрщиком в начале 90-х, очень нужна была тонкая развертка для жиклеров. В продаже их не было. Пришлось делать ее самому из новенького советского трехугольного надфиля. Делал ее два дня. Точил ее на обычном наждаке день, второй день с перекурами доволил ее алмазным кругом. Результат был офигенный!...От 0,25мм до2,5 мм при длине 10см. Заточенный кончик был тоньше иголки!  С этой развертокой много машин подготовил к уличным гонкам. Даже гайцы подъезжали на служебках, но у меня было много предлогов отказать им.)))   Технология была такова. Отверстие жиклера бОльшего диаметра запаивался оловом, потом тонкой иголкой делалось отверстие, затем это отверстие разворачивалось под нужный размер этой разверткой, замем жиклерчик ставился в самодельный стенд проливки жиклеров и доводилась тонкая доводка, затем пробные заеды с секундомером и мерной посудой под бензин, а потом повторная доводка доводка жиклеров, опять стенд, и опять пробные заезды и так по кругу, пока не добешся требуемого результата. На это могло уйти день, а может и два...Долгая и муторная это была работа, но высокооплачиваемая. ... Я очень берег эту развертку и сделал специальный деревянный футлярчик с фиксатором, оббитый замшей, а с торца губкой. Сейчас зрение и руки не те, уже не получится сделать такую развертку при всем желании.
33 минуты назад, Аль-кор сказал:
Нет, металл одинаковый, во всяком случае на вес. Отличие видимо в качестве изготовления. Первую что купил,  стоит подшипник, на другой его нет. И качество патрона очень отличается.
14 минут назад, Trute сказал:
стоит подшипник
Про это не знал. Спасибо!
Вы рекомендуете взять по первой ссылке? я правильно вас понял?
Уточните пожалуйста, о какой сверлилке из четырех шла речь.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
