Есть смысл избавляться от 30, или это не критично?
Читаем Фак на первой странице пока не начал раздавать Баны! Последнее китайское предупреждение!
Юрий. cxem.net
Товарищи, подскажите, в диф. каскаде можно применить вместо 5401\5551 - 2N3904\3906? у последних напряжение по даташиту КЭ=40В макс. Питание +-45В, не выше
ребят появился у меня заводской ланзар, работает отлично, но сильно греется на всей мощи, построен на 2х парах 2sc5198 и 2sa1941, питание 35 в плечо, хочу поднять до 70в, увеличить радиаторы, и заменить эти пары на 5200 и 1943, нужно ли при этом что то еще менять кроме конденсаторов?
Нужно рассчитать резисторы стабилизаторов напряжения ДК (+-15В), Посмотреть по напряжению транзисторы ДК, УН-а, предвыхода ( Vк-э более 150В), добавить нужное кол-во пар выходных транзисторов (4 пары для +-70В на 4 Ома), заново выставить ТП.
Юрий. cxem.net
Игрался в микрокапе, появились вопросы.
1. КУ уся с 1 поста = 28, r14- 27k. если на вход подать сигнал 1вольт, на выходе получим 28, если подадим 1.5 вольта -на выходе получим 42вольта, Есть ли разница получения этих заветных 40 вольт на выходе (при 1вольте на входе) путем создания предусилителя или увеличением номинала r14- до 40k ??
2. Скажите, какой максимальной величины можно взять КУ Ланзара (с 1в на входе бех преда) при питании +-55в на 4 ома с 2 парами выходников? Спасибо.
при +-55В тебе хватит старых номиналов.
например при входе 1в(rms - среднеквадратичного ) получаем 1,414в в пике - среднестатистическая аудиоплата
на выходе - 28В(RMS) - 39.2В в пике
для 4ом - 196Вт номинала - 392Вт в пике
для 6ом - 130Вт номинала - 260Вт в пике
для 8ом - 98Вт. номинала - 196Вт в пике
куда тебе такая дурь?
Таких колонок не укупишь для такой мощности.
Например для Колонок YAMAHA NS-777(одни из самых мощных домашних колонок - по диаметру головок ) импеданс 6ом
пиковая мощность максимальная - 250ВТ.
ну. вот тебе как раз достаточное Ку
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Ну ка о каком опять пике идёт, или опять мерим двухполярный меандром, так музыка не звучит уже обсуждалось 100500 раз. При +/-55 В ждите честных 130-170 Вт на 4 Ома в зависимости от качество БП и мощности трансформатора, в смысле как он рассчитан, честно или как сейчас принято с экономией и пик-фактором.
С уважением, Дмитрий
Pont 007,
я говорю в допущении.
Ну при нормальном прослушивании нормальной музыки и правда будет 170 Вт(Среднеквадратичной) - при пикфакторе около 8Дб.
но вдруг это человек слушающий бас музыку с элементами синуса(как на автовыставках). или вообще синус.
ну или ватт 130 при слабом питании.
YAMAHA NS-777
Это при условии прослушивания ни просто музыки с элементами синуса , а это как раз проверка усилитель синусом и искажения синуса не видимые на глаз на осциллограмме. Можно выжать почти 200 Вт DIN синуса при питании +/- 55В, но тогда УН надо питать хотя бы этими же +/-55 В (а лучше не менее +/- 60 ),но от отдельного маленького БП, тогда питания выходного каскада под нагрузкой просядет, а УН будет питаться стабильным +/- 55 В (+/- 60), вот так можно получить выигрыш в выходной мощности, ну или БП как, в симуляторе тогда при +/-55 В будет все 220-240 Вт.
я про это и писал. поставил +
Так или иначе, для дома или машины такая мощность не нужна, какую хотел пользователь
YAMAHA NS-777
Что за дурь про пики?! :acute:
А ну-ка в сторону "Паяльник", и быстренько изучать "основы электротехники". :)
не умничай мне. сам в сторону, троллишь еще меня тут.
Читай по губам: ЗАКОН ОМА ДЛЯ МОЩНОСТИ и ДЕЙСТВУЮЩЕЕ(ЭФФЕКТИВНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ(отношение в корень из 2 раз)
дураку ясно, что пики - пиковое амплитудное значение
а мощность в пике - мощность при этом амплитудное значение
какой смысл утяжелять сообщение бесконечными терминами?
