что написать то???? пишешь искажения и все ,так причин может быть до ...... и больше.
написали же Промерь переход БЭ всех транзисторов ,не ответил ,что намерил.
здесь же не экстрасенсы ,чтобы видеть ,что с ним.
пишешь 500 страниц дискусии развели ,а кто разводит то???
вот такими вопросами и разводят!!!
промерь режимы транзисторов (есть такой способ ,неоднократно проверен!!! проверяешь транзистор нормальный ,а в схеме под напряжением ....,напряжение между базой и коллектором и базой эмиттером у рабочего транзистора всегда есть от0,.... до ...,если 0 ,то 100% транзистор неисправный ),проверь печатку и номиналы элементов ,возможно ,где то не то поставил(другого номинала ,так же посмотри ,где то было написано ,что 2 транзистора на печатке указаны не верно, даже на рисунке печатки были обведены красным кружком
В том то и дело, что этих печаток уже развелось немерено, и ошибки то там, то там. Было бы неплохо, если бы все это собрать в один FAQ, и прикрепить к теме, и пусть вверху каждой страницы под спойлером с жирной красной написью будут. Я страниц 50 темы уже осилил, такое впечатление, что часть постов там подтерто уже. Например, человек что то спросил, ему посоветовали почитать пост с номером таким то, только вот получается, что пос с таким номером находится намног дальше того поста, в котором советовали читать. Некоторые ссылки уже никуда неведут, и т.п. Например так в ФАКе: базовая версия такая то, схема, печатка, дополнения, можно ссылки на страницы на интерлавке где расписана работа усилителя с картами напряжений и токов в рабочем режиме и при ошибках. Вариант второй, опять, схема, печатка, проверенная и исправленная. Вариант с мосфетами, вариант с вытянутой печаткой. Ну и в таком плане. Заодно ссылку на возможную замену транзисторов, мелькало уже в теме такое.
К теме надо прикрепить учебник русского языка и учебник по схемотехнике! Остальное самому жевать. Не работает!? Попробуй поменять что нибудь. Я например методом замены выявил, что конденсатор лишился одной ноги.
Невсегда методом замены можно исправить. На днях дособирал блок питания переделанный из компового, причем у людей он работает, правда там ошибка в печатке, но то ладно, переправил. Так вот у меня он неработает нормально, причем все активные компоненты менял, да и выпаяны они с рабочих блоков, трансформаторы и дроссель по выходу тоже менял. Один фиг неработает. Резисторы и кондеры перед впаиванием проверял. Вот и пытайся понять, что не так. Блок стартует, но на выходе в два раза больше чем положено, и мгновенно греются ключи, и шум. Правда помогла выпайка какого то кондера, я так опнял, что через него задается пауза покоя между импульсами. Но что оно такое по скажем так учебнику, я непонял, и доступным языком разъёснить никто неможет, в гугл посыдают как правило.
Всеми руками за! :yes:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
. но усь громко не играет, хоть бы громко и с искажениями, так он тихо и искажения на уровне thd=70% :help:
Делай карту напряжений :)
б)включаю без радиаторов, так как думаю что какое-то время усь должен же играть нормально.
Да должен чисто и без искажений. Но долго так гонять нельзя.
в) подойдет ли для пробы трансформатор от Microlab solo1 mk-3 ? вроде около +-20В ???
С пересчётом параметрического стабилизатора.
С уважением, Дмитрий
Почитал всю страницу, и вроде как внимательно, а что же человеку никто не разъяснил :unknw: , что радиаторы нужны обязательно т.к. на него должен крепиться термо транзистор! иначе как он сможет правильно настроить ланзар, если все транзисторы греться по разному будут, он же как раз ток покоя контролирует. :yes:
После такого количества разжёванных страниц любой ПРОЧИТАВШИЙ новичок должен представлять, для чего нужно и как работает термо. В любой теме про усилители в описании сказано, что настраивать ТОЛЬКО с радиаторами!
Без них лучше не включать.
А если человек не читал и хочет наступать на свои грабли, вместо того, чтобы учиться на чужих ошибках - его право. Пусть спалит парочку выходников. :D
Ну мне бы например, и в голову непришло включать без радиаторов. Делал один усилитель, нормального радиатора небыло, прилепил два мелких, термостабилизатор естесственно только на один получилось прикрутить, и ничего, работало :) Кстати, насчет замера по паданию напруги на резисторе, пробовал замерить на промышленном усилке, а прибор показал ноль. При этом он работает.
kalina_79
Дык объяснял на двух страницах автору. Говорит не-а-- послал даже культурно. Я говорит буду плакать колоться но все равно жрать кактус.
Я собирал вот этот http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
Хорошо работает, только кольца побольше поставил
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Какое у тебя напряжение на выходе? Какуб мощность получил?
Кто еще что пасаветует?
Толковый словарь Русского языка........
А по делу: можно глянуть в сторону схемы Комп. БП, естественно, с перемоткой тр-ра.
Народ! Может кто питает ланзар от импульсника? Паделитесь ссылкай плиз, желательно что бы два канала держал)))
сори что не по теме...
На интерлавке было несколько схем, по идее должны работать. Тольво вот печатки надо проверять обяательно. Например вот: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Изменено пользователем Yuretskok
На выходе +-59В, был тен от стиральной машинки 2КВт, нагрузил им, получилось, что снял 309Вт по расчетам, ниче не взорвалось :crazy: Напряг просел где то до 54
Отмотать пару страниц назад не варик???? :rake::rtfm:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Юрий. cxem.net
Sidr-401. Если вы это мне, то: я никого не собирался посылать, пусть даже культурно.
К вашим мнениям я прислушался, за это спасибо, хоть ничего нового и не узнал.
Я же в начале писал, что не ищу точного ответа от вас, хотелось узнать, может у кого была такая проблема , вот и все.Спасибо.
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