YAMAHA NS-777
striderok, знаешь, а мне больше делать как будто бы нечего, как только троллить тебя.
Не надо мне ни читать по губам, ни пинать кого-то по жопе. И тем более не надо передо мной вставать в позу обиженного - стар и ленив я уже для таких забав. Лучше объясни, каким макаром, кем и с каких это пор пиковая мощность усилителя рассчитывается по "пик-ту-пику"-амплитудному значению выходного напряжения. О каких, сударь, 396 ваттах в пике на 4 омах гутарить изволишь? Дима тебе нарисовал 220-240Вт; а я тебе уточняю - классический моно-ланзар с "двухслойным" выхлопом на 2SA1943/2SC5200 при нестабилизированном питании +/-55В от трансформатора, рассчитанного не по пик-фактору, и хотя бы при "ничиконах" по 47 тыс. мкф в плече, при 10%-ом дерме выдаст в лучшем случае 240-250 Вт в зависимости от "веса" нагрузки. Пиковая же мощность здесь вообще боком, т.к. она ограничивается только максимальным током, который ВК усилителя способен пропустить в течении 10msec без выхода из ОБР и может рассматриваться только для случаев глубокой просадки импеданса комплексной нагрузки при воздействии на ВК усилителя противо-Э.Д.С. АС, что для того же "классического" ланзара(см. выше) будет составлять около 310Вт(дальше может возникнуть вопрос, типа - "как его звали при жизни?") ; при чём искажения формы сигнала в таком случае вообще никак не нормируются - "лишь бы выжил голубок". Нормально спроектированный и реализованный усилитель просто никогда не достигнет пиковой мощности.Так что, "пиковую мощность", как аргУмент в пользу эксплуатационных характеристик усилителя пусть себе засунут в сад менагеры, составляющие прайм-буклеты для менагеров-торгашей - эти пускай хоть в дугу запинзятся про "тысячи кидайских ватт". Но ты-то ведь технарь - тебе грешно такую хрень писать. :yes:
уважаемый, Black-мур.
это вы и я понимаете тонкости.
а многие думают что автоусилитель тна 2 парах TIP(классический автоусил а-ля блаупунт) и правда дает 800Вт
и таких большинство.
вот я и пишу на из языке им, что не нужно им
на выходе 35В(среднеквадратичных).
(извиняйте уж, если вас обидел)
уж извиняй я не говорил "пик-ту-пик".
Говорил только об амплитудном значении.
Считай при 1В(rms) на входе получается. 28В(RMS - среднеквадратичных) на выходе
на 4 ома дают:
P(rms)=U(rms)*U(rms)/R=28*28/4=196вт - это и есть величина около максимальной(она действительно получаеся на практике) - Номинальная мощность
теперь считай. дальше. это Закон Ома
U(амплитудное)=U(rms)*1.4(корень из 2)= 28*1.4=39.2В
P(в амплитудном значении)=U(в амплитудном значении)*U(в амплитудном значении)/R=39.2*39.2/4=392вт в амплитудном значении
YAMAHA NS-777
Так.... пошла пляска...
вот здесь мерились до драки у кого длиньше http://forum.cxem.ne...20#comment-1306428
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Для усиления квадратиков (меандр) нужно будет 3 пары выхода, но музыка так не звучит. По этому ваши расчёты для меандр верны, но раз вы заявляете такие цифры то и БП ставьте соответствующий и говорите, что мощность замерили, на меандре.
не Pont 007. Упаси.... такую мощность.... XDD
У меня yamaha NS-777
я оставил номиналы как есть.)
мне 130-120 ВТ номинала за глаза)). это невменяемым нужно по "10000Вт"
ВСЕ! закрыли тему!!!
YAMAHA NS-777
Пиковые и предпиковые "кедайские" ватты тоже иногда полезно учитывать. У акустики есть характеристика предельной кратковременной мощности (short term input power), это мощность, которую она выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 с, с паузами между пиками 1 минута. Желательно чтобы кедайские ватты уся не превышали эту мощность, или в крайнем случае превышали ненамного. Чтобы не кончить динамики.
SaMaHa, я тоже за то, чтобы оставить первый десяток постов с первой страници, а остальноё удалить. Всё равно никто из вновь прибывших "ланзарщиков" не читает эти 520 страниц, а афтары уже и не помнят о чём писали. :)
солидарен!!!
либо закрыть тему, и создать новую.\
эта как архивная
а новая для новых сообщений
YAMAHA NS-777
